La nuit et le jour
Re: La nuit et le jour
#26 Message par Maxou » 15 déc. 2013, 18:11
Bravo très belle préparation, à l'esthétique parfaitement réussie.
#27 Message par Maxou » 15 déc. 2013, 18:14
Clément Naisse a écrit :J ai un deuxième cadre je pense que si je dois te copier je partirais de celui la. Je vois que tu cherches les grammes un peu partout la pedale de frein plein de petit trou.
pour infos un ami a lui carrément fait des carters moteur en kevlar carbone il y a moyen de gagner encore pas mal me semble t il et il a réussi a sortir quasiment 70 cv du moteur.
Ben ce qui serait intéressant de savoir, c'est ce qu'il a fait pour obtenir "quasiment 70 CV" ?? Tu peux le lui demander STP Clément ?
#28 Message par Maxou » 15 déc. 2013, 18:25
Merzouga1965 a écrit :Salut,
La pédale de frein a aussi perdu 4cm a cause des cales pieds reculés
Pour moi, les chevaux en plus ne servent à rien (sauf sur la route).
En effet, dans cette configuration ( allégée) et en considérant que je n'ai pas gagné de chevaux( et encore j'en suis pas sur ), juste de l'agrément moteur, le rapport poids / puissance est équivalent à un 640 KTM (vérifié)....... ça tire fort sur les bras, ça suffit
Bien d'accord avec cette analyse. Pour moi le moteur de mon AT en TT, est suffisamment puissant par rapport à mes capacités de pilotages.
les limites du pilote sont atteints bien avant celle de la moto :lol:
A+
#29 Message par Maxou » 15 déc. 2013, 18:33
Petite devinette : de quelle moto provient la béquille Alu ?. (uniquement pour les 650 réhaussés, Elle mesure 40 cm)
Fastoche : Une MZ, modèle 1953 (pour le millésime pas sûr) :lol:
Tu veux le numéro de série ? §mdr
Bon aller, je dois prendre la route.
Mais dans 2 h j'espère pouvoir te lire à nouveau.
#30 Message par Dode38 » 16 déc. 2013, 10:59
Bein voilà où je peux gagner encore des grammes sur New Mamie
Alors? cette béquille latérale ? et pour tes entretoises alu? c'est du Home made ou de l'adaptable?
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#31 Message par Merzouga1965 » 16 déc. 2013, 11:31
encore des petites photos
Les petits escargots alu proviennent d'une moto de trial.
Le récupérateur d'huile a disparu il est remplacé par un petit filtre.
Le petit bocal de frein provient d'une moto de trial, les anciens supports du cadre et toute la ferraille qui tient la batterie et le relais sont enlevés, la sangle tient le tout.
Le bouchon est celui d'origine, ouvert et vidé (serrure + mécanisme), son capot supprimé. Une valve de chambre à air installée.
Rigolez pas il est vachement + léger. Donc plus de clé pour lui et pour le contact. plus de double de clé dans les bagages au cas ou..... les vacances quoi!! La deuxième durite est la mise à l'air de la jauge d'essence.
Les fixations des anciens flans latéraux ont disparues. le collier acier qui tient la bonbonne d'amortisseur est remplacé par des colliers plastique.
Bonne bricole
A+
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#32 Message par Merzouga1965 » 16 déc. 2013, 11:38
La béquille latérale provient d'une Kawa 600 KLR. environ 20 € sur le bon coin (il faut la vis avec). Il faut juste agrandir le trou dans la fixation en acier du support de cale pied. Elle est drôlement belle et solide.
Les entretoises sont tournées (pas de l'adaptable).
F.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#33 Message par Merzouga1965 » 16 déc. 2013, 14:53
Tiens , elles sont là
#34 Message par Dode38 » 16 déc. 2013, 15:21
OK §super voilà quelques bricoles à faire pour New Mamie ;) Sinon, pour la quasi totalité des modifs /adaptations .... même combat sur New Mamie :lol: même l'histoire du bouchon d'essence ;)
Chatothierry
#35 Message par Chatothierry » 17 déc. 2013, 14:21
Super boulot, Fred. ;)
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#36 Message par Merzouga1965 » 17 déc. 2013, 15:38
quelques photos pour les plastiques
les caches latéraux arrière proviennent d'un kawa KXF 2oo7 env. 30 € la paire.
il y a deux modèles ( aérations différentes), mais ils ont les mêmes fixations
le coté droit se fixe sur l'ancienne fixation d'échappement et sur celle du carénage avec une petite patte alu de déport( voir photos précédentes do sujet).....et 2 colliers plastiques!
une petite découpe est faite pour laisser passer les fixations de selle.
la fixation est réalisée avec 2 demi coquilles de cocotte de frein alu, taraudées. On va pas percer le cadre quand même.
Le garde boue arrière d'un Honda CR mais sont montage est plus compliqué. env. 30 €. Il y a 2 modèles (CR et CRF se montent)
Mon fils se lève de la sieste......la suite au prochain épisode
A+
Blessdom
#37 Message par Blessdom » 17 déc. 2013, 16:06
§siffle
j'en ai plein la tete et plein les yeux :roll:
simple efficace esthetique §aime
j'vous laisse si vous me cherchez je suis sur le BC
alors il me faut
des flans de......
Bless.....
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
#38 Message par Stefter » 17 déc. 2013, 16:09
sympa!
par contre a quoi sert ce montage?
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#39 Message par Merzouga1965 » 17 déc. 2013, 16:27
Salut stefter
Comme il n'y a plus le compteur à cable, j'ai supprimé le bloc d'entrainement et je l'ai remplacé par une entretoise en Alu.
le cable accroché au fourreau est le capteur du compteur électronique, l'aimant qui lui envoi les impulsions est riveté au moyeu(on le voit un peu)
A chaque tour de roue il passe devant le capteur et tic, tic le compteur fonctionne.
Mème principe que le compteur vélo.
Au fait, vous en avez aussi des astuces, alors je suis preneur, j'espère bien améliorer ma mob.
A +
#40 Message par Stefter » 17 déc. 2013, 16:38
ok!
j'avais comprit.. 8-)
#41 Message par Maxou » 17 déc. 2013, 18:40
Merzouga1965 a écrit :Salut stefter
A +
Ben quelques unes :lol: Mais le nerf de la guerre reste tout de même le budget.
J'ai monté un Wilbers à 500 et quelques €uros et ça calme !!!!
J'ai remoncé pour l'instant à toutes les petites protections en Kevlar.
Denis est trop modeste, il ne t'as pas dit qu'il a monté un maître cylindre avec réservoir incorporé; pour ma part j'ai acheté tout ce qu'il faut, mais pas encore monté, car sur la RD04, ce nouveau maître cylindre talonne contre la batterie.
Côté selle, j'ai une selle solo; selle que j'ai raccourci et rembourrer par un sellier pour un vrai confort (sauf qu'il n'a pas tenu compte de ma demande de bien creuser celle-ci), monté un garde boue cross sur lequel j'ai rajouté un double feu arrière.
Des choses identiques : retirer câble compteur pour monter compteur VTT (puis viré celui-ci depuis que j'ai un GPS).
Viré : vase expansion, tableau bord origine, compteur, ainsi que les boitier des voyants, les gros clignotants d'origine, la boite de tranquillisation.
J'ai pas viré les repose pieds passager, car je trouve qu'ils font une bonne protection du pot en cas de chute sévère.
Bien sûr changé le pot.
Monté des ressorts progressifs dans la fourche + régulateur Mofset + modif filtre à air mousse (je reviens au papier quand je suis en France: je trouve que ça filtre mieux).
Prochaine étape, peut être une batterie comme Denis : gain en poids et en dimension.
Et aussi viré l'araignée et le double optique trop monstrueux.
Moi une peinture ne serait pas du luxe, car avec toutes les pelles que j'ai ramassé...............mais tout cela nécessite un budget. Et en plus l'hiver je peux pas bricoler dessus.
#42 Message par Maxou » 17 déc. 2013, 20:21
Ah au fait j'ai vu qu'on avait le mëme.............................autocollant : sahara garage à Zagora §mdr
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#43 Message par Merzouga1965 » 17 déc. 2013, 21:59
dis moi Maxou, c'est quoi pour toi la boite de tranquillisation ?
Depuis le début du sujet, personne ne m'a parlé de la suppression du ventilo ?
Tant qu'on est dans dans la flotte, j'ai oublié de vous dire que j'ai aussi viré le calorstat ! Je vous entend déjà crier au scandale, mais bon.
j'ai fait plein de test et c'est mieux ainsi (il fait pas trop froid dans le sud et dans le desert).
Pour le maitre cylindre Ar j'aurais pu aussi virer le bocal, remplacer la grosse durite origine par une transparente avec un bouchon percé.
Vu la taille de la durite il y en a pour un bout de temps avant que le d'huile arrive au maitre cylindre. à vérifier plus souvent.
Les autocollants garage Zagora sont une tradition sur mes mobs, même si je n'ai rien à réparer, je passe y boire le thé.
Denis, c'est une batterie lithium que tu as ? si oui donne moi ses references. stp
Le double optique, j'y tiens beaucoup. Est ce qu'il en existe un qui éclaire aussi bien?. pas un peu moins ''aussi"" bien ? si oui pourquoi pas?
Sinon j'ai quand mème gratté quelques grammes sur le mien. quand je démonte je vous mets les photos.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#44 Message par Merzouga1965 » 17 déc. 2013, 22:18
Pour remplacer le guidon d'origine en fonte ! J'ai monté un guidon alu, c'est un Starbar pour quad Ref. 11000 (le plus haut et le moins cintré) la mousse est vendue avec. environ 50 €
#45 Message par Africalain » 17 déc. 2013, 22:26
c'est le meilleur guidon pour une africa. C'est celui que j'avais sur mon RD04 de 90 en remplacement de l'origine qui ressemblait à un bracelet après roulage à l'horizontale... Je le regrette encore car son cintre correspond vraiment à celui d'origine et il est légèrement plus large. J'avais passé les câbles derrière au lieu de devant car je ne voulais pas le couper (un joli bleu métal). De plus en TT, un peu plus large, quel pied !!!
Zil
Moto : -------
#46 Message par Zil » 17 déc. 2013, 22:30
qu'est ce que tu entend par "mieux" sans calorstat ?
j'hésite à le supprimer sur mon projet donc ça m'intéresse de connaitre ton avis
#47 Message par Africa 13 » 17 déc. 2013, 22:31
Joli klaxon !
#48 Message par Africalain » 17 déc. 2013, 22:34
:P celui du solex de la grand-mère de mon épouse un 1010 de 1956... qui a depuis émigré sur ma transalp et émigrera sur la prochaine, une sorte de fétiche...
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#49 Message par Merzouga1965 » 18 déc. 2013, 08:45
j'ai enlevé le calorstat pour une meilleure circulation d'eau, en effet, ouvert, son clapet étrangle et freine le passage de l'eau (en gros, si tu l'enlève, elle circule mieux)
Inconvénients :
1/ La moto est très longue à chauffer, on la laisse chauffer sur le trottoir, on ne roule pas avant que le moteur soit vraiment monté en température. (quand tu es à la bourre pour aller au boulot, elle aime pas)
2/ En fonction de la température extérieure, (- de 10°) il faut masquer un radiateur (moi, j' ai une plaque de plexi) sinon elle refroidit trop (aiguille de température dans le blanc, mais en bas).
Je précise que en raid dans le froid a des vitesses inférieures à 70 kmh, pas de plaque plexi, c'est bon.
Donc pour ceux qui roulent dans le grand froid, oubliez !!
Avantages :
1/sur deux africas une avec et l'autre sans calorstat, température ext. 30 °, on roule a la même vitesse (40 kmh), l' indicateur de température est plus bas sur celle qui n'a pas de calorstat (plus on roule vite, moins la difference est sensible)
2/ Toujours, température ext. 30 °, on roule a la même vitesse (40 kmh), on s'arrête, on les laisse tourner au ralenti ( le ralenti des 2 motos est réglé pareil) la moto avec calorstat déclenche son ventilo plus tot que l'autre ( et pas 3 secondes !)
3/ Ca ne se bloque pas tous les jours un calorstat, mais quand ça arrive, c'est pas mal pour flinguer un moteur. Là, c'est fini.
4/ Il fallait y venir.... le poids.
Comme ça refroidit mieux, j'ai enlevé le ventilo, car a part à l'arrèt, et mème en roulant par 42° dans le desert, je ne l'ai jamais enclenché.(ouh!!! qu'il est lourd!!!) A oublier pour les embouteillages.
Si enlèves le calorstat, tu peut aussi virer son bocal/connecteur qui le reçoit et le remplacer par un simple connecteur plus petit. (à l'étude)
#50 Message par Dode38 » 20 déc. 2013, 17:51
Denis, c'est une batterie lithium que tu as ? si oui donne moi ses références. stp
Voilà avec un peu de retard
http://www.motofun.eu/product_info.php?products_id=1173
J'avais essayé le modèle RB150, mais pas adapté à nos machines ;)
