Kit chaîne neuf qui date de 10ans
Quote
Département : 12 Aveyron
#1 Message par Quote » 28 sept. 2015, 10:31
Une pitite question: j'ai récupéré gratos un kit chaîne neuf pour ma transalp 600 dans son emballage, pas ouvert, mais qui date de facile 10 ou 13ans, dans ces eaux là. C'est utilisable encore si je graisse bien?
De l'extérieur, il paraît toujours neuf et pas oxydé du tout. Ca se tente à monter ou pas?
Franck67
Re: Kit chaîne neuf qui date de 10ans
#2 Message par Franck67 » 28 sept. 2015, 10:34
il est graissé d'origine , control juste qu'il n'y a pas de pt dur , a priori il doit etre bon ( car tjs dans sa graisse )
Quote
#3 Message par Quote » 28 sept. 2015, 10:53
han génial merci :mrgreen:
Voici le kit, pas besoin de matos spécifique pour le monter au moins?
Et autre question, il m'a filé ces plaquettes neuves aussi, c'est pour l'avant ou l'arrière ou c'est pareil?
#4 Message par TiTi » 28 sept. 2015, 11:51
Fermé donc dépose du BO (bras oscillant). Pas plus mal... Ça permet de graisser !
Quote
#5 Message par Quote » 28 sept. 2015, 11:54
OK
Pour fermer faut taper le maillon au marteau ou le pincer?
Homer
#6 Message par Homer » 28 sept. 2015, 12:31
TiTi a écrit :Fermé donc dépose du BO (bras oscillant). Pas plus mal... Ça permet de graisser !
non non Titi, il n'est pas fermé, il y a le maillon à riveter avec ;)
et sinon, oui, il y a de grande chance qu'il soit bon
Le Glaude
#7 Message par Le Glaude » 28 sept. 2015, 12:56
"Et autre question, il m'a filé ces plaquettes neuves aussi, c'est pour l'avant ou l'arrière ou c'est pareil?"
fr = front = avant ! :roll:
God save the (Africa) Twin !
Quote
#8 Message par Quote » 28 sept. 2015, 12:58
Ok un grand merci à vous.
Donc chaîne à riveter, pas le choix je dois passer chez un petit garagiste indépendant alors, le jour où je dois la changer.
#9 Message par Dode38 » 28 sept. 2015, 13:25
Quote a écrit :Ok un grand merci à vous.
Oui, ou chez un pote qui peut te la riveter :D
Dommage, t'es un peu loin :roll:
#10 Message par Gerartiste » 28 sept. 2015, 16:24
Le Glaude a écrit :"Et autre question, il m'a filé ces plaquettes neuves aussi, c'est pour l'avant ou l'arrière ou c'est pareil?"
Pour AV.
#11 Message par TiTi » 28 sept. 2015, 19:52
Quote a écrit :OK
Faut savoir faire ou avoir l'outil... Sinon tu risques fort de faire un point dur !
Quote
#12 Message par Quote » 28 sept. 2015, 20:45
ok merci pour les infos
