Faut quand même étamer les fils et les croiser pour qu'ils soient serrés côte à côte par les 2 visTartosucre a écrit : 08 juin 2017, 20:19 Trouvé sur un autre site : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5899 ... t-41-22-03
Si pas de soudeur à proximité![]()
RD 07 A pourquoi le connecteur du régulateur crame ?
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 70 fois
Re: RD 07 A pourquoi le connecteur du régulateur crame ?
- Globetrotter
J'ai roulé pendant pas mal de temps avec un simple domino d'électricien...
- Francois64
- Frottement des cales-pieds
Stéphane
Oui 0.02A = 20ma mesuré ce qui est faible.
Par contre, pour une mesure plus précise, tu n'es pas obligé d'utiliser le connecteur "10A".
Un ampèremètre est toujours protégé par 1 ou 2 fusibles, pour le cas ou tu dépasserais la valeur max admissible.
Au lieu d'étamer, il existe aussi les embouts appelés "télémécanique" plus facile à utiliser que le fer à souder.
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
sinon pourquoi ne pas faire passer les fils dans une boîte à fusibles comme ça
Il suffirait de la vider et de mettre des presse-étoupes.
Idem, avec un domino un peu amélioré, et fils étamésTiTi a écrit : 08 juin 2017, 22:15 J'ai roulé pendant pas mal de temps avec un simple domino d'électricien...
Contrôle du serrage des vis lors des entretiens et basta, ça ne bouge pas
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 127 fois
- A été remercié : 10 fois
Un vieil article de Moto Magazine sur les régulateurs Honda :
http://1100paneuropean.free.fr/Forum/10 ... 0Honda.PDF
Mes ex...
Mes ex...
- La Bretonne
- Fille ATOC
Bro7 a écrit : 06 juin 2017, 13:24Poulpito a écrit :....
je vais finir par faire comme titi avec la tension de chaine xD![]()
Ce n'est jamais mauvais de faire des rappels!!![]()
Victor_Mike
- Département : 02 Aisne
Même problème de connectique pour moi ce jour avec mon Africa Twin Rd07A de 38 000km.
Merci pour la solution !
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
Fils bien étamés, un bon domino, vérifier le serrage régulièrement.
C'est la solution du pauvre....et qui va bien.
