Refaire son moteur ==>> On remplace !
Re: Refaire son moteur ==>> On remplace !
#51 Message par TiTi » 24 sept. 2015, 09:16
Tomaz à Trous a écrit :...
A votre avis, que faut-il que je prévois en rab comme pièces, appart les consommables quoi ?
De plus, les carters sont ils interchangeables? Car sur 04 ils sont bruns, et gris sur 07...j'aimerais bien remettre ceux de la 07 :roll:
Bon sinon, pour le remplacement ça devrait pas poser trop de problèmes grâce au tuto de stefter §chinois
Tu mets le moteur de RD04 dans la RD07 ? A vérifier l'histoire des capteurs d'allumage etc...
#52 Message par Tomaz à Trous » 24 sept. 2015, 23:51
Oui un 04 dans 07
Capteurs différents?
Cdi pareils non?
Pompe à essence je peux remettre celle de 07?
ZeMouette
#53 Message par ZeMouette » 25 sept. 2015, 07:40
TCI sur 07, j'crois que l'allumage est pas pareil. Les carters sont interchangeables par contre.
Yamaha T700
#54 Message par Tomaz à Trous » 25 sept. 2015, 07:59
Non tci sur 07a ?
#55 Message par Gerartiste » 25 sept. 2015, 08:42
Tomaz à Trous a écrit :Oui un 04 dans 07
Cdi pareils non?
CDI Pareil
pompe a essence pareil
Capteur, sur la RMT le cablage est identique, donc doit etre pareil.
A remercié : 37 fois
#56 Message par Mika Nari » 25 sept. 2015, 09:59
j'ai un moteur de RD07 dans mon RD04 et de ce que j'ai compris il n'y a que les capteurs autour du volant moteur qui ont été changé pour l'adapter :)
#57 Message par Tomaz à Trous » 25 sept. 2015, 13:04
Ok merci de l'info ;)
A été remercié : 20 fois
#58 Message par Stefter » 25 sept. 2015, 18:47
04/07 meme moteur,volant moteur et CDI
07A capteur unique, volant multi doigt et TCI
les carters latéraux sont interchangeables
#59 Message par TiTi » 25 sept. 2015, 19:50
Voilà, suffisait d'attendre les paroles du spécialiste :D
#60 Message par Tomaz à Trous » 25 sept. 2015, 19:59
Donc, si j'ai bien compris...c'est plug'n'play ?!
#61 Message par Gerartiste » 25 sept. 2015, 21:29
Tomaz à Trous a écrit :Donc, si j'ai bien compris...c'est plug'n'play ?!
Yes ! comme Windows 95 §mdr
ZeMouette
#62 Message par ZeMouette » 26 sept. 2015, 09:22
Ah oueeee, bon à savoir ca :D
Yamaha T700
#63 Message par Stefter » 26 sept. 2015, 13:59
c'est pas faux...
#64 Message par Tomaz à Trous » 30 sept. 2015, 22:57
Et ai niveau carbu boîte à air? Je peux conserver mes carbus de 07??
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#65 Message par Dode38 » 01 oct. 2015, 07:40
Oui ;)
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#66 Message par Dudu.13 » 01 oct. 2015, 07:57
et 07 pour 07A
faut changer le volant (et les carters)
c'est ça ? §hein
#67 Message par TiTi » 01 oct. 2015, 09:32
Tomaz à Trous a écrit :Et ai niveau carbu boîte à air? Je peux conserver mes carbus de 07??
Les carbus de RD07A ont le TPS, pas ceux de RD07... Mais on peut s'en passer.
#68 Message par Bebert » 01 oct. 2015, 09:36
question de décérébré...
c'est quoi un TPS ?
#69 Message par TiTi » 01 oct. 2015, 09:40
Capteur d'ouverture des papillons qui influe sur l'avance.
Un truc qui te permet avec l'Ignitech d'avoir 10 courbes d'avance en fonction de l'action sur la poignée au lieu d'une seule :mrgreen:
#70 Message par Bebert » 01 oct. 2015, 09:44
merci grand sorcier !
§chinois
#71 Message par Tomaz à Trous » 07 janv. 2016, 01:02
Bon, Ya des News, Jai (enfin) décidé d'attaquer le demontage.... :D
Grâce au super tuto de stef, ca va aller tout seul :roll:
Pour le moteur remplaçant, à votre avis, je le fais tourner un peu d'abord, où je fais directement avant de le mettre en marche le jeu aux soupapes?
Bon sinon, vous vous en doutez, carbus aux ultrasons, changement des pointeaux je pense, par acquis de conscience, et grosse révision générale....
§huhu
#72 Message par TiTi » 07 janv. 2016, 09:13
Fais un premier jeu aux soupapes moteur dehors, beaucoup plus facile.
Et tu peux vérifier que rien n'est grippé.
#73 Message par Gerartiste » 07 janv. 2016, 09:43
Pourquoi faire simple quant on peux faire compliqué...............ou l'inverse §mdr
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#74 Message par Ptiju0774 » 07 janv. 2016, 09:46
ah ben quand meme!!! des photos des photos des photos!!!
ps: ton portable est en panne? ;-)
#75 Message par Bebert » 07 janv. 2016, 09:49
Ptiju0774 a écrit :ps: ton portable est en panne? ;-)
arrête, il va nous faire un post pour réparer son portable... :P
