Page 1 sur 1
Pouvez me donnez votre avis sur l'usure des chaînes pas exemple merci
Posté : 03 mars 2020, 22:13
par Sebios
Pouvez vous me donnez votre avis sur l'usure des chaine merci j'ai pris la cote pour moi ça va .
Re: Pouvez me donnez votre avis sur l'usure des chaînes pas exemple merci
Posté : 03 mars 2020, 22:14
par Sebios
par Sebios
- received_1675908395885172.jpeg (27.39 Kio) Vu 1665 fois
Posté : 03 mars 2020, 22:15
par Sebios
- received_1051435221916055.jpeg (28.16 Kio) Vu 1664 fois
par Fox
Sebios ça va être chaud de te donner un avis avec une photo sous cet angle
Posté : 03 mars 2020, 22:16
par Sebios
Posté : 03 mars 2020, 22:17
par Fox
de profile ce serait mieux
Posté : 03 mars 2020, 22:19
par Sebios
Par rapport au tendeur de chaîne il y a pas les 7mm d avancement
Posté : 04 mars 2020, 01:01
par Sebios
Demain je pensait amener mon moteur au taf pour le karcherisez ou le nettoyer ai nettoyant frein pour tout dégraisser qu'elle conseillez vous j'attend vos réponses merci
Posté : 04 mars 2020, 01:03
par Sebios
Notamment pour nettoyer le carter côté allumage et le carter côté embrayage car il sont dégueulasse merci .
Posté : 04 mars 2020, 08:31
Bien étanchéifier les pipes d'admission et les sorties d'échappement !
Posté : 04 mars 2020, 21:10
par Sebios
Oui ok même mettre des bonchons j'ai ça et pour les chaînes du coup votre avis . Pas usée !
Posté : 04 mars 2020, 21:46
par Mika Nari
Je déplace dans une zone adéquate.
Posté : 04 mars 2020, 22:00
par Guiguy56
Sebios a écrit : ↑04 mars 2020, 21:10
A première vu, c’est OK.
Essai de prendre une photo de profile du cylindre avant et arrière (une de chaque
Posté : 05 mars 2020, 13:19
par Sebios
Ok guiguy ça marche merci a vous
Posté : 17 mars 2020, 21:27
par Sebios
Vous en pensez quoi les amies
Posté : 17 mars 2020, 21:31
par Sebios
Que pensez vous du coup des tendeurs
Posté : 17 mars 2020, 22:53
Tranquille pour quelques dizaines de milliers de km !!
Posté : 17 mars 2020, 23:16
par Sebios
Merci titi cool
Posté : 18 mars 2020, 06:09
par Guiguy56
Par contre, c'est bien marron dedans
les chaines sont OK, tu peux débuter la dépose des culasses pour voir l'intérieur
En passant, vérifie les portées des cames, car vu la couleur interne du moteur, l'huile a dû chauffer ou moteur mal entretenu.
Posté : 22 mars 2020, 22:46
par Sebios
Slt guiguy oui j'ai contrôler les porter des cames aucune trace guiguy javait peur aussi alors du coup j'ai reposer le moteur jai balancer de l'huile dans les cylindres et je vais le mettre en route comme cela doucement au ralentie quoi .
Posté : 23 mars 2020, 07:06
par Guiguy56
Sebios a écrit : ↑22 mars 2020, 22:46
A ta place , j’éviterai de la mettre en marche vu que la moto est resté dehors plusieurs temps.
Vu que le moteur est hors de la moto, je te conseille de démonter le haut moteur pour au moins refaire une segmentation et vérifier si pas d’oxydations dans le cylindre.
Et comme ça tu repart serein avec cette moto.
Posté : 23 mars 2020, 09:48
par Stefter
Guiguy56 a écrit : ↑18 mars 2020, 06:09
effectivement ,l'huile a du bien chauffé pour coloré l'alu comme ça! il a plus touné a 7000 trs qu'a 5000 trs....
Posté : 24 mars 2020, 21:48
par Sebios
Merci les mecs je vais voir ça alors merci
