Mon silencieux est percé et je souhaite le déposer pour le faire réparer par un soudeur puis le repeindre.
J'ai légèrement écarté les pattes mais il ne vient pas.
Y a t'il une technique particulière pour le désolidariser du collecteur ?
Faut il déposer toute la ligne ?
Help!
Dépose du silencieux d'échappement
- Département : 78 Yvelines
Re: Dépose du silencieux d'échappement
En premier un bon coup de WD40 et attendre une nuitBoxal a écrit : ↑10 oct. 2020, 17:41 Bonjour,
Help!
Si ça vient pas il faut le chauffer avec une lampe à souder
Si ça vient toujours pas
https://www.bardahlindustrie.com/degrip ... redox.html
Qui vas produire un choc thermique et la en générale ça vient
Bon courage
Faut essayer de tourner.
J'espère que tu ne parles pas du trou en bas dessous...
- Boxal
- Département : 21 Côte-d'Or
- A remercié : 3 fois
Non je parle de ce trou là
Oui donc pour tourner, il faut déposer la platine porte paquet arrière pour pouvoir dégager la patte de fixation du silencieux et tourner
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Si ton silencieux n'est pas réparable, j'avais ce modèle là sur ma T@.
Il est homologué et le son très sympa.
https://www.ebay.fr/itm/SILENCIEUX-GPR- ... 0668125593
Mes ex...
- Boxal
Bien joué Titi!
J’ai donc :
démonté ma ligne complète
Serré la patte de fixation inférieure du silencieux dans un étau
Tourné le collecteur vigoureusement après une nuit de WD40
Et c’est venu !
On y arrive collecteur en place en tournant le pot
C'est comme déboucher une bouteille... Plus facile en tournant pendant qu'on tire.
