Compatibilité de régulateurs
#1 Message par Africa 13 » 27 août 2015, 09:47
Salut les spécialistes ! ;)
Puis je embarquer dans ma trousse de secours "au cas où" un régulateur de Transalp pour ma RD03 ? §hein
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
Re: Compatibilité de régulateurs
#2 Message par Dudu.13 » 27 août 2015, 10:03
j'ai un regul neuf de 03
(à un prix défiant toute concurrence ) :D
quant à emporter un §hein
de plus si tu as les fils soudés ce sera de toutes manières un bordel a changer
sinon à vérifier mais les 03 et 04 ont un fil noir en plus (+après contact)
#3 Message par Africa 13 » 27 août 2015, 10:09
C'est pour me rassurer + qu'autre chose ! Effectivement les trois fils jaunes sont soudés ;)
Alain22
#4 Message par Alain22 » 27 août 2015, 11:03
oui transalp et 03 sont les mêmes
650 transalp 2004 . 900 triumph 99 . 650 suzuki dr 94 .
Syl20 miltour
#5 Message par Syl20 miltour » 27 août 2015, 12:15
La soudure empêche rien, un pince coupante et un domino et roule ma poule
Pour vos ballades en Vaucluse et alentours http://motos84.forumactif.fr/
#6 Message par Vieux motard » 27 août 2015, 20:54
Sans compter qu'il existe des fer à souder à gaz.
http://www.campingaz.com/FR/p-22886-spotflam.aspx
Vendu avec une buse et un fer à souder. Suivant l'outil monté dessus, tu peux braser à la baguette ou simplement chauffer une vis pour la décoller ou souder à l’étain sans électricité.
Case
#7 Message par Case » 27 août 2015, 21:01
J'en profite pour poser une question qui me taraudais : mais de toute façon, un redresseur/régulateur est un redresseur/régulateur non ?
Ce n'est "qu'un" pont de diodes et des capa non ?
Je veux dire, sur le principe, même en prenant le R/R d'une autre meule qui n'a rien à voir, tant que le R/R peut supporter la puissance nécessaire il régulera toujours entre 12 et 14v, non ?
Après je ne dis pas qu'il ne faut pas adapter les connexions où l'emplacement pour le caler mais sur le principe on devrait pouvoir mettre un R/R de n'importe quelle autre meule non ? §hein
En tout cas c'est ce que je me suis dis lorsqu'un pote m'a proposé de me refiler un R/R de VFR pour ma RD03 :o
#8 Message par Vieux motard » 27 août 2015, 21:10
Oui, t'as aussi un circuit mélangeur pour réunir les 3 flux alternatifs en un seul continu.
Prend plutôt des régulateurs de Yamaha, ils sont en régulateurs MOSFET depuis pas mal de temps déjà.
