Changement ressort fourche avant
Alain1952
#1 Message par Alain1952 » 13 juil. 2019, 07:40
Salut a tous
Au cas ou je change mon AT DCT 1000 pour une ATAS DCT 1000 , je voudrais changé les ressorts fourche avant .
n'ayant jamais fait cette opération je me pose la question , pour le changement des ressorts faut il une fois que la fourche est démonté juste dévissé le bouchon supérieur ou faut il désossé toute la fourche ?
A été remercié : 158 fois
Re: Changement ressort fourche avant
#2 Message par ObiOne » 13 juil. 2019, 08:12
Faut désosser, les plongeurs ne sont plus en haut comme sur les fourches classiques.
Tu aurais dû poser ta question dans le sujet du rabaissement, inutile d'ouvrir plein de sujets.
"...rester groupir" ^^
Modifié en dernier par ObiOne le 13 juil. 2019, 08:19, modifié 1 fois.
Alain1952
#3 Message par Alain1952 » 13 juil. 2019, 08:18
salut
ObiOne a écrit : 13 juil. 2019, 08:12 Faut désosser, les plongeurs ne sont plus en haut comme sur les fourches classiques.
aie §non §non pas équipé pour ça.
#4 Message par ObiOne » 13 juil. 2019, 08:21
C'est un des inconvénients de la fourche inversée.
Sinon, tu troques ta fourche et ton amorto avec un gars qui a une standard et qui veut upgrader le débattement de la sienne :D (les volontaires ne devraient pas manquer)
Il y a des gars du forum qui on fait ça avec les roues noires contre dorées
A remercié : 717 fois
A été remercié : 302 fois
#5 Message par Mika Nari » 13 juil. 2019, 08:37
J'avais fait un compte rendu en photo de l'opération :)
viewtopic.php?p=307177#p307177
Alain1952
#6 Message par Alain1952 » 13 juil. 2019, 08:50
salut
Mika Nari a écrit : 13 juil. 2019, 08:37 J'avais fait un compte rendu en photo de l'opération :)
ok lu ton post, mais c'est quoi l'outil spécial qui sert à comprimer le tube interne et le ressort?
#7 Message par Mika Nari » 13 juil. 2019, 09:07
Sur les doc technique y en a un mais là on était 2, donc avec nos mains :lol:
Philippeyaou
#8 Message par Philippeyaou » 13 juil. 2019, 09:09
j'ai acheté ça
Capture d’écran 2019-07-13 à 09.06.36.png (29.15 Kio) Vu 671 fois
faut être deux, c'est plus simple
par contre je l'ai fait avec des sangles à cliquet et ça fonctionne aussi bien (presque mieux)
en tout cas c'est pas compliqué à faire (sans mettre de l'huile partout c'est une autre affaire :cry: )
Alain1952
#9 Message par Alain1952 » 13 juil. 2019, 09:16
ok merci pour les infos
Milegas
Département : 48 Lozère
#10 Message par Milegas » 13 juil. 2019, 19:15
Si c'est comme les fourches White Power tu dois coincer une clé plate au dessus du ressort, démonter le bouchon et ensuite enlever la clé et sortir le ressort, ça se fait mais à deux c'est plus pratique si tu n'as pas l'habitude! ;)
Alain1952
#11 Message par Alain1952 » 14 juil. 2019, 10:47
salut
Milegas a écrit : 13 juil. 2019, 19:15 Si c'est comme les fourches White Power tu dois coincer une clé plate au dessus du ressort, démonter le bouchon et ensuite enlever la clé et sortir le ressort, ça se fait mais à deux c'est plus pratique si tu n'as pas l'habitude! ;)
j'ai encore regardé des tutos hier et je commence a comprendre comment cela fonctionne , je pense pourvoir faire se changement de ressort .
