Voila quoi de plus normal que d'avoir un regulateur de tension qui claque.
La semaine derniere en voulant prendre la moto entre midi et 2 ... Plus de jus.
Je recupere des câbles et reussi à demarrer pour ramener la moto à la maison.
Je verifie la tension moteur tournant : 12,5V
Visiblement le régulateur avait déjà été changé car la prise à 3 broches n'y était plus pour etre remplacé par 3 causses isolés avec de la gaine thermo
Les cosses et le regulateur etaient brulants
Après vérification des résistances et d'absence de court circuit sur les bobines du stator, première conclusion: le régul est mort.
J'en commande un neuf et le monte sur la moto en soudant directement les 3 fils jaunes de l'alternateur pour ne pas etre embeté par la chauffe des cosses.
Hier en rentrant du taff ... Bin re-belotte, plus de jus.
Tension à la batterie de 11,5V et le régul brulant
Je comprends plus
D'après vous quel peut etre la cause ?
Et que faire, je change la batterie, je met un régul à Mosfet ... Mais je ne suis même pas sur qu'il ne claque pas lui aussi.
J'suis au fond du trou là
Puis quand on voit les prix des régulateurs moto ca donne pas envie d'en griller tous les 4 matins.
Dailleurs pourquoi ceux des motos claquent et pas sur les voitures ?
