Vu que Bébert a son petit coin "bidouille" (Le petit coin des béberreries), j'ai décidé d'appeler à mon tour mes bidouilles des Béberreries (spéciale dédicace pour toi mon Bébert
Me voici donc parti à réparer ma pu
Voyez par vous même la gueule du truc :
Les premiers jours où j'ai accueilli ma belle dans mon garage (mon @T !), je lui ai concocté un embout en bois, dans l'urgence et par manque d'idées et de matériaux spécial Béberrerie.
Avouez que ça fait un peu rire
Notez au passage mon carrelage
Vue de plus près, ça donne ça. Y'a même encore le trait de traçage de l'axe de perçage...
A suivi ensuite une bidouille, façon rondelle (la fameuse, que Paulo01 m'a faite sauter lors de notre 1ère rencontre
Regardez, je ne vous ment pas : il l'a encore dans la main ma fameuse rondelle !
Bref, me voilà donc arpentant les allées du Brico Merdot vers chez moi, à la recherche de la pièce qui saura sauver le bout de ma béquille.
Ah, y'en a des trucs là dedans, mais quand je suis passé au rayon penderie de dressing, je suis tombé face à ça :
Oui, des supports de barre de penderie, avec leur cache. Le support fait un U. De visu, il me semblait que ça correspondait à peu près aux mesures du pied de ma béquille.
Je décide donc de le prendre le sachet sans me ruiner : 2,90€ !!!.
Sous un autre angle, ça donne ça...
... et ça...
Le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est d'emboiter le bouzin autour du pied de la béquille...
Pour cela, j'ai néanmoins du sortir la lime, et donc faire perdre quelques milimètres, et surtout faire un pied parallèle (et non sous forme de cône comme à l'origine).
Je présente la pièce... Mais ça a l'air de s'emboiter parfaitement tout ça !
Bon, maintenant, faut que ça tienne. Pour cela, je décide de fixer par un boulon...
Direction l'établi, et on commence à repérer là où je vais trouer de part en part. On met l'écrou...
Et on trace...
Et on troue !
Je troue également le cache...
Et voilà ce que ça donne, avec le boulon en place.
Si vous remarquez bien, j'ai mis le cache à l'envers...
J'ai passé une étape dans la photo, mais en gros, je présente le tout sur le pied, et je perce le pied.
Bien sûr, je retire le boulon avant !
La vache, c'est de l'acier ! Faut donc y aller pour que ça perce ! Mais ça passe... Voilà ce que ça donne une fois percé, et boulonné
Vue de plus près, ça donne ça... Allez, je sors la Dremel, et je coupe le bout du boulon...
Ce qui donne ça. Briloleur comme je suis, j'ai même été capable de me couper !
Bref, on dirait que ma Béberrerie, ça le fait !
Ben oui ça le fait, même une fois repliée, y'a rien qui touche...
Voilà donc ma réparation à 2,90€ chez Brico Merdot.
J'ai passé le bout en peinture, et c'est tout bon !
Je tâcherai de prendre une photo en situation réelle
Merci pour votre attention
