Si j'ai le temps de repasser chez moi après le taf, je demonterais uniquement le robinet "foireux". L'autre étant bien en place avec sa pâte à joint, tout nettoyer pour le remettre m'ennuie un peu, et surtout un seul robinet avec réserve opérationnelle me suffit.TiTi a écrit :Tu peux emmener un des robinets ce soir ???
Un joint interne? Certainement... ça expliquerait aussi la fuite au niveau de la commande...Dudu.13 a écrit :joint du robinet pété ou passage entre les 2 arrivées ?
le joint o-ring est bon, pas de fuite au niveau de l'embase du robinet et du réservoir.
