MIKA nique a nu....
MIKA nique a nu....
#1 Message par Stefter » 30 juil. 2015, 16:27
ben ouais c'est une façon de faire...
pas tres original mais bon ...
quand il faut ,il faut ....
comme on dit §dsl
donc pour faire ça il faut déjà demonter ...
hein ?
quoi déjà?
faut chauffer d'abord?
mais c'est pas gripper..!
pas coincer ça veut dire!
donc on vire le cache calbute!
et on regarde si les chaines de chastetées ne sont pas trop détendues
bon là je crois que j'ai perdu un max d'auditoire.... §hein
Jane s'offrit langoureusement ,malgré la moiteur ambiante de cette fin de journée d'été...
sont corps lové dans la soie elle attendait,sa punition meritée...
haaaa ,là ça remonte....
oui!
meme les vieux..
non! pas les yeux!
les vieux...
les vieux sex!
oui voila,pfffttt
comprends rin...
bon j'ai qu'un photo tout les 2 mois ,je vais pas tenir avec celle là un mois donc !
la recré est terminé!
vous avez jusqu'à demain pour trouver l'anomalie de montage de cet ensemble...
le demi pignon ne fait pas partit du probleme...
Modifié en dernier par Stefter le 31 juil. 2015, 13:22, modifié 1 fois.
Re: MIKA nique a nu....
#2 Message par Mika Nari » 30 juil. 2015, 16:32
§clown §mdr il est fou, il est fou
Poulpito
#3 Message par Poulpito » 30 juil. 2015, 16:34
bah manque les capteurs d'allumage (ou le capteur je sais plus) + le doigt sur le pignon
au moins §mdr
j'ai bon :P §siffle
#4 Message par Bebert » 30 juil. 2015, 16:36
c'est marqué H&M en haut à droite, c'est encore une coquetterie de ta part ?
on voit rien là !
Stefter a écrit :et on regarde si les chaines de chastetées ne sont pas trop détendues
A été remercié : 180 fois
#5 Message par Picsou » 30 juil. 2015, 16:57
Mika Nari a écrit :§clown §mdr il est fou, il est fou
#6 Message par Tenno » 30 juil. 2015, 17:02
Ta photo brille, on ne voit pas bien les tétons.
#7 Message par Mika Nari » 30 juil. 2015, 17:16
Tennophil a écrit :Ta photo brille, on ne voit pas bien les tétons.
c'est juillet et elle n'est pas encore bronzée §bronze
ZeMouette
#8 Message par ZeMouette » 30 juil. 2015, 17:23
Il est pas décalé le dernier disque d'embrayage ???
Yamaha T700
Ted47000
#9 Message par Ted47000 » 30 juil. 2015, 17:25
trop facile §1er ....
La fiche électrique ne se branche pas là !!
:P
A remercié : 173 fois
A été remercié : 47 fois
#10 Message par Dode38 » 30 juil. 2015, 18:05
ZeMouette a écrit :Il est pas décalé le dernier disque d'embrayage ???
J'aurai dit la même chose :roll: Premier disque garni pas décalé §hein
#11 Message par TiTi » 30 juil. 2015, 19:46
A remercié : 55 fois
A été remercié : 66 fois
#12 Message par Marcopolo » 30 juil. 2015, 21:35
+1 premier disque pas décalé, d'ailleurs à quoi ça sert ?
P.S: il me semble aussi que chez Honda, le 1er disque n'a pas la même référence ...
PhilS
Département : 45 Loiret
#13 Message par PhilS » 30 juil. 2015, 23:23
C'est sur quelle photo qu'il y a un truc qui cloche ???
J'ai beau regarder sur les deux, je ne vois rien de particulier ???
Je suis ni pour, ni contre, bien au contraire !!!
Poulpito
#14 Message par Poulpito » 30 juil. 2015, 23:45
effectivement je me souvenais plus que les capteurs étaient pas la (contrairement à une t@)
par contre oui le premier disque (cf mon embrayage de 04 :p)
#15 Message par Mika Nari » 31 juil. 2015, 09:50
C'est bien le premier disque, les capteur sont de l'autre côté sur le volant moteur normalement ?
#16 Message par Dode38 » 31 juil. 2015, 13:25
Stef §coucou je fournis les stickers "Stefter Tech" :D
Je t'en fais passer une nouvelle série par Tenno ;)
#17 Message par Stefter » 31 juil. 2015, 13:35
bon ok pour le disque j'avais pas vu ,mais bon c'est pas moi qui l'ai monter donc l'honneur est sauf...
c'est ailleur que j'ai vu une erreur de montage!
c'est là!
il y a deux pignons d'entrainement ,dont un qui doit etre monter en comprimant les ressort interne,ça a pour but de supprimé le jeu entre le primaire et celui de l'embrayage et d'avoir un moteur moins bruyant
pignon libre avant montage
pignon avec ressort precontrain avant montage de l'embrayage
#18 Message par Stefter » 31 juil. 2015, 13:35
Dode38 a écrit :Stef §coucou je fournis les stickers "Stefter Tech" :D
il m'en a donné déjà... ;)
ZeMouette
#19 Message par ZeMouette » 31 juil. 2015, 13:38
Ah j'ai trouvé une ptite astuce pour le remonter, je mets l'ensemble d'embrayage sur les dents du demi pignon, je tourne un peu et je l'enfonce quand toutes les dents sont en face !
Yamaha T700
#20 Message par Stefter » 31 juil. 2015, 13:46
ZeMouette a écrit :Ah j'ai trouvé une ptite astuce pour le remonter, je mets l'ensemble d'embrayage sur les dents du demi pignon, je tourne un peu et je l'enfonce quand toutes les dents sont en face !
si tu as tourner dans le bon sens ,en mettant les petits ressort en contrainte c'est bon !
sinon tu es mal monter comme sur le modele au dessus
sinon le demontage se fais sans soucis!
il faut juste prendre quelque precaution pour eviter de gros ennui de ce type:
c'est une dent cassé lors d'un precedent demontage!
pour evité ça je demonte le volant ,le pignon primaire et l'embrayage!
la dents cassé est du a une chaine de distribution coincé lors du demontage de ces ensemble ,il faut donc enlever la distribution en dernier...
mon système de blocage ,déjà vu ,pour demonter l'embrayage moteur dans le cadre, 5eme enclanchée
l'embrayage sortit ainsi que le volant..
mon demi pignon qui me sert a debloquer ,placer ici aussi
pour info j'ai jamais casser de carter malgré les effort important de devissage...
ouf...
je peux maintenant demonter les abres AC ainsi que les chaines,les dents sont intacts... :D
on remarquera que Marie-Therese et demandeuse d'une autre punition...
#21 Message par Mika Nari » 31 juil. 2015, 14:24
ah puré j'avais pas vu la position du pignon, je ne comprenais pas bien au téléphone, c'est plus limpide §super
Nanard
#22 Message par Nanard » 31 juil. 2015, 20:47
elle préfère un 69.....ç est inscrit à gauche :lol: .
akuna matata
#23 Message par Stefter » 01 août 2015, 09:08
il y en a un qui suit... :lol:
#24 Message par Stefter » 01 août 2015, 14:07
demontage des culasses !
un peu calaminés mais rien d'anormal
les 2 soupapes d'echappement sont marquées sur le dessus au point d'appuit du culbuteur..
pas tres grave ,mais le jeu devient compliqué a regler car la surface n'est pas plane,ça doit etre rectifable mais on les changera,pour partir sur du tout bon
les pistons sont juste un poil calaminés, mais peuvent etre remonter après nettoyage...
les cylindres sont rayés plus que ne le laisse entrevoir la photo
on a prevu de realeser donc c'est pas genant...
demontage des satellites pour l'ouverture des carters.
je les ouvre pour changer ça!
après ouverture je trouve ça!
c'est les reste d'une cage d'un roulement d'embrayage qui avait laché ,Mika l'a changer mais des morceaux sont tomber a l'interieur
j'inspecte l'interieur mais ne trouve rien de visible,les pignons sont pas marqués,rien de visible...
juste un petit bemol,la pompe a huile a vu passer des bouts de cages...
les jeux de fonctionnement sont bon,mais si avec une refection a l'origine ,je l'aurai remonter ,là avec ce qui est prevu on la change..
j'inspecte les coussinets et le vilo,mais rien a dire tout est bon au micron prêt...
on change le roulement de sortie de boite a a un poil reçu avec les effort qu'il a encaisser
la nouvelle pompe inspectée..
l'axe de sortie de boite neuf monter avec ses pignons
le bas moteur peut etre remonter ,j'attends les cylindres et j'ai un peu de taff sur les cullasses et c'est la vacances donc un petit break...
#25 Message par Mika Nari » 01 août 2015, 15:58
ah ouai il en restait pas mal de morceaux !!!!
pour rappel quand j'ai acheté la moto en 2010 y avait un bruit genre moteur de Ducati, il n'y avait que le roulement d'axe d'embrayage dont la cage était explosé. Par manque de compétence j'ai pas ouvert et j'ai eu de la chance que la pompe ne ce bloque pas en voyant ce qu'il y restait §ouch
ce moteur à environ 70.000km de mémoire ;)
