L'intérêt de nettoyer les portees de disques!
#1 Message par Tomaz à Trous » 09 nov. 2015, 22:47
Salut l'équipe!
Aujourd'hui montage d'un TKC80 sur jante de rd04 (fournie par Mika, merci encore ;) )
Donc démontage du disque de mon autre roue arriere, puis montage sur la nouvelle....
Je remonte ensuite la roue complète, et la, le disque, du moins les vis du disque frottent sur le support etrier....
Après avoir nettoyé à fond l'usinage du disUe, les portées....etc...tout est rentré dans l'ordre!
Voilà, si ça peut aider certains, n'oubliez pas de bien vérifier l'état des portees, de la visserie...etc
:D
ZeMouette
Re: L'intérêt de nettoyer les portees de disques!
#2 Message par ZeMouette » 10 nov. 2015, 07:54
Bourrin !
Yamaha T700
#3 Message par Bebert » 10 nov. 2015, 08:17
tu fais bien d'en parler toi !!
j'ai eu ça aussi au dernier remontage de la roue avant.
et je dois dire que j'ai eu du bol de penser à faire tourner la roue avant dans le vide avant de rouler...
et ben pour moi, ce n'était pas une question de nettoyage (enfin je crois, tout était bien propre)
mais quand j'ai constaté ça, et ce n'était pas la première fois, j'ai redesserré la roue, resserré et problème réglé.
y a quelque chose qui m'échappe ou y a juste une mise en position qui se fait bien ou pas selon... le coefficient de marrée ?
§hein
Chmotard
#4 Message par Chmotard » 10 nov. 2015, 09:18
un collègue a eu le cas après remise en peinture de ses jantes , freinage bloqué à l'avant.
Je lui dit "as tu enlevé la peinture avnt de réinstaller tes disques ... §non "
Après un coup de lame de cutter tout est rentré dans l'ordre 8-)
#5 Message par Tomaz à Trous » 10 nov. 2015, 09:53
Bebert a écrit :tu fais bien d'en parler toi !!
§hein
Ca peut se jouer à vraiment pas grand chose!
Quand je dis que j'ai nettoyé, j'ai pas enlevé une brouette de saloperie, y'a juste quelques résidus de vieux frein filet, et un peu de cambouis...
Pour ta roue avant, peut être axe mal serré, ou l'entraineur mal mis...
§+1 Je fais toujours tourner les roues dans le vide, et essaye de les tordre dans tous les sens pour voir si tout va bien aussi! ^^
#6 Message par Dode38 » 10 nov. 2015, 14:06
C'est pourtant pas faute de l'avoir dit et redit §siffle
Après, on dit que les vieux radotent :roll: allez savoir pourquoi §mdr
#7 Message par Bebert » 10 nov. 2015, 14:11
Dode38 a écrit :C'est pourtant pas faute de l'avoir dit et redit §siffle
et c'est pour ça que je l'ai fait mon doux seigneur !
#8 Message par Lom2lyon » 10 nov. 2015, 14:34
C'est donc une maladie de plus chez les @T ? :| §hein
#9 Message par Bebert » 10 nov. 2015, 14:36
Lom2lyon a écrit :C'est donc une maladie de plus chez les @T ?
non non
c'est juste un peu de méthode. Normal quand on va tripoter une roue en fait...
