changement amortisseur et graissage roulements biellette
Kiwi63
Département : 63 Puy-de-Dôme
A remercié : 26 fois
#1 Message par Kiwi63 » 26 juil. 2015, 09:02
bonjour à tous
je vais changer mon amortisseur par un holins, :D j'en profite pour nettoyer et graisser les roulements
faut il tout démonter , comment faites vous?( vous sortez les aiguilles?)
je voudrai savoir si vous resserez à la clé dynamométrique, et quels sont les forces de serrage?
et si vous avez des photos pour l'emplacement du réglage de l'amortisseur
merci pour vos conseils
kiwi63
Yéti 05
Re: changement amortisseur et graissage roulements biellette
#2 Message par Yéti 05 » 26 juil. 2015, 11:01
salut kiwi !!!
tu demontes le tout, tu sors le basculeur que tu nettoies bien, tu sors les axes nettoyage puis graissage plein pot !
pour le montage du olhins tu le poses comme celui d'origine avec la compression a la place de l'ancienne bonbonne de l'origine,(la mollette doit sortir un peu du flanc plastique ) et pour la manette du reglage de l'assiette, tu la fixe a la patte du pot d'echappement en faisant courir la durite sous le flan droit arriere de ta mob ( pour ma part, j'ai fait une patte coudée pour fixer et acceder facile au reglage ) je n'ai pas de tof pour l'instant, je t'envoie ca quand je rentre chez moi ! a savoir que je regle la compression en plus du reglage d'usine en comptant un clic pour 10 kgs et un tour de manette (assiette) pour 10 kgs aussi et c'est le top §super2 §super2 §super2
j'espere que mes explications sont pas trop merdiques :D ;)
Kiwi63
#3 Message par Kiwi63 » 26 juil. 2015, 11:19
merci yéti de tes explications ok pour l'amorto, §super mais pour les roulements à aiguilles, pour ma part il fonctionne bien, je voulais savoir si je dois les sortir pour les nettoyer et les regraisser, et comment vous les sortez, ou si je rajoute juste de la graisse. §hein
je suis preneur de tes photos quand tu peux merci
Yéti 05
#4 Message par Yéti 05 » 26 juil. 2015, 12:00
Kiwi63 a écrit :merci yéti de tes explications ok pour l'amorto, §super mais pour les roulements à aiguilles, pour ma part il fonctionne bien, je voulais savoir si je dois les sortir pour les nettoyer et les regraisser, et comment vous les sortez, ou si je rajoute juste de la graisse. §hein
si il y a toujours de la graisse que ce n'est pas tout sec,tu regraisses par dessus et c'est tout bon! pour ma part, je n'ai jamais sorti les roulement tant qu'ils sont ok !!!
Kiwi63
#5 Message par Kiwi63 » 26 juil. 2015, 12:54
ok merci je vais juste graisser
A remercié : 173 fois
#6 Message par Dode38 » 26 juil. 2015, 13:18
Attention quand même en sortant l'entretoise qui tient les aiguilles, car si il n'y a pas assez de graisse, les aiguilles risquent de tomber, et c'est un peu plus chiant à les remettre en place.
De toutes façons, je te conseille de retirer le basculeur pour graisser les roulements à aiguilles sur ton établi ;)
#7 Message par Fox » 26 juil. 2015, 15:09
pour le couple de serrage DR07 et RD07A selon la RTM
biellette sur cadre 6.5
biellette sur basculeur 6.5
basculeur sur B-O 5.0 ( normalement c'est plus , mais ça pète le filetage )
amorto sur basculeur 4.5
amorto sur cadre 4.5
Kiwi63
#8 Message par Kiwi63 » 26 juil. 2015, 22:54
Merci à vous tout est graissé (sur établi ;) )
Merci fox pour les valeurs de serrage je remonte tout demain
J en profite pour changer le kit chaîne ,merci denis pour la chaîne §coucou
#9 Message par Bebert » 27 juil. 2015, 16:55
tiens c'est cool ce truc, faut vraiment que je m'y penche aussi.
et ton pneu ? il est changé ?? ^^
Kiwi63
#10 Message par Kiwi63 » 27 juil. 2015, 22:24
oui il était temps :D
et dit donc l’Auvergne c'est pour bientôt ;)
Thierry 71 et la pirate sont passé dimanche dernier c'était bien sympa, bonne fête nath §tchin §bise
et si quelqu'un connait le couple de serrage pour la couronne et le pignon je suis preneur,
sinon
bonne vielle méthode à fond
#11 Message par Dode38 » 28 juil. 2015, 07:30
Je t'ai répondu :roll: entre 2 ronflements §mdr
#12 Message par Tenno » 28 juil. 2015, 07:50
Bebert a écrit :tiens c'est cool ce truc, faut vraiment que je m'y penche aussi.
Oui, fais le parce-que si c'est grippé, tu pourrais avoir de mauvaises surprises, surtout si tu fais du chemin. Je viens de le vivre à la Stella.
La pirate
#13 Message par La pirate » 28 juil. 2015, 07:59
Coucou à vous deux....
C'était en effet très sympa de vous revoir et merci pour la fête ... ;)
Vous voilà fin prêts pour partir dans de bonnes conditions.... Bonnes vacances à vous et à très bientôt pour une belle balade en Auvergne...
§bise §gaz §coucou
Kiwi63
#14 Message par Kiwi63 » 28 juil. 2015, 22:39
Dode38 a écrit :Je t'ai répondu :roll: entre 2 ronflements §mdr
oui désolé denis §triste ( je le ferai plus) et en tout cas merci tout est remonté §tictic
La pirate a écrit :Bonnes vacances à vous et à très bientôt pour une belle balade en Auvergne...
§bise §gaz §coucou
yessssss je vous réserve une belle virée §gaz
§bise a vous
#15 Message par Fox » 29 juil. 2015, 02:07
Kiwi63 a écrit :oui il était temps :D
sinon
couple pour la couronne 9.8 (huilé) selon la RTM ;)
pour le pignon j'ai pas noté sur mon TEL . vais regarder ça
#16 Message par Dode38 » 29 juil. 2015, 07:46
Mais non :roll: tu as juste fait sursauter Dodounette §mdr
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], Tlr
