Fusible réarmable
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Fusible réarmable
Bonjour les Atociens et Atociennes,
Je fais un petit retour sur un produit que j'utilise depuis longtemps a mon boulot et qui peut s'avérer très utile.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de produit, ce sont des fusibles avec disjoncteur intégré. J'en utilise au taf sur des boitiers de contrôle d'éclairage pour des recherches de pannes, et ca fonctionne très bien.
le principe est simple, dès qu'il y a une trop forte consommation (ou court circuit) sur la ligne, le fusible disjoncte.
Le bouton qui se trouve sur le dessus sert a réarmer le disjoncteur.
Ils existent dans les ampérage classique de 5A a 30A et de taille normal ou mini fusible.
L'inconvénient est sa hauteur, du coup sur nos machines, si vous voulez les laisser en permanence, il sera impossible de remettre le couvercle de la boite a fusible, a moins d'en fabriquer un spécial en impression 3D.
L'autre solution est de les avoir dans la boite a outil de la moto, et de les utiliser lors d'une panne, cela évite d'être a cour de fusibles sur bord de la route .
Les miens viennent de chez Wurth (vendeur pour pro), mais vous pouvez en trouver sur EBay, Amazon et autres.
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Re: Fusible réarmable
Merci pour ton partage.
Mes ex...
Pas fouillé en détail mais par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/32894463 ... b201603_53
Ce serait bien de trouver des assortiments.
c'est justement pour la recherche de panne électrique que j'en utilise, ca évite de vider la boite de fusible
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 215 fois
C'est pas mal non plus en fusible supplémentaire dans la boite
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 61 fois
Géniale cette astuce ! Je connaissais pas du tout ! Je vais certainement en prendre l'un ou l'autre, mais pas pour les monter, par rapport au problème évoqué d'encombrement en hauteur. Juste pour le dépannage.
Merci !
Merci !
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Ça c'est une bonne idée. Dans l'atelier, la trousse à outils.
Merci gui ? Merci Guiguy !
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Tu peux aussi commander un assortiment en sélectionnant ampérage par ampérage chez le même fournisseur
Il suffit de choisir l'ampérage et la quantité, et de mettre dans le panier.
- Rolibulle
- A été remercié : 18 fois
Qu'appelles-tu "tarif correct" ?
https://www.amazon.fr/Tocas-Bateau-manu ... C547YFK81K
Dans le "Lot de 5", y'en a 6
- Broussailles
Alors, renseignements pris auprès d'un utilisateur confirmé. C'est du bon.
Super dans la caisse à outils, mais nombres d'utilisations limites.
Une sorte d'obsolescence programmée
- Rolibulle
Et qu’est qu’il se passe quand le nombre d’utilisations est dépassé ?
Ne réarme plus (dommage mais pas grave) ou ne disjoncte plus (ça craint !)
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 71 fois
Personnellement ce qui me fait peur avec ce genre de fusible, c'est le pouvoir de coupure et le temps de réaction. Comme beaucoup je trouve ça utile pour dépanner en l'absence d'un bon multimètre mais je préfère rester avec de bons vieux fusible.
En tout cas merci Guiguy pour le partage
Je les utilise en dépannage ou dans la phase de recherche de panne, ca évite de gaspiller des fusibles traditionnel.
Le temps de réaction est immédiat lors d'un court circuit, ensuite il y a un temps d'environ 10s pour pouvoir le réarmer (disjoncteur type thermique).
C'est un outil qui ne prend pas place dans les valises, j'ai un jeux en permanence et j'espère ne jamais avoir a les utiliser au bord de la route
- A été remercié : 158 fois
Plutôt une dégradation pas forcément voulue. Exemple: Arc électrique = charbonnage, choc thermique, etc...Fabrikatwin a écrit : ↑29 déc. 2019, 21:45 Alors, renseignements pris auprès d'un utilisateur confirmé. C'est du bon.
La sensibilité n'est plus celle indiquée initialement, généralement moins sensible.
La petite astuce c'est de faire une petite marque dessus à chaque fois que tu le réenclenches après un incident: une griffe, une encoche, un pointage, un coup de marqueur, etc... comme ça tu tiens facilement les comptes.
Belle info de GuiGuy
Modifié en dernier par ObiOne le 16 janv. 2020, 10:24, modifié 1 fois.
- Rolibulle
Bonne idée !
Jeu de 5 fusibles reçu ... en espérant qu'ils ne servent jamais à rien !
Là, des infos techniques:JLD80 a écrit : ↑30 déc. 2019, 07:20 Personnellement ce qui me fait peur avec ce genre de fusible, c'est le pouvoir de coupure et le temps de réaction. Comme beaucoup je trouve ça utile pour dépanner en l'absence d'un bon multimètre mais je préfère rester avec de bons vieux fusible.
Merci ObiOne pour tes recherches
Celui que tu présente est un, avec réarmement automatique (il n'a pas le petit bouton sur le dessus), le données technique ne doivent pas être très différences du classique.
J'avais pas vu... ça se réarme en refroidissant ?
Du coup on ne peut pas trop savoir combien de fois il a fonctionné
C’est ça,
Je ne sais pas combien de réarmement il support, mais avant d’utiliser le cotât, on doit avoir un peut de temps
