mes carbus pissent !
Gerald918
#1 Message par Gerald918 » 11 août 2015, 13:06
salut les rouleurs " §scoot
ma RD03 n'a pas tourné depuis 2-3 semaines et en l'a redémarrant ce matin mes carbus pissent comme vaches qui pissent §triste
que puis-je faire à part l'amener chez le mécano ?
un coup de Wynns ou Moly nettoyant carbus, un coup de latte dans la gueule :twisted: , un coup de pied au cul ? :@
merci pour vos conseils ! ciao raggazzi Gerald
PS: mon réservoir est presque vide, peut-être que de la merdouille est passée dans les carbus ?
A remercié : 175 fois
Re: mes carbus pissent !
#2 Message par Dode38 » 11 août 2015, 13:23
Flotteurs coincés ou pointeaux de carbus H.S.
Essayes de tapoter sur les cuves des carbus ;)
Gerald918
#3 Message par Gerald918 » 11 août 2015, 13:31
OK merci !
si je dois l'envoyer chez le mécano ça va faire cher ???
#4 Message par Dode38 » 11 août 2015, 13:32
Commences déjà par tapoter tes cuves pour vérifier si cela résoud ton problème ;)
#5 Message par Tomaz à Trous » 11 août 2015, 13:40
+1 avec Denis ;)
Si tu as à les démonter, une fois nettoyés, remesure bien la hauteur des flotteurs :)
#6 Message par Maxou » 11 août 2015, 14:15
Tomaz à Trous a écrit :+1 avec Denis ;)
La hauteur se règle sur les RD03 ?
Globetrotter
Globetrotter
#7 Message par TiTi » 11 août 2015, 15:25
Après 4 ans 1/2 d'arrêt j'ai juste changé (par précaution) les joints de cuve et de pointeaux de starter !!
#8 Message par Tomaz à Trous » 11 août 2015, 16:04
J'ai dis ca par deduction, car tous les carbus que j'ai ouvert, j'ai toujours vu qu'on pouvait régler la hauteur... §heu
Mais si tu dis que ca existe (cuve sans réglage de hauteur), possible que ca soit le cas sur RD03 :|
Gerald918
#9 Message par Gerald918 » 11 août 2015, 21:39
bon bennnnn mes carbus pissent toujours ..... :cry: moins que ce matin mais ça pisse... j'ai tapoté où j'ai pû car les carbus sont pas vraiment accessibles.... enfin bref ! que faire ?
Wynns ? Bardahl? Moly ? §censure
ciao bonne nuit
#10 Message par Dode38 » 11 août 2015, 22:31
Démontage des carbus pour un nettoyage en règle ;)
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#11 Message par Ptiju0774 » 11 août 2015, 22:35
sinon tu me la donne......demontage carbus pour faire comme disent les coupains!!
