Vidange huile
- Ppat
- Traversée de gués
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 86 fois
Vidange huile
Alors, ma bourgeoise a maintenant un bon 37000 kms.
Entretenue, ok. Je fais les vidanges tous les 6000 kms avec changement de filtre à huile.
Je mets de la 15-50.
La RMT préconise une vidange tous les 12000 kms !
Alors ? Comment que vous faites les habitués ? Tous les 6000 ? Tous les 12000 ?
Merci....
Merci....
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 273 fois
Re: Vidange huile
Tous les 15 000 kms ou une fois par an, au 1er des deux
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
- Alambic Pingouin
- A été remercié : 13 fois
Re: Vidange huile
À partir d'un certain âge de la bécane, je divise le temps des vidanges par 2. Et je change le filtre toutes les 2 vidanges.
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 107 fois
Re: Vidange huile
Tu gaspilles 50% des capacités de l'huile et 75¨% de celles des filtres .
Le soin que tu prends pour l'entretien laisse penser que certainement tu ne brutalises pas le moteur ce qui préserve encore plus l'huile . Tu peux respecter la RMT sans te faire un ulcère.
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
Re: Vidange huile
Alambic Pingouin a écrit : ↑28 juin 2020, 08:04 À partir d'un certain âge de la bécane, je divise le temps des vidanges par 2. Et je change le filtre toutes les 2 vidanges.
parce qu'elle le mérite bien elle doit me suivre jusqu’à l'EPAD et passer a mon fils ... petit fils... petit petit fils....ect
- Alambic Pingouin
Re: Vidange huile
Ahah ! Si justement, j'ai tendance à brutaliser mon moteur, et c'est pour ça que je le bichonne un peu trop. ;)
Re: Vidange huile
Sans tomber dans la division par deux , tu pourrais sans soucis passer à 9000 km. Ce serait déjà très, très bien. Et le filtre une fois sur deux.
- Ppat
- Traversée de gués
Re: Vidange huile
J'ai posé la question sciemment, je connaissais la réponse de Fox et Alambic.
Je constate que c'est partagé, alors effectivement je vais moins me prendre le choux, mettre de l'huile réputée de qualité et laisser filer à 8/9000 kms.
Je roule beaucoup, environ 18/20000kms par an, donc 2 vidanges dans l'année avec changement de filtre.
Merci !
Merci !
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Re: Vidange huile
Je viens justement de faire la dernière hier à 8200 kms sur ma RD07A :-)
En regardant mon historique, c'est assez variable : entre 6500 et 9200 kms suivant les marques et grades utilisés.
C'est principalement le comportement de la boîte de vitesses qui m'indique quand l'huile est à changer. Elle devient moins agréable et elle accroche plus.
Elle consomme également un peu plus d'huile quand elle commence à se dégrader.
Je change le filtre à huile à chaque vidange mais à la lecture des réponses à ton post je vais probablement passer à une fois sur 2.
Mes ex...
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Re: Vidange huile
J'ai gardé les vieilles habitudes. Vidange a 5000 et filtres une fois sur deux
Chacun ses p'tites manies
- Ppat
- Traversée de gués
Re: Vidange huile
Alors il est vrai que pour mon avant dernière vidange j'avais mis une huile 10-40 bas de gamme (carrouf), j'ai du vidanger à 3500kms (vitesses qui craquaient, passage des vitesses moins souples...etc)
- Moto : Africa Twin Marathon 650 RD03
Re: Vidange huile
Ré bonjour
Savez vous ou je pourrais trouver une revue technique d africa twin 650 de 1989
Salutation
Salutation
- A été remercié : 347 fois
Re: Vidange huile
Il faut t'installer un peu et parcourir le forum... Après on se fera un plaisir te t'aider.
