Le petit FleePee en balade...
Re: Le petit FleePee en balade...
#326 Message par Bebert » 29 nov. 2015, 22:38
Je réserve mes traces de pneu à mon calbut. :roll:
#327 Message par Lom2lyon » 29 nov. 2015, 22:46
§mdr §mdr §mdr
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#328 Message par FleePee » 29 nov. 2015, 23:46
Dudu.13 a écrit :moi je sais §siffle
petit Touquet plage ?????
Course sur sable à Borely! :mrgreen:
Pascal66
#329 Message par Pascal66 » 30 nov. 2015, 00:31
Chouettes photos d'actions §photo ........tu utilises quoi comme boitier et objo?
KTM 640 adventure
Je l'aime bien ma katoche! :P
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#330 Message par FleePee » 30 nov. 2015, 07:46
un Canon 5D mark2 avec un 70x200... matos prêté qu'il faut que je rende! :cry:
Hier soir, depuis ma terrasse:
Pascal66
#331 Message par Pascal66 » 30 nov. 2015, 09:12
FleePee a écrit :un Canon 5D mark2 avec un 70x200... matos prêté qu'il faut que je rende! :cry:
c'te ciel, top les couleurs §super ......
Ha oui, bon matos! Est-ce que tu retouches tes photos ou c'est du brut de boitier? Avec un coup de photoshop (et si tu shoot en raw), tu devrais pouvoir améliorer encore plus le rendu .....
je fais aussi un peu de photos (je faisais du moins car plus beaucoup de temps en ce moment), pour les photos d'actions, je sais pas quel mode tu as utilisé mais en mode priorité vitesse, tu peux donc choisir ta vitesse en fonction de la vitesse du sujet et laisser le boitier faire le reste (choix de l'ouverture, etc..)....pour ainsi obtenir un beau filé (effet de vitesse) donc avoir le sujet bien net et dans la zone de mise au point et l'arrière plan bien flouté.....et avec la qualité du matos que tu utilises, tu devrais avoir un meilleur piqué (certaines de tes images semblent un poil flous!), sans doute une co***le quelque part au niveau de réglages ;) ......
juste pour te donner une idee, je te met deux exemples de photos de motocross que j'ai fais il y quelques temps, j'ai un boitier Nikon et j'utilise que des objectifs manuels mais avec le matos que tu as, tu devrais obtenir des résultats similaires (voir supérieurs) sans problèmes, en utilisant les bons paramètres du boitier.......:
en mode priorité vitesse:
en mode priorité ouverture:
KTM 640 adventure
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#332 Message par FleePee » 30 nov. 2015, 09:42
Toutes ces photos sont justes redimensionnées. (prises en JPEG)
Je tâtonne dans les réglages, mais je m'amause bien...
le plus gros soucis d'hier, c'était la poussière...
Je ne suis pas passé en mise au point manuelle et le point avait du mal à se faire sur le sujet...
Tu ajoutes le contre-jour sur certains axes, et c'est parfait pour avoir un résultat bof bof...
Pascal66
#333 Message par Pascal66 » 30 nov. 2015, 09:59
FleePee a écrit :Toutes ces photos sont justes redimensionnées. (prises en JPEG)
conditions pas faciles en effet......dans ce cas-la, pas trop le choix, il faut passer en manuel, faire une pre mise au point et envoyer une rafale au passage de la moto, avec un peu de chance, il y a au final toujours quelques photos réussies avec la mise au point sur le sujet......si tu utilises que le jpg, c'est plus difficile pour retravailler les photos, dans des conditions pareilles il aurait fallu utiliser le "raw", tu peux alors récupérer toutes les informations du boitier et faire des "miracles" avec quelques clics sur le PC :D .....
KTM 640 adventure
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#334 Message par FleePee » 08 janv. 2016, 15:34
Fallait roder les pneus neufs Continental TKC80...
Off road approved!
ça transforme pas l'Africa en enduro, elle garde le même poids, mais bizarrement, dans la boue c'est beaucoup mieux que des anakee3!!
Bon en plus, je me suis décidé à faire ça en sortant du kiné, donc en cuir de route et chaussures basses, donc je n'ai pas tenté le diable...
Me suis fait quelques glissouilles dans la boue un peu adrénalinesques... mais m'en faut pas beaucoup!
Par contre arrivé dans mon garage, j'ai calé bizarrement.
Et j'ai trouvé la batterie faiblarde au redémarrage...
Je monte prendre mon testeur.
tension moteur coupé: 12,3V
tension au ralenti: 12,68V
Tension à 5000 tr/mn: 13,68V , idem avec phares allumés...
Sur la RT, cette tension devrait être entre 14 et 15V.
Mon régulateur asiatique bon marché me lâcherait-il?
Modifié en dernier par FleePee le 08 janv. 2016, 15:47, modifié 2 fois.
#335 Message par Bebert » 08 janv. 2016, 15:44
t'as fini t'es knacki 3 ??? §ouch
FleePee a écrit :Mon régulateur asiatique bon marché me lâcherait-il?
ça pue...
ça fait mal les photos de téléphone après le 5D...
tu t'en es sorti avec tes papiers ?
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#336 Message par FleePee » 08 janv. 2016, 15:51
Bebert a écrit :t'as fini t'es knacki 3 ???
L'avant oui... faut que je vérifie le kilométrage fait avec...
J'ai récupéré l'arrière encore bon, il a environ 6500 bornes de moins que l'avant...
Bebert a écrit :tu t'en es sorti avec tes papiers ?
passeport et permis.
j'attends toujours CI et les 3 cartes grises...
#337 Message par Bebert » 08 janv. 2016, 15:58
et ben...
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#338 Message par FleePee » 08 janv. 2016, 17:48
Pour Titi: j'ai détendu la chaîne d'un cran au retour.
#339 Message par TiTi » 08 janv. 2016, 19:52
Et tu as eu l'autorisation du kiné pour rouler ?? §kna
Coyote94
#340 Message par Coyote94 » 08 janv. 2016, 19:52
Tiens nous au jus, j'ai le même et me trimballe toujours avec le 2eme ^^
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#341 Message par FleePee » 08 janv. 2016, 19:59
Ça a l'air d'aller.
C'est juste le démarrage qui était "poussif" après mon calage chelou, et qui m'a inquiété...
Mais sur toutes les fois où j'ai redémarré avec le voltmètre, c'était nickel, et Lioxrv m'a dit que les valeurs relevées étaient correctes...
Coyote94
#342 Message par Coyote94 » 08 janv. 2016, 20:02
Fausse alerte alors, tant mieux...mais ça n'explique pas ton calage
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#343 Message par FleePee » 08 janv. 2016, 20:11
TiTi a écrit :Et tu as eu l'autorisation du kiné pour rouler ?? §kna
Je lui en avais parlé il y a un bail, mais ne le lui ai pas répété que j'avais des projets de roulage en ce début d'année...
Mais ça fait 3 semaines que je fais plus de muscu que de soins, et ce soir, après avoir constaté que même sans pente à gravir, un africa n'est pas un xr400, surtout niveau garde au sol et poids bien sûr, l'épaule va bien, alors que je me suis fait une bonne séance de kiné ce matin...
j'y suis allé mollo de toute façon, pas trop le choix vu les pistes que j'ai faites (avec le xr, tout est lisse, ou presque!) et mon non équipement TT...
Titof32
Pierrier
Pierrier
Département : 32 Gers
#344 Message par Titof32 » 08 janv. 2016, 21:50
C'est un régulateur que tu as acheté pour une vingtaine d'euros :|
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#345 Message par FleePee » 21 janv. 2016, 15:40
Ah la la, les amis...
D'accord, le 1000 CRF, c'est pas mal sur les pistes...
Mon Africa avec des TKC80, c'est mieux qu'avec des Anakee3...
Mais alors ça... c'est extraordinaire!!!
§youhou
On en discutait hier midi avec Jean-Ba, je lui ai donc montré aujourd'hui un petit bout de mes terrains de jeu...
ça t'a plut?
Moi, je me suis régalé, à 2 jours près, presque 4 mois après ma chute, c'est la première fois que je reprends le XR...
Et ça démarre au premier coup de kick, j'adore!
Qu'est-ce que c'est bon un petit XR!!
Les coups de gaz qui font rugir la machine en une mélodie rageuse, et la moto qui s'élance vivement, avec son petit poids bien suspendu... un vrai régal!
M'en suis quand même pris une petite, dans une montée raide à la terre humide et avec mon pneu arrière mort, pas assez d'élan et une racine m'envoie en travers de la piste, guidon en butée. En remettant les gaz sans crampons, je suis resté sur place.
Déséquilibre et hauteur de selle font que je n'ai même pas essayé de retenir la machine, fallait faire gaffe à l'épaule plus qu'à la moto...
Monstrueux le plaisir qu'un petit machin de 18 ans peut donner... §aime
Maintenant qu'elle est majeure, je ne risque plus rien!
;) 8-) :roll:
Allez, à la douche!
#346 Message par Jeanmivd » 21 janv. 2016, 16:45
§1er
Stéphane
Département : 91 Essonne
#347 Message par Stéphane » 21 janv. 2016, 17:18
Tu me fais rêver à chaque fois que je te lis Fleepee ! Pouvoir ainsi partir de chez soi faire un petit coup d'enduro juste quelques heures et rentrer a la maison sans avoir à déployer remorque et tout le toutim :cry:
Avoir autant de pistes, sentiers, chemins a la porte c'est le bonheur !
Dahu 05
#348 Message par Dahu 05 » 21 janv. 2016, 17:33
§bravo §bravo
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#349 Message par FleePee » 21 janv. 2016, 17:39
Stéphane a écrit :Pouvoir ainsi partir de chez soi faire un petit coup d'enduro juste quelques heures et rentrer a la maison sans avoir à déployer remorque et tout le toutim :cry:
Euh... comment dire?
En vérité, je vais super loin rouler, là où on a le droit, parce qu'ici... :@
C'est cool si tu ne te fais pas prendre... §siffle
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#350 Message par FleePee » 22 janv. 2016, 17:58
Un comble!
Je peux me faire secouer sur les pistes en XR, par contre, passer un coup de serpillière, niet!!
J'ai l'épaule explosée ! §heu
