Après ma première Béberrerie (une Béberrerie, c'est ça) de réparation de l'embout de ma béquille, j'ai décidé de faire une autre Béberrerie : un porte manteau qui me permettrai d'accrocher également mon casque.
Encore une fois, le but n'est pas de se ruiner (sinon, autant acheter un truc déjà tout fait
Ici, le montant des accessoires dégotés chez Brico Merdot (hors 2 chevilles et 2 vis) s'élève à 6,65€ pour le crochet, et 0,40€ pour la mousse, soit ... ??? ..... 7,05€ (y'en a 3 qui suivent ici !!!
Bref, voici les matériaux :
Au final (après, disons 1 minute 30 à enfiler la mousse dans le tube), ça doit donner ça à accrocher au mur (notez que le casque doit s'enfiler sur la partie la plus longue du crochet) :
Pour cela, on enlève la mousse, et on coince le crochet nu dans l'établi magique
Le but du jeu est de faire 2 trous sur les parties les plus petites, pour accrocher au mur le bazar. On vérifie que la vis passe !
Et puis on présente au mur, on trace, on perce, et on met les chevilles.
Ca va ? Vue la difficulté de l'épreuve, je préfère ne pas décortiquer
Vue de face, ça donne ça. Notez que les 2 trous du haut sur le crochet sont ceux d'origine (dont on ne va donc pas se servir !).
On met la mousse, et on met les vis en place (en trouant la mousse)...
On présente, on vis...
Et voilà le boulot ! Le casque vient s'emboiter gentiment sur la mousse, sans se faire mal
Et la tenue va en dessous, avec ses cintres !
Et voilà. Encore une belle Béberrerie à pas cher, qui rend bien des services !
Merci pour votre attention
