Longue portée et anti-brouillard, à leds ?
A remercié : 49 fois
#451 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2015, 13:05
TiTi a écrit :Rien de méchant.
Tu pars du thermocontact en bas du radiateur droit avec une cosse en Y ou comme tu veux/peux.
Ok Titi. Tu parles de cette pièce là (n°36) ?
#452 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2015, 13:11
Dode38 a écrit :Par contre, j'aurai placé les optiques au-dessus de la barre, et non en-dessous ;)
§non Ca passe pas Denis. C'est bien ce qu'il me semblait :|
#453 Message par Bebert » 19 nov. 2015, 13:14
Pendu sous le coude supérieur qui tourne autour du carénage, ça passe pas non plus ?
#454 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2015, 13:33
Bebert a écrit :Pendu sous le coude supérieur qui tourne autour du carénage, ça passe pas non plus ?
Si tu parles de ce coude...
C'est chaud :|
Mais je vais tenter (grrrr, j'ai déjà tout cablé !)
#455 Message par Bebert » 19 nov. 2015, 13:37
oui, je pensais à ça. ;)
#456 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2015, 13:39
Bebert a écrit :oui, je pensais à ça. ;)
Ok ma poule, j'ai compris : je ressors la clé allen, et je teste ;)
Jl-l
#457 Message par Jl-l » 19 nov. 2015, 14:13
dans cette esprit
#458 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2015, 14:16
Bon alors voilà, j'ai placé sur la barre supérieure et.... ça passe !
Par contre, je n'avais pas précisé que j'avais en préparation les feux chinois, à placer comme ceux de Fox :mrgreen:
En effet, les feux actuels en PVC sont plus des feux de jour (pour être bien vu) que des feux pour éclairer à mort la route.
J'ai fait le test de nuit, et je n'ai pas d'appels de phares. Donc, ça éclaire, mais ça n'éblouit pas 8-)
Mais j'attend de recevoir les Cree MK-R. Je les ai commandés hier.
Au passage, j'ai acheté le lot de 5. Si quelqu'un est intéressé pour 2 (j'en garderai une en spare)...
Voilà ce que ça donne (avec le proto présenté rapidos)...
Votre avis : ça ne fait pas trop kéké ? §kna
#459 Message par Bebert » 19 nov. 2015, 14:23
Lom2lyon a écrit :Votre avis : ça ne fait pas trop kéké ? §kna
ajoute quelques leds bleues sous le sabot, ça finira un peu le style ! :P
nan, ça passe encore je trouve...
#460 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2015, 14:26
Remarques, entre la fête des lumières à Lyon le 8 décembre (annulée entre nous soit dit :| ), et les fêtes de fin d'année, je serais dans le mouvement ! :mrgreen:
Plus sérieusement, ça passe ou bien ?
@Jl-l : effectivement, c'est désormais dans cet esprit, mais en pire, avec les feux chinois ! :lol:
Jl-l
#461 Message par Jl-l » 19 nov. 2015, 14:30
T'affole pas ... le pire, je l'ai ici à l'atelier ... des goldwing sapin de noel ... §ouch §heu §non
#462 Message par Bebert » 19 nov. 2015, 14:37
Lom2lyon a écrit :Plus sérieusement, ça passe ou bien ?
fais le pour toi !
#463 Message par TiTi » 19 nov. 2015, 14:40
Oui :D
#464 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2015, 14:43
Jl-l a écrit :T'affole pas ... le pire, je l'ai ici à l'atelier ... des goldwing sapin de noel ... §ouch §heu §non
Une photo, une photo, une photo !!! :lol: §photo
#465 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2015, 14:44
fais le pour toi !
Ah, j'avais pas vu que t'avais écrit en tout petit que ça passait encore, sacré canaillou ^^
#466 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2015, 14:46
TiTi a écrit :Oui :D
Ok Titi, je sais donc ce qu'il me reste à faire ^^ 8-) ;)
Merci §chinois
ZeMouette
#467 Message par ZeMouette » 19 nov. 2015, 18:15
Ca passe sur Ashley ! Meme avec des touratruc qui ont un peu reçu ^^
Mis sous le coude du haut, spot en bas.
Yamaha T700
#468 Message par Lom2lyon » 19 nov. 2015, 18:43
Ouep, ça passe :)
Et puis merci aussi Rémy, car tu avais donné l'astuce pour les LP en PVC ^^ (enfin, tu avais indiqué le raccourci)
Louis91
#469 Message par Louis91 » 19 nov. 2015, 23:03
Super merci beaucoup :)
J'ai un pote qui a quelques outils (presse etc) il va me faire les supports des feux additionnels façon touratech, je vous tiens au courant du reste :)
Louis91
#470 Message par Louis91 » 19 nov. 2015, 23:15
Fox a écrit :bon j'avais un peu honte de mon plan :oops:
je l'ai refais avec un soft . la c'est le support gauche .
pour le droit c'est la même pièce mais en mode miroir . ^^
l'intérêt de la petite patte en L , c'est de pouvoir régler le projo en hauteur , en plus de l'horizontal .
aller dodo ......... demain j'ai 450 bornes a faire ^^
Serait-il possible d'avoir l'épaisseur du métal qu'il faut pour fabriquer la pièces afin de supporter les feux sans trop que ça bouge...
Merci d'avance
#471 Message par Fox » 20 nov. 2015, 00:03
Merci d'avance
je te dis ça demain quand je rentre du taf .... mais je pense que c'est du 1.5 mm .... a confirmer ^^ mais ça ne bouge pas ;)
#472 Message par Fox » 20 nov. 2015, 21:55
désolé pour le retard ^^ selon mon pied a coulisse numerique Lidl c'est bien du 1.5mm ;) . moins c'est trop flexible . mais 2.0 mm ça peu le faire aussi je pense .
Louis91
#473 Message par Louis91 » 22 nov. 2015, 15:04
Ok je vais essayer avec du 2 ;) merci
Louis91
#474 Message par Louis91 » 22 nov. 2015, 21:48
Fox a écrit :bon je suis revenu de mon petit tour de nuit , et le mix entre les 2 MK-R et barre de LED sous le Té , est vraiment top .
la barre led est efficace de 0 a 25M avec un faisceau très large .
les 2 MK-R efficace entre 20M et 130M faisceau étroit . rien a voir avec mes test avec un seul .
mais je dois trouver un luxmètre et un télémètre laser pour vous donner plus de précision .
si c'était a refaire , je ferais la même chose ^^
2 x 19€ pour les spots ( avec la possibilité de les modifier ou réparer )
http://www.ebay.fr/itm/371198364829?_tr ... EBIDX%3AIT
2 X 8€ pour les 2 puce MK-R ( améliore vraiment la portée et la largeur du faisceau )
http://www.ebay.fr/itm/Error?item=221619714374&errid=17 ( edit ) on dirais que ça va etre interdit en france :cry:
mot clé pour en trouver ailleurs :arrow: 1pcs Cree Lamp MKR MK-R 4-Core 1769LM 6500K White 15W 12V LED Light W/ 20mm PCB
1 X 18€ pour le régulateur ( uniquement si on prend les puces MK-R )
http://www.ebay.fr/itm/130542233942?_tr ... EBIDX%3AIT
1 x 19€ pour la barre led ( marche tres bien pas la peine de le modifié . mais je meurs d'envie de le booster §robot )
http://www.ebay.fr/itm/261781498430?_tr ... EBIDX%3AIT
1 X 5€ pour 10 connecteurs etanche M/F ( pour pouvoir débrancher les spot pour entretien ou changement de carrenage )
http://www.ebay.fr/itm/311266157040?_tr ... EBIDX%3AIT
les liens des vendeurs ci-dessus sont ceux par qui je suis passé pour commander les produits .
les délais de livraison on été respecté .
demain petite video de nuit , et je passe a autre chose : un laser a fragmentation moléculaire inversé pour atomiser ceux qui tape des texto au volant §fume
plus sérieusement , je vais m'attaquer ( ou finir ) a ma selle monoplace avec un emplacement pour outil , chambre a air et YOP . ^^
A quoi sert le régulateur?
#475 Message par Lom2lyon » 22 nov. 2015, 22:13
