Avez vous des questions sur la nouvelle Africa?
- Jl-l
- Pif-paf qui ferme
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Avez vous des questions sur la nouvelle Africa?
faudra en vouloir au cadreur ... et me croire sur parole ..(bon pas les 2 pieds à plat, mais les 2 1/2 pieds ...)
- Lee
- Virage à plat
- A été remercié : 4 fois
Ce que je retiens depuis deux semaines c'est que les photos sont toutes (ou presque) prises avec une Africa Twin BLANCHE... Il semblerait que ce soit la couleur préférée... ;-)
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- JCP.CA
- Freinage sur route sèche
Je me pose de plus en plus la question....??????Lee a écrit :Ce que je retiens depuis deux semaines c'est que les photos sont toutes (ou presque) prises avec une Africa Twin BLANCHE... Il semblerait que ce soit la couleur préférée... ;-)
Rouge ou Blanche
- Lee
- Virage à plat
La blanche n'est pas offerte en Amérique du Nord que je sache... ;-( Et ce serait la seule option pour moi. ;-)
- JCP.CA
Ha oui....Lee a écrit :La blanche n'est pas offerte en Amérique du Nord que je sache... ;-( Et ce serait la seule option pour moi. ;-)
Et bien cela va régler le problème alors !!!!
Il y a quoi comme couleur par chez nous ???
Rouge, noir et argent (DCT)
- Titof32
- Pierrier
- Département : 32 Gers
La taille certes, mais tout dépend de la longueur des jambesJl-l a écrit :faudra en vouloir au cadreur ... et me croire sur parole ..(bon pas les 2 pieds à plat, mais les 2 1/2 pieds ...)
"Elevé en plein air, élevé en plein Gers !" Champion du Gers de barbecue !! et prétendant au titre de Champion de Midi-Pyrénées !
- Cyrille
- Pose de crampons
Bonjour
j'ai abordé le point de l'entretien avec le concess lors de ma pré commande.
Réponse : "il y a fort à parier que ce soit 12.0000 ou 1 an"
c'est dans la norme.
Et je confirme que les concess n'ont pas toutes les infos de la part de Honda qui distille au compte goutte les infos, brochures etc Tout comme le teasing que nous suivons depuis déjà bien longtemps (le but est atteint pour eux puisqu'on en parle au quotidien...
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
C'est surtout qu'aux salons, y en a une exposé qu'on ne peut pas touché, donc top pour les photos.Lee a écrit :Ce que je retiens depuis deux semaines c'est que les photos sont toutes (ou presque) prises avec une Africa Twin BLANCHE... Il semblerait que ce soit la couleur préférée... ;-)
Et en faite y a un max de monde à la rouge et la noir ou gris, donc reste la blanche pour les photos
- Mika Nari
une réponse pour les filtres à airs, oui LES !
- Fichiers joints
upload_2015-12-4_8-6-58.png- (52.08 Kio) Téléchargé 804 fois
PizzaPro
- Freinage sur route mouillée
Ah punaise faudrait bien démonter les caches latéraux. Tu as une source pour les fiches stp ?
Un p'tit élément de réponse que je viens de trouver sur l'entretien.Yannis a écrit :L'espacement des révisions. (...)
En cherchant, j'ai trouvé que la VFR 1200 a la même architecture unicam que les CRF, adapté au V4 bien sûr, mais on peut raisonnablement supposer que les intervalles de révision seront identiques.
pour VFR1200 unicam, Honda a écrit :1000km
Contrôle Batterie - A recharger, si la tension de repos est inférieure à 12,6V
Opération Contrôle du jeu de la colonne de direction
Opération Contrôle Régime du ralenti
Opération Contrôle Serrage boulonnerie
Opération Contrôle Système de freinage & usure
Opération Remplacement filtre à huile
Opération Remplacement Huile moteur - Contrôle niveau avant chaque utilisation
Opération _Essai routier - recommandé par HONDA - Le contrôle avant utilisation doit être effectué à chaque entretien.
12000km
Opération Contrôle Béquille latérale
Opération Contrôle Canalisation d'essence
Opération Contrôle Eclairage et équipement électrique
Opération Contrôle Liquide de Frein ou d'embrayage - Remplacer tous les 2 ans
Opération Contrôle liquide de refroidissement - Remplacer tous les 3ans
Opération Contrôle Roues et pneumatiques - Profondeur pneu mini : Avt 1,5mm / Ar 2,0mm
Opération Contrôle Suspensions
Opération Contrôle Système d'air secondaire
Opération Contrôle Système de refroidissement
24000km
Opération Contrôle Bougie(s) d'allumage
Opération Contrôle Câble de valve échappement
Opération Contrôle Jeux soupapes - poussoirs directs - Prévoir 2 h de MO supplémentaires si le réglage est nécessaire
Opération Remplacement Filtre à air
Pack "expédition", t'auras ta version adventureYannis a écrit :(...) Et si une version Adventure sera prévu. Merci.
- Mika Nari
nan la version adventure ça sera le rally concept
en gros tous les 24.000 les soupapes
Je croyais que c'était un proto, la belle avec la selle en bois.Mika Nari a écrit :nan la version adventure ça sera le rally concept![]()
Oui, c'est ça. Je suis un peu déçu, chez d'autres marques c'est plutôt tous les 40ooo à 50oookm.Mika Nari a écrit :en gros tous les 24.000 les soupapes
Après, faut attendre de voir les barèmes de tarifs de révisions avant de pleurer.
- Mika Nari
tu t'es assis dessus pour avancer ça ??Vieux motard a écrit :Je croyais que c'était un proto, la belle avec la selle en bois.Mika Nari a écrit :nan la version adventure ça sera le rally concept![]()
Oui concept mais je suis sûr que ça sera plus qu'un concept.
c'est marqué controle et si reglage : 2h de MO.. donc ils savent que le réglage ne sera pas à chaque fois.Vieux motard a écrit :Oui, c'est ça. Je suis un peu déçu, chez d'autres marques c'est plutôt tous les 40ooo à 50oookm.Mika Nari a écrit :en gros tous les 24.000 les soupapes
Faut positiver dans la vie !!
- Mika Nari
ne pas oublier qui a d'un côté des écrous/contre-écrous et eux tous les 24.000 c'est pas déconnant
Oui, depuis que je surveille les miens, ça ne bouge presque pas.
Je n'ai eu à les régler qu'une fois sur mon Africa 2003 quand j'ai pris l'entretien en main à 72oookm, une fois sur mon Africa 1998 pour la révision des presque 50oookm et pas encore sur ma Transalp acheté à 76500km, qui a bientôt 100oookm.
Cela dit, j'ai lu beaucoup de mal sur nos selles d'Africa et... ben je tiens dessus toute la journée sans problème
Non, je l'ai lu ici, me rappelle plus qui a marqué çaMika Nari a écrit :tu t'es assis dessus pour avancer ça ??Vieux motard a écrit :Je croyais que c'était un proto, la belle avec la selle en bois.Mika Nari a écrit :nan la version adventure ça sera le rally concept![]()
À noter sur ta liste au père nowelMika Nari a écrit :(...) Oui concept mais je suis sûr que ça sera plus qu'un concept.
Ça y est j'ai trouvé qui l'a écrit, c'était le coyote du 94 dans salon de Paris 2015
Coyote94 a écrit :(...)
Alors attention à celle présentée sur le podium, c'est un proto (flans AR, selle en bois...)
- Cyrille
- Pose de crampons
LE SABOT EST MIEUX
- JCP.CA
Pack "expédition", t'auras ta version adventureVieux motard a écrit : Et si une version Adventure sera prévu. Merci.
Cela fait plusieurs fois que je vous parlez d'une version Adventure....
Pouvez vous m'en dire plus sur ce projet de chez Honda
Pack "expéditioné ???? C'est a dire ???
merci de votre aide.
D'après la doc donnée par Eric (le gentil concessionnaire patient qui en prend plein la gueule), le pack expédition, c'est le pack confort + le pack travel.
Ça comprend, les poignées chauffantes, le kit de feux anti-brouillard, la prise 12 volts, la top box très moche, le kit valise moins moche, la béquille centrale et la bulle haute.
2662€ en tout et 6h de pose.
Je ne sais pas encore si la pose est comprise dans le prix ou pas.
- Mika Nari
M'en fou du père Noel, c'est le père Honda qui doit ce bougerVieux motard a écrit :À noter sur ta liste au père nowelMika Nari a écrit :(...) Oui concept mais je suis sûr que ça sera plus qu'un concept.
- Coyote94
- Coupe-feu
Je confirme elle bien en bois, le visuel est trompeur mais pour y avoir 'tapé' dessus, aucun douteVieux motard a écrit :Ça y est j'ai trouvé qui l'a écrit, c'était le coyote du 94 dans salon de Paris 2015![]()
Stephane a beaucoup discuté avec un des gars qui présentais, il nous a bien confirmé qu'il s'agit d'un proto réalisé pour le salon...
