Réalisé ici sur Africa Twin RD04.
nécessaire :
- une lampe frontale (ça peut toujours servir)
- une clé de 10
- une clé à pipe ou cliquet avec rallonge de 8
- une clé de 12
- une clé de 13 (au cas où les vis de sabot ont été changées)
- 30 cm de câble électrique (c'est pour faire un crochet et sortir le truc qui tombe dans le sabot sans avoir à le tomber complètement...)
- une paire de gants et du chiffon, c'est gras là dedans !
- de la graisse qui va bien pour repartir avec la bécane et un arbre bien graissé !
niveau sup !
- une clé de 17
- une clé de 24
c'est là que se cache ce coquin :
d'abord, démonter le sélecteur (clé de 10) :
ensuite, il est nécessaire sur la mienne de sortir la vis du sabot la plus proche pour permettre de l'abaisser légèrement et avoir accès à la vis basse du cache PSB (l'écrou soudé du cadre étant mort, attention au contre écrou dedans (clé de 13 !!), il tombe facilement dans le sabot !) :
dévissage de la vis basse du cache avec le cliquet et une douille de 8 (oui, j'ai fait un trait au marqueur pour repérer la position du sélecteur, c'est plus clair qu'avec les numéros je trouve) :
ne pas oublier la vis du haut, mais là, je ne met pas de photo...
cache démonté :
reste à virer la plaquette de maintien avec ses 2 vis (clé de 10) :
tiens, ça tourne...
une fois les 2 vis retirées, on fait tourner légèrement la plaquette pour que les cannelures tombent en face afin de la sortir :
ah ah !!! nous y sommes. On peut alors repousser légèrement le pignon (là c'était environ 2mm) ce qui permet de contrôler que les dents sous le pignon, celles qui l’entraînent donc, ont sensiblement la même tronche que celles en bout d'arbre, qui elles ne s'usent pas.
voilà un exemple de dents bien bouffées qu'il faut fuir absolument !!
Cet arbre doit être bien graissé aussi !!
(spécialement pour utilisation route, en TT c'est pas plus mal qu'il soit sec pour éviter que le sable ne fasse une pâte abrasive avec la graisse)
bon... on passe à une vérification un peu plus sérieuse ?
Pour cela, il faut donner du mou à la chaîne pour sortir le pignon de sortie de boîte. Il faut donc desserrer la roue arrière.
Tout d'abord, noter la position des escargots (si la position n'est pas la même à droite et à gauche, c'est vraiment pas bon signe !!
à gauche, clé de 17, et à droite, clé de 24. On desserre du côté de l'écrou !!! Donc avec la clé de 24.
et on repousse la roue vers l'avant pour donner du mou à la chaîne.
Il ne reste plus qu'à sortir le pignon. C'est juste mais ça vient plutôt bien.
qu'est ce qu'il est beau mon arbre !!
Et voilà !
Y a plus qu'à tout remonter, en vérifiant plusieurs fois que les escargots ont bien la même valeur de chaque côté pour être sûr que la roue est bien dans l'axe !!
Astuce, pour remettre la vis basse du cache avec la pipe de 8 et qu'elle ne tombe pas dans le sabot, un petit bout de papier dans la douille pour la coincer. C'est là que la lampe frontale, c'est pratique.
Bien tirer sur le sabot pour se faire la place.
Et si pour remettre la vis du sabot, ça ne tombe pas en face, il faut desserrer une vis ou les deux de fixation du sabot sur l'avant.
Bon, tu vois, c'est pas compliqué quand même ?
Allez, au boulot !
