[TUTO] Montage béquille centrale HD sur @T750
#1 Message par TiTi » 11 déc. 2013, 18:17
Je mets à part ce post extrait de la RD07 en préparation :
J'ai récupéré un truc samedi au repas :D
Les axes de fixation :
Le ressort et son "basculeur" :
Aïe, ça a touché ici, faut redresser un peu !
On présente les axes pour vérifier :
On graisse les axes et leur emplacement :
On positionne l'axe de droite en premier :
On met le tout et on rentre l'axe de gauche et on oriente l'axe de droite (trou pour le boulon) :
On rentre le boulon par dessous, on met l'écrou (faut pas des trop gros doigts !) et on serre :
Aïe, ça bute là au dépliage. Il me faut meuler un peu la soudure sur la béquille...
On boulonne l'axe de gauche :
On accroche le ressort. Là j'ai fait levier avec une barre pour accrocher le "basculeur" :
Béquille dépliée :
Béquille repliée :
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
Re: [TUTO] Montage béquille centrale HD sur @T750
#2 Message par FleePee » 11 déc. 2013, 20:16
Et avec le bras oscillant monté, c'est aussi simple?
J'avais cru comprendre qu'il fallait démonter le collecteur...
J'en ai une à monter, mais depuis que j'ai le XR, soit je bidouille dessus, soit je roule avec, mais il va bien falloir que je me décide...
#3 Message par TiTi » 11 déc. 2013, 20:25
Avec la béquille d'origine sans la modif oui, faut démonter le collecteur.
Tout monté, faut peut être décrocher la biellette du cadre pour faciliter l'opération.
#4 Message par Tomaz à Trous » 11 déc. 2013, 20:30
Sinon, au lieu de demonter le collecteur, tu coupe un centimetre du cylindre de droite… ce que j'ai fait ! ;)
A remercié : 7 fois
#5 Message par Tenno » 11 déc. 2013, 20:34
Moi je n'ai fait ni l'un ni l'autre, j'ai démonté l'écrou qui gène et repoussé la vis du centimètre voulu. C'est passé au millimètre, mais c'est passé.
#6 Message par Tomaz à Trous » 11 déc. 2013, 20:35
L'écrou du support d'amorto ?
A remercié : 7 fois
#7 Message par Tenno » 11 déc. 2013, 20:37
Celui qui est dans l'axe des supports béquille.
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#8 Message par FleePee » 11 déc. 2013, 20:42
Moi qui me donnait comme excuse supplementaire pour ne pasla monter d'attendre d'avoir les joints d'échappement!
:roll:
A remercié : 7 fois
#9 Message par Tenno » 11 déc. 2013, 20:45
FleePee a écrit :Moi qui me donnait comme excuse supplementaire pour ne pasla monter d'attendre d'avoir les joints d'échappement!
:roll:
C'est super fin, je te conseille de mesurer pour être sûr que ça passe avant de démonter. Si ton kit de montage est un tout petit peu plus long, ça ne passera pas.
#10 Message par TiTi » 12 déc. 2013, 23:07
J'ai résolu le problème de frottement sans meulage en jouant sur le jeu latéral du montage.
J'ai usiné une rondelle calée entre le cadre et la béquille :
J'ai ajouté une rondelle sur le boulon pour ne pas bloquer l'articulation :
Sting
Moto : -------
#11 Message par Sting » 13 déc. 2013, 17:25
Le plus dure avec les béquilles HD, c'est pas de monter la béquille sur la moto.........
C'est de monter la moto sur la béquille §siffle §siffle §siffle §sors §sors
Rafael
#12 Message par Rafael » 17 déc. 2013, 22:02
;) ;) bravo tuto!
Ptibek
#13 Message par Ptibek » 21 mars 2017, 15:17
je ne sais pas si ça vient de moi, mais je n'ai pas les photos du tuto.
est-ce qu'il existe un tuto avec les visuels ? je dois monter une béquille centrale sur ma RD07A
#14 Message par Africa 13 » 21 mars 2017, 15:27
Ptibek a écrit :Bonjour,
§+1 et ça devrait me servir, j'ai récupéré celle de Fleepee finalement jamais montée :D
#15 Message par Tomaz à Trous » 21 mars 2017, 17:23
v'LA UN BEAU DETERRAGE... :lol:
Mais titi a du conserver ses photos je pense... ;)
#16 Message par TiTi » 21 mars 2017, 17:57
Normal... J'ai pour le moment viré toutes les photos de la prépa...
#17 Message par Africalain » 22 mars 2017, 22:30
Pas trop difficile à monter. Juste le ressort un peu faiblard, ce qui fait que la mienne "bat" un peu trop. J'en ai rajouté un supplémentaire. Si besoin je peux faire des photos de la mienne.
Simba
#18 Message par Simba » 16 août 2017, 13:17
Africa 13 a écrit : 21 mars 2017, 15:27
+1 pour moi aussi... je n'arrive pas à mettre ces fichus ressorts... :mrgreen:
V.T
#19 Message par V.T » 16 août 2017, 13:50
tu peux t aider d un tournevis en faisant levier sur un support fixe le cadre par exemple
#20 Message par Africa 13 » 16 août 2017, 13:53
La mienne n'est toujours pas montée ... faudra que je m'y attaque !
#21 Message par Tomaz à Trous » 16 août 2017, 16:58
Simba a écrit : 16 août 2017, 13:17
Faut le faire a deux...avec une chaine (pas une chaine de moto hein,,,)
Tu insert le crochet du ressort dans un maillon, tu te mets assis derrière la becane les pieds en appuie sur le BO et tu tire, et une tierce personne enfile le crochet dans son emplacement dès que tu as suffisament tiré...
tu n'as plus qu'a retirer la chaine... ;)
Testé et approuvé, sans danger, et sans se faire mal... :D
Simba
#22 Message par Simba » 16 août 2017, 17:04
Merci pour le tuyau
Je vais voir Avec Madame.. hihihi
#23 Message par Tomaz à Trous » 16 août 2017, 18:01
A toi de voir si elle aime les chaines ou pas :lol:
#24 Message par Africalain » 16 août 2017, 21:24
Où il y a de la chaîne, y'a pas de plaisir... quoi que §siffle
Pour mettre les ressorts, j'attache une corde au ressort et à la roue arrière. Je mets l'ergot sur la corde et je recule la moto. Quand l'ergot se positionne, je ravance pour qu'il se mette en place. Méthode testée plusieurs fois avec succès et tout seul.
#25 Message par TiTi » 16 août 2017, 22:48
Toujours montés avec pince-étau (sur le ressort) et gros tournevis plat.
