Photos de l'arrière de la grille de phare de RD03 demandées
- Lee
- Virage à plat
Quelqu'un aurait-il une grille de phare de RD03 dont il pourrait prendre quelques photos de l'arrière? Aussi, pour confirmation, l'arrière de la grille est légèrement incurvée, n'est-ce-pas?
Merci d'avance
Lee
Merci d'avance
Lee
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Lee
- Virage à plat
Re: Photos de l'arrière de la grille de phare de RD03 demandées
Je réitère ma demande pour des photos de l'arrière de la grille de phare d'origine. J'ai des questionnements sur la hauteur des deux plots arrière. Mon dessin est fait en 3D (Catia) avec une courbe qui suit la forme du carénage. Avant de sortir une première copie, je veux m'assurer que l'arrière est bien dessiné.
Merci d'avance
Lee
Merci d'avance
Lee
- Lee
- Virage à plat
Je te remercie ;-)
- Midi134
- Département : 30 Gard
Je dois redimentionner les photos :
Pas évident de faire ressortir la courbe, faudrait un meilleur photographe !
- Lee
- Virage à plat
Et voilà le travail. Il me reste encore des détails comme la lèvre, les crochets, et le diamètre intérieur pour les optiques, mais l'ensemble est là. Pour l'instant il u a une seule courbure. Celle du haut du carénage qui est assez prononcée. La grille devrait s'écraser sur la partie basse du carénage, là où la corbure est beaucoup mojns prononcée. Je vais probablement mesurer la courbure du bas et l'Appliquer sur le dessin de manière à avoir une progression. Ce qui permettrait d'utiliser un plastique plus dur, type polycarbonate/ABS. Et je vais essayer de garder la corubure du haut sur toute la grille. Celle-ci n'est pas plate. LA corbure rend la frille plus solide (principe de l'oeuf).
- Lee
- Virage à plat
ah, ah, ah. Non. ;-)Midi134 a écrit :T' as sorti ça avec mes photos![]()
Tes photos m'ont cependant permis de confirmer que les grilles d'origine avec une courbure (comme je le présumais), et de voir qu'il y a un clip à chaque bout, ainsi qu'une lèvre qui fait tout le tour. Le reste est parti de longues heures à mesurer, faire des dessins, etc. Il y a environ 20 heures de boulot jusqu'à maintenant. Mais ça vaudra le coup. je vais faire une cinquante de copies en ABS-polycarbonate si je suis satisfait du protoype.
Lee
- Midi134
Tu me rassures ! je pensais que y avait des programmes pour passer en 3D ...
Les heures de boulot pour y arriver, ça, c' est s' acharner !!!
- Bebert
- As du franchissement
il existe des scanners 3D, mais le prix pique un peu !Midi134 a écrit :je pensais que y avait des programmes pour passer en 3D ...
beau boulot Lee
- Lee
- Virage à plat
Les compagnies qui ont un scanner 3D vont charger la totale pour scanner, et ensuite pour passer des heures a nettoyer l'information.
- Département : 09 Ariège
Bon bin moi qui allait mettre mon petit frère au boulot pas besoin.
J'ai bien essayé moi même mais je n'arrive plus à me servir de solidworks correctement et je n'ai plus de PC maintenant.
Bravo à toi beau boulot j'attends le résultat et le prix...
- Lee
- Virage à plat
- Bebert
balèze le mec, balèze !!!
pourquoi massive ?
tu crées ta marque ?
pourquoi massive ?
- Lee
- Virage à plat
Massive est ma compagnie et existe depuis 10 ans.Bebert a écrit :balèze le mec, balèze !!!
pourquoi massive ?
https://www.facebook.com/pages/Massive- ... tos_albums
Spécialisée en systèmes de freins et accessoires pour voitures de course BMW. Toutes les pièces vendues sont conçues par mézigue. J'utilise les ressources de ma compagnie pour produire cette grille. Vues les dimensions, même en impression 3D, ça coûte très cher à produire pour avoir une pièces de qualité. Environ $125.00 par unité. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de regarder avec différents fournisseurs. Il y a différentes qualités de plastiques, et différentes qualités d'imprimantes. ;-) Les coûts varient beaucoup. En fait, je vais avoir deux modèles de grille. La version très similaire aux grilles d'origine, mais chères. Et une version en aluminium plat mais suivant la courbe du carénage. J'ai reçu des proto hier et je dois aller les courber sur une enrouleuse. Ces versions-là seront beaucoup beaucoup moins chères et tout aussi fonctionnels, tout en gardant le look de l'original, mais en aplat.
Ce que je produis, entre autres. Freins arrière avec disques flottants de 332x32mm - Pour M3 e30, e36 et e46
Modifié en dernier par Lee le 04 mars 2015, 16:32, modifié 1 fois.
- Bebert
limpide !
- Xam
- Freinage sur route mouillée
Up!
Des nouvelles de ton beau projet Lee?
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 10 fois
salut, et une grille pour rd 07, tu ne l'as pas en projet par hazard????
- Lee
- Virage à plat
Après avoir laissé le projet de côté, je m'y suis réattelé. J'ai fait une copie ABS pour tester les dimensions. La surface est à chier, mais j'avais pas envie de payer 500 Euros pour un simple prototype en haute résolution.
Je suis très satisfait du résultat (à part la texture bien sûr). Les dimensions sont parfaites. La courbe est elle ausi impeccable. J'avais intégré un crochet à chaque extrémité comme l'originale et je les ai enlevés car la grille n'en a pas besoin pour parfaitement suivre la courbe du carénage. Je vais peut-être les réintégrer lors de la production finale. Maintenant que je sais que le dessin fonction parfaitement, je vais devoir trouver une méthode de production en série de 100.
- Lee
- Virage à plat
J'aimerai bien pouvoir les produire en série ces grilles. Je vais chercher un fabricant et voir les différentes méthodes de production.
Lee
Lee
- Midi134
La classe !!!
Y a qu' en noir ?
Elles existent d' origine en blanc aussi ( sur certaines photos ... ).
Y a qu' en noir ?
