Fonctionnement Road Trip
- Globetrotter
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: Fonctionnement Road Trip
Merci Titi pour avoir posté la doc. Ca me permet de rebondir sur le post : je suis en train de regarder pour modifier mon tripmaster, et faire en sorte qu'il affiche les Km/h, comme ici :
J'ai vu qu'il fallait souder une résistance de 10 k. Bref, là n'est pas le problème. Ce qui me chagrine, c'est qu'au niveau des cristaux liquides, si l'on se réfère à la doc, il n'y a pas "SPEED", qui doit se trouver normalement entre "-TRIP" et "CLOCK" (tiens, juste sur le 1er schémas page 36, au niveau de la flèche (2) ).
De même pour km/h (en fait, le "/h" qui manque).
J'ai de même de mon côté constaté sur mon tripmaster que ça n'y était pas, au moment de l'initialisation (quand on met le contact, que tout s'éclaire, et qu'il y a des 8 de partout comme schéma page 37).
Aussi, ma question est la suivante : est-ce qu'il y a réellement les mots SPEED et /h (et éventuellement mph) sur les tripmaster de nos machines, et certains d'entre vous ont-il réussi à faire la motif avec brio comme ici?
- Bebert
- As du franchissement
tu as vu ça ?
viewtopic.php?f=20&t=2747
- Lom2lyon
- Acheb
Oui, j'ai vu. même que j'ai vu le lien dans un post qu'a fait le Piaf au sujet de sa Nessie (un truc de taré d'ailleurs !).Bebert a écrit :tu as vu ça ?
Mais le Suisse prend 100 boules pour souder une pièce qui vaut moins de 3 euros... Ca fait mal à la rondelle quand même (déjà que le Paulo me l'a faite sauter !
--edit-- je confond : le piaf avait intégré un voltmètre dans le TM (viewtopic.php?f=20&t=3398&start=20#p85915
-- re-edit -- En gros, 100 boules, c'est pour ça :
+ 1 résistance de 10K
Pour souder dans le tripmaster, le Piaf l'avait bien fait avec son voltmètre à affichage led
- Poulpito
- Virage à plat
voici la vidéo du trip avec modif km/h (+ réparation à la base d'un transistor HS)
(c'est celui que piaf à maintenant puisque c'était ma moto avant
https://www.youtube.com/watch?v=hGSZhxVtGwU
donc oui tant que tu fais pas le pont, pas d'affichage de speed puisqu'il est pas prévu qu'il soit initialisé
- Lom2lyon
- Acheb
Ok Poulpito. Donc, ça confirme qu'il y a bien SPEED et km/h de "gravés" dans les cristaux liquides d'origine du TM (c'était ma question d'origine en fait) ?Poulpito a écrit :voici la vidéo du trip avec modif km/h (+ réparation à la base d'un transistor HS)
(c'est celui que piaf à maintenant puisque c'était ma moto avant)
Et le fameux pont, c'est bien celui fait avec la résistance de 10k ?
- Poulpito
- Virage à plat
oui oui ca confirme
on a tous les mêmes
et oui c'est ca pour le pont aussi
pas obligé de mettre 10k
tu peux mettre ce que tu veux comme valeur tant que c'est un peu haut pour limiter le courant
- Lom2lyon
- Acheb
Ok. Et y'a un sens pour souder la résistance ?Poulpito a écrit :oui oui ca confirmeon a tous les mêmes
pas obligé de mettre 10ktu peux mettre ce que tu veux comme valeur tant que c'est un peu haut pour limiter le courant
As-tu une photo par hasard ?
Merci par avance !
- Poulpito
- Virage à plat
pas de sens et non désolé j'ai pas la photo il suffit de relier les deux bornes avec
je crois que j'ai 2*470k en parrallèle j'avais ca sous la main à ce moment la
- Gerartiste
- A été remercié : 15 fois
Schema du trip
Il y a un strap a mettre en haut a droite du schema (speed)
L'idéal c'est de mettre un inter pour avoir soit la vitesse ou les klms.
- Lom2lyon
- Acheb
Merci (Gérard ?).Gerartiste a écrit :Schema du trip
Par contre, je ne comprends pas pourquoi un inter. En effet, il est dit ici je cite :
"From now on you should be able to switch with the mode button between Trip1, Trip2, -Trip and Speed ! "
Ca veut donc dire que ça fait le tour à chaque pression sur le bouton
- Lom2lyon
- Acheb
Re
Bon, cette fois-ci, je crois que j'ai définitivement la réponse au montage. Ca se trouve ici
Pour résumer, voici la photo de la solution avec la résistance :
Ensuite, pour ce qui est du voltmètre, je pensais qu'on pouvait également faire une bidouille dans le tripmaster, pour que ça affiche également. Mais là, j'en demande trop !
je crois que je vais soit adopter la soluce du piaf (affichage numérique), soit acheter (ou bidouiller) les 2 leds du Suisse (à acheter seules donc).
Dans tous les cas, faudra souder ici :
- Gerartiste
Avec un inter tu mets soit la fonction klm soit la fonction vitesse. chaque pression sur le bouton de donne la valeur du trip1 trip 2 trip 3, mais sur la fonction choisis.Lom2lyon a écrit :Merci (Gérard ?).Gerartiste a écrit :Schema du trip
Pour les voltmetre tu as ça http://www.ebay.fr/itm/Voltmetre-Allume ... 233a57f5a9
Mais bon!
- Globetrotter
En position Speed il ne faut pas appuyer sur Reset ça bloque le trip (faut le débrancher dans ce cas).
C'est à cause de ce bug que ça n'est pas en série.
- Poulpito
- Virage à plat
pas observé sur le mien titi
c'est pas tout le monde
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
