Mon AT "pète" au démarrage...
Desideriu
Département : 2A Corse-du-Sud
#1 Message par Desideriu » 20 sept. 2015, 17:57
Lorsque je démarre, au premier coup d'accélérateur, il arrive que mon AT "pète"...(ça m'est arrivé aussi hier juste avant que je ne tombe en panne d'essence à 30 mètres de la station... ;) :D :D ...je n'ai même pas eu besoin de passer en réserve...j'ai simplement laissé glisser l'AT jusqu'à la pompe... :D ).
Je soupçonne un problème de réglage de richesse...mais vu que je n'y comprends rien... :oops: :oops: :oops: §heu :cry:
Re: Mon AT "pète" au démarrage...
#2 Message par Tomaz à Trous » 20 sept. 2015, 22:55
Tu s peut être un pointeaux qui merde et de l'essence continue à couler même après arrêt de la moto... Et ça couplé à une mauvaise richesse: boum au demarrage!
Ça me le fait quelques fois par an aussi.... :D
Un bon nettoyage carbu et réglage s'impose ;)
Sinon quand tu roule et que tu coupe les gaz, elle pétarade un peu?
T'as des accoups à l'accélération ou sur un filet de gaz?
Syl20 miltour
#3 Message par Syl20 miltour » 21 sept. 2015, 15:35
Je profite du sujet pour souligner un soucis similaire, la mienne "pète" aussi quasi systématiquement lors d'un coupure brusque des gaz en roulant. Mais jamais au démarrage.
Je pensais également à un soucis de richesse..?
Pour vos ballades en Vaucluse et alentours http://motos84.forumactif.fr/
#4 Message par Tomaz à Trous » 21 sept. 2015, 17:08
oui...
#5 Message par Vieux motard » 21 sept. 2015, 17:17
La pétarade à la coupure des gaz, ce sont les membranes d'enrichissement qui sont à changer.
Desideriu
#6 Message par Desideriu » 21 sept. 2015, 20:09
Non, je n'ai jamais constaté de pétarade à la coupure des gaz...
Une fois de temps en temps...assez rarement quand même...un petit pet au moment où je mets le contact et que j'accélère...au démarrage...
Par contre, difficile de conduire sur un filet de gaz car j'ai effectivement des à-coups assez importants...et je dois souvent tomber un rapport pour ne pas qu'elle "cogne" trop violemment à la remise des gaz...
Z'en dites quoi ???
(il faut dire aussi que mon AT a 42.000 kms et qu'elle n'a jamais été réglée ou nettoyée d'aucune sorte...
A part un changement de bougies, du kit chaîne, des pneus et quelques vidanges...rien n'a été fait dessus...
#7 Message par Tomaz à Trous » 21 sept. 2015, 22:28
Cables de starter à nettoyer! ;)
Karl95110
#8 Message par Karl95110 » 22 sept. 2015, 23:49
Desideriu a écrit :Salut,
Essai la carbolevure, les repas équilibré aussi c'est pas mal ,moi depuis je pète plus ! §mdr
J'avais un souci similaire, passage des carbus au ultrasons et remontage selon les données constructeur, pauffinage des règlâges et tout vas mieux ! Bien entendu tout ça fait avec des bougies neuves et filtres neuf .
Syl20 miltour
#9 Message par Syl20 miltour » 26 sept. 2015, 15:03
Vieux motard a écrit :La pétarade à la coupure des gaz, ce sont les membranes d'enrichissement qui sont à changer.
Tu parles de ça je suppose?
http://www.pieces-moto-kristen.fr/xrv65 ... 73636.html
#10 Message par Vieux motard » 26 sept. 2015, 15:07
Oui.
Quand celle-ci sont percées ou que leurs logement est encrasser, elles ne remplissent plus suffisament leur fonction d'enrichissement à la coupure des gaz.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
