Câble embrayage
- Département : 16 Charente
- A remercié : 16 fois
Câble embrayage
Salut !
Bon petit soucis ce week end, j'ai le cable d'embrayage qui s'est coupé à ras de l'embout côté poignée heureusement à 200 métres de la maison à seulement 50 Km/h, je suis revenu en poussant.
voici le cable cassé j'ai trouvé un tuto sur le web pour remouler un plot
je l'ai fait en pliant les fils du cable à 90° et en moulant le bout dans de l'étain.
voici le résultat Mes questions sont les suivantes, est ce que cette casse arrive souvent (c'est la première fois que ça m'arrive toutes bécanes confondues)?
Est ce que vous pensez que cette réparation en étain est "solide" et durable (j'ai déjà prévue de me fournir un cable de rechange)?
Avez vous des astuces au cas ou ça arrive en plein trip sans la maison à 200 métres?
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 236 fois
- A été remercié : 84 fois
Re: Câble embrayage
ça m'est arrivé également, réparation en bord de route, le copain est reparti chez moi (35 km) chercher un cable de rechange que j'avais en stock (!!!) et on est reparti ensuite vers les millevaches ...
Astuce: Avoir un cable de rechange, déjà positionné sur la moto, qui suit la cable existant, et atttaché avec des ryslan.
- Ppat
- Traversée de gués
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 86 fois
Re: Câble embrayage
Ça m'est arrivé 2 fois en 21000 kms avec la T@650.
CFMoto 650 MT blanche 2023 et Bullet 500 2018 vert anglais- ex Honda NC750X noire -2020 - ex Béhème R1200R noire -2007 ex T@650 noire - 2006
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Re: Câble embrayage
tu pourrais mettre le lien vers ton tuto stp, ça pourrait en aider d'autres
Re: Câble embrayage
Bien sûr, c'est une vidéo tutube
https://www.youtube.com/watch?v=URkXlyLf23s
je précise au passage que la manip fait perdre une petite longueur de cable (coupe droite + plier à 90° sur 2 mm chaque fil au bout du cable en forme d'étoile pour mieux prendre dans l'étain) ce qui m'a obligé à régler au mini le réglage de la gaine en bas, côté moteur et à virer la rondelle de blocage sur le tendeur coté poignée, sinon je ne pouvait pas remettre le levier en place avec un minimum de garde (cable trop court).
Re: Câble embrayage
merci @LeFuret
- Ppat
- Traversée de gués
Re: Câble embrayage
Perso, toujours un câble universel sous la selle. C'est suffisant pour tenir le temps de récupérer le nouveau câble.
Pour remplacer le câble, attacher l'extrémité du nouveau câble à l'extrémité de l'ancien câble côté moteur et tirer doucement en le guidant l'ensemble par le haut.
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Re: Câble embrayage
Perso, j'ai ça sous la selle
https://www.louis-moto.fr/artikel/kit-e ... r=10019100
Vu le prix, c'est pas la peine de s'en priver
Mes ex...
- Ppat
- Traversée de gués
Re: Câble embrayage
C'est bien le modèle que j'avais !
Re: Câble embrayage
Merci pour vos réponses, je sais ce qu'il me reste à faire, racheter un câble complet de la bonne longueur pour tout remettre en place correctement et trouver le kit de réparation de secoure à garder dans la boite à gants.
- Titof32
- Traversée de gués
- Département : 32 Gers
Re: Câble embrayage
J'ai un câble d'embrayage à vendre
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
Re: Câble embrayage
Je te conseille de racheter un cable
vu le prix du cable ( dans les 20 euros il me semble)
vu les emmerdes que ça apporte si ton bricolage ne tient pas
Il n'y a pas photo
Sinon souvent il pète en bas sous le tendeur ,
S'il a cassé au ras de sa tête c'est qu'elle ne pivote pas ou mal dans le levier ,
d'origine les cables Honda ont une petite bague en plastique pour faciliter cette rotation
voir aussi peut etre levier et ou cocotte pas d'origine avec un mauvais alignement
moi aussi je me trimballe depuis des années un cable et un serre cable adapté
il ne m'a jamais servi , mais ?
Il n'y a pas photo
Modifié en dernier par Dudu.13 le 22 déc. 2020, 16:17, modifié 1 fois.
Re: Câble embrayage
C'est comme l'habit de pluie ça
Re: Câble embrayage
Merci pour les conseils. Merci pour la proposition Titof32 mais je viens juste de voir les messages et je reviens du concessionaire honda, je lui ai pris 1 kit de reparation d urgence et commandé 1 câble complet d origine.
