Guide inférieur pour chaine secondaire 600 Transalp
Roly38
#1 Message par Roly38 » 17 sept. 2015, 22:20
Salut à tous ,
Quelqu'un aurait une photo de ce truc là , je crois bien que j'ai perdu le mien . §siffle
Il est fixé ou ce machin ?
Merki ;)
______________
Roly38
Re: Guide inférieur pour chaine secondaire 600 Transalp
#2 Message par Roly38 » 17 sept. 2015, 22:30
Sinon , les deux guides , inférieur et supérieur , ça doit encore coûter un bras chez Honda , vous avez une autre piste ?
______________
#3 Message par TiTi » 17 sept. 2015, 22:48
Cmsnl comme dab.
Sur le BO c'est le "COULISSEAU, CHAINE". 2 plots dessus/dessous qui vont dans des trous sur le BO + rondelle/vis sur le côté
Sur le cadre c'est le "COULISSEAU INFERIEUR DE CHAINE", boulonné dans une patte en U sur le cadre.
Roly38
#4 Message par Roly38 » 17 sept. 2015, 23:13
Merci TiTi §chinois
Faut que je regarde le cadre de plus plus près pour le coulisseau inférieur . Je n'ai pas vu de patte en U . ( si t'as une photo , chuis preneur ) ;)
Celui du BO , c'est ok .
______________
Roly38
#5 Message par Roly38 » 18 sept. 2015, 00:37
Bon , j'ai cherché dans toutes mes docs , rien de bien visible . Il doit être bien planqué ce truc . :|
Je pense que c'est au niveau du cale pied ( intérieur cadre ) à l'arrière du filtre à huile , j'ai juste ? :roll:
______________
#6 Message par TiTi » 18 sept. 2015, 10:01
Sur une RD04 :
Roly38
#7 Message par Roly38 » 20 sept. 2015, 10:21
Salut à tous §coucou
Merci TiTi pour la photo §chinois mais j'ai honte :oops:
La pièce ne manque pas , elle est bien en place ,c'est simplement un gros paquet de graisse qui voulait jouer à cache-cache . §mdr
Purée , tout ce qui peut se stocker à cet endroit , impressionnant !
Pourtant j'avais le nez dessus pendant la vidange avec le filtre . §tapevieux
Tiens en passant , l'ASB et nickel à 55000 bornes ,chuis bien content . Je le graisse régulièrement à la graisse au cuivre .
______________
