Le petit coin des béberreries
Re: Le petit coin des béberreries
Pour le frein il faut bien nettoyer la "fixation", plaquette en U sur la 2ème photo. Les plaquettes doivent bien coulisser dessus.
Ton silent bloc est normalement intégré au sabot.
T'en a 4 en tout, avec les 4 tubes à épaulement comme celui qui est dans le silent bloc, ça sert à filtrer les vibrations, histoire d'éviter que les 4 vis se barrent ou que les pattes de fixation cassent.
Si les silent-bloc commencent à se barrer tout seul, je te recommande de les changer, ils doivent être bien secs.
- Bebert
- As du franchissement
bah justement, j'ai bien les 4... plus celui là !!Vieux motard a écrit :Ton silent bloc est normalement intégré au sabot.
c'est ça qui me parait bizarre.
je vais redémonter un coup pour vérifier.
- ZeMouette
- Ornières
A savoir que le sabot est le ramasse-merde de toutes les pièces qu'on faut tomber !
En vrac : vis, clef de contact etc etc....
Si tu penches pas assez ton sabot doit être plein de pièces....
On dirait les silentbloc des radiateurs nan ?
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Bebert
ZeMouette a écrit :Si tu penches pas assez ton sabot doit être plein de pièces....
j'ai jamais touché au radiateur !!!
et j'ai déjà démonté le sabot...
- A remercié : 162 fois
- A été remercié : 46 fois
1 - Tu enlèves l'entretoise métallique (b) qui se trouve dans le Silent bloc caoutchouc
2 - Tu insères le Silent bloc caoutchouc dans le sabot (en fait sur ton éclaté, le le Silent bloc caoutchouc est déjà inséré)
3 - Tu insères l'entretoise métallique (b) dans le Silent bloc caoutchouc
4 - L'entretoise doit tenir dans le Silent bloc sans bouger
- Bebert
fixation de dessous ? (arrière)
- Bebert
@Titi : j'ai astiqué ma petite plaquette, elle est toute propre !
pour mon sabot, Tenno me disait qu'il trouvait que mon sabot avait une position pas très conventionnelle...
Du coup, je me suis servi de mon silent-bloc restant pour le mettre en entretoise au niveau de la fixation arrière.
@Dode : j'ai bien déjà un silent-bloc pincé sur le sabot à chaque trou, celui ci vient en plus...
Voilà ce que ça donne.
avant :
après :
alors ? ça vous cause ?
avant :
après :
On dirait que maintenant ton sabot est plus bas
Bizarre ce silent bloc et son tube en trop
Surtout que ça ne tombe pas tout seul en principe.
- ZeMouette
- Ornières
Il a surement recu un poc ( => les éraflures qu'on voit ??) et le gonze a rajouté un silentbloc car s'il est tordu le sabot vient toucher le cadre à ce niveau là en effet, et ca vibre + bruit de taré vers les 4500-5000 tours... Essaie de rouler en virant cette rondelle, mais prépare tes boules quiess
T'as pas de rondelle supplémentaire, le bon montage est le 1. T'as 4 vis (de meme longueur), 4 silentblocs, et 4 guides de vis pour maintenir le sabot. C'est tout
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
ZeMouette a écrit :Il a surement recu un poc ( => les éraflures qu'on voit ??) et le gonze a rajouté un silentbloc car s'il est tordu le sabot vient toucher le cadre à ce niveau là en effet, et ca vibre + bruit de taré vers les 4500-5000 tours... Essaie de rouler en virant cette rondelle, mais prépare tes boules quiess
Et devant, tu les as aussi?
- Bebert
non...Dode38 a écrit :tu n'a pas à rajouter de silent bloc. le bon montage est la photo N°3
et comme c'est pas la première fois que je sors le sabot, je ne vois vraiment pas d'où il sort ce coquin !!
dommage, je trouvais que ça tombait bien avec le deuxième montage...
en particulier le contact entre le devant du sabot et le carter latéral !!
Bebert a écrit :non...Dode38 a écrit : Et devant, tu les as aussi?
- Ted47000
- Traversée de gués
- Département : 47 Lot-et-Garonne
- Bebert
en effet, je me Maxouse® !!!Dode38 a écrit :tu veux dire que tu n'as pas les 2 silents blocs sur les fixations avants du sabot???
j'ai donc bien 4 silent-bloc sur mon sabot : 1 par fixation. Ce qui correspond au schéma du manuel d'atelier page précédente.
D'ailleurs, j'ai suivi vos conseils et j'ai viré mon silent-bloc mystère !
Les radiateurs sont bien accrochés avec leurs silent-blocs, j'ai eu beau regarder partout où je pouvais, je n'ai rien vu qui pendouillait...
et non Ted, je n'ai pas encore mon smiley mais j'ai posé une option sur celui ci :
Zouaverifle
- Woops
Tu n'a rien vu qui pendouillait ?
Demande donc à ta belle brune de vérifier....
ZR (qui mate en douce la sienne dans la piscine avec les enfants...c'est beau l'amour !)
- Bebert
moi aussi j'affectionne cette activité !
avec l'ami 51 et l'ami sopalin...
vive l'amour en gelée !
- ZeMouette
- Ornières
Zouaverifle a écrit :Tu n'a rien vu qui pendouillait ?
Demande donc à ta belle brune de vérifier....![]()
Tu mates qui ducoup ??
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
Zouaverifle
- Woops
Ma brune a moi !
Pffff je vais finir par dire la vérité a mon fils, tu n'es pas Spiderman ! Quelle déception...
ZR
ZR
Zouaverifle
- Woops
Ah...toi aussi....Bebert a écrit :moi aussi j'affectionne cette activité !
ZR
- Bebert
je comprends maintenant pourquoi il n'arrête pas de tisser !!!Zouaverifle a écrit : tu n'es pas Spiderman !
- Bebert
hello les coquinoux !!
bien rentrés après 4 jours de bonheur à chevaucher ma Rosette.
Les trailmax sont au top, pas une alerte à déplorer.
Que dire sinon que cette moto est fabuleuse ? Démarre au quart de tour, à l'aise partout, sauf peut-être sur un bout de 2x2 voies que tomtom m'a fait emprunter, mais en fait, c'est juste très chiant...
ah oui sinon, l'Auvergne et le Cantal sont des coins merveilleux avec des gens sympas et des paysages à couper le souffle !!
J'ai presque envie de te remercier Maxou de ne pas avoir voulu de nous en Maurienne !
Allez, juste un aperçu entre Salers et le col de Néronne.
Kiwi, désolé, impossible de te faire tenir dans notre emploi du temps un peu serré.
ce smiley est déjà prit, il faudrait en rajouter un .....
