Diode de la boite à fusibles HS
Calvin
#1 Message par Calvin » 08 déc. 2015, 17:31
Suite à un changement de relais de démarreur crâmé, j'ai dû faire une fausse manip en resserant mes écrous.
La moto est repartie, a démarré comme il se doit. Je l'arrête, je bidouille le relais et là, c'est le drame... je pense avoir fait un court jus avec mon tournevis. Du coup véritable mini explosion dans le tableau de fusible au niveau du guidon. La diode à gauche a explosé. Et pas moyen de retirer les deux tiges qui restent.
Suis over dégouté... Vraiment ça m'a mis un coup là....
Vous pensez que je dois aller creuser un trou au fond du jardin avant d'y jeter mon destrier ?
Aller quoi qu'il en soit, la vie est belle.... j'vais être papa !!! §tictic
Sauvez un arbre, mangez un castor...
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
Re: Diode de la boite à fusibles HS
#2 Message par Dode38 » 08 déc. 2015, 18:41
Viens le jeter dans mon jardin §siffle
Tu peux changer uniquement le boitier des fusibles si le faisceau n'a pas reçu ;)
A été remercié : 95 fois
#3 Message par Picsou » 08 déc. 2015, 19:02
Dode38 a écrit : Tu peux changer uniquement le boitier des fusibles si le faisceau n'a pas reçu ;)
Je confirme, j'ai fait çà sur mamieTT §oui
Midi134
Département : 30 Gard
#4 Message par Midi134 » 08 déc. 2015, 23:54
Te casses pas la tête : coupe les pattes de la diode au plus près, et soudes-en une neuve ! ( dans le bon sens ! )
Calvin
#5 Message par Calvin » 09 déc. 2015, 09:48
Je pensais faire ça en effet. En espérant que rien d'autre n'ai crâmé !!
C'est une RM4 c'est cela ?
Bonne route à tous.
Midi134
#6 Message par Midi134 » 09 déc. 2015, 16:40
Si c' est de la diode que tu causes, remplace par une 1N4007, c' est increvable !
#7 Message par TiTi » 09 déc. 2015, 18:43
Un peu petit non ? La diode c'est une grosse là !
Midi134
#8 Message par Midi134 » 09 déc. 2015, 22:46
C' est pas la taille qui compte ...
#9 Message par TiTi » 09 déc. 2015, 22:52
Et ça supporte quel ampérage une 1N4007 ??? §siffle
Calvin
#10 Message par Calvin » 10 déc. 2015, 08:21
Merci pour vos réponses.
§heu c'est à cet instant là que je lâche le fil…. IL vaut mieux mettre une diode trop petite ou trop grosse ??
Ce qui est marrant, c'est que chez bike parts ils me répondent qu'il n'y a pas de diode à cet endroit !!
Bye
Midi134
#11 Message par Midi134 » 12 déc. 2015, 22:41
En théorie, 1 000 V, 1 A.
Mais si tu savais ce qu' elles peuvent réellement faire ...
Increvable, j' te dis !
#12 Message par Bebert » 12 déc. 2015, 22:52
Calvin a écrit :Aller quoi qu'il en soit, la vie est belle.... j'vais être papa !!! §tictic
féloches !!!!!
le reste, je comprends rien...
#13 Message par Marcopolo » 12 déc. 2015, 23:04
Calvin a écrit :BLa diode à gauche a explosé. Et pas moyen de retirer les deux tiges qui restent.
Ca va le faire,
comme a dit Guiohm, soit tu changes le boîtier fusible complet,
soit tu ne changes que la diode, à mon avis une 1N4007 peut faire l'affaire, à confirmer je n'ai jamais fait la manip
§bise futur papa
#14 Message par Vieux motard » 13 déc. 2015, 00:12
TiTi a écrit :Et ça supporte quel ampérage une 1N4007 ??? §siffle
http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds28002.pdf
Histoire de comparer, c'est quoi les caractéristiques de celle d'origine? :|
Calvin
#15 Message par Calvin » 09 janv. 2016, 11:02
Merci les gars !
Je vais essayer avec une 1N4007. Ca peut pas être pire de toutes façons.
Pour ce qui est du reste, je vous tiens au jus si c'est un petit gars ou une minette !
#16 Message par TiTi » 09 janv. 2016, 14:56
Vieux motard a écrit :...
Aucune idée mais elle est grosse !
Apparemment elle ne sert que dans les sécurités béquille/embrayage/PM, donc coupure du CDI et allumage des voyants.
Donc peu de puissance à première vue.
Calvin
#17 Message par Calvin » 12 janv. 2016, 16:26
Diode commandée.
Je vous tiens au jus dès que ça re-roule.
A ciao !
Calvin
#18 Message par Calvin » 22 mars 2016, 18:46
Bonsoir les zamis.
Bon, j'ai cassé ma maison pour construire une tanière à la future nouvelle arrivée... et oui c'est une fille !!... La chambre quasi faite, je remet le nez dans ma titine,...
Je vous signale en passant qu'une 1N4007 explose presque aussi fort que celle d'origine... et toujours rien. Suis dég' il refait beau et je ne vois pas comment me sortir de cette histoire...
La référence de la diode d'origine c'est bien RM4 ? Parce que la 1N4007 elle faisait ridicule en taille à côté de celle d'origine.
A bientôt
#19 Message par TiTi » 22 mars 2016, 20:12
Faudrait voir le schmé électrique pour voir ce qui pourrait faire péter cette diode.
Mais c'est vrai qu'une 4007 est trop légère !
Calvin
#20 Message par Calvin » 22 mars 2016, 21:40
Pour ce qui est de la faire péter, le bon court-jus que j'ai fait par mégarde a dû faire son oeuvre. Ca c'est le problème d'origine.
Par contre, je pense clairement que la 4007 a grillé de manière toute logique, elle était largement sous-dimensionnée.
Vous n'avez aucune référence écrite sur vos propres diodes ?
#21 Message par Vieux motard » 22 mars 2016, 22:14
La 1N4007 supporte 1A sous 700V.
Ref.: http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds28002.pdf
La section des pattes de la diode d'origine, ainsi que le diamètre et la longueur du corps pourrait nous indiquer la diode qu'il faut.
Pas mal de modèles sur cette page, avec leurs tailles et caractéristiques électriques:
http://fr.rs-online.com/web/c/semi-cond ... -schottky/
#22 Message par TiTi » 22 mars 2016, 22:48
Il te faudrait passer dans un magasin d'électronique et leur demander. Ou chez un électronicien :D
Midi134
#23 Message par Midi134 » 23 mars 2016, 09:32
Cette diode ne sert qu' à la " sécurité " du circuit, une 1N4007 est largement dimensionnée.
Si elle a cramé, c' est que y a un gros problème électrique, pit' être un court-jus qui a dû faire des dégâts dans le circuit.
Pis, la 1N4007, c' est 1000 V, 1 A; y a des copies chinoises qui tiennent moins ? §heu
#24 Message par Vieux motard » 23 mars 2016, 11:12
C'est + au niveau de l'ampérage encaissé que ça doit coincer, je doute que le circuit envoie plus de 15V, ou alors via une bobine mal isolée.
#25 Message par TiTi » 23 mars 2016, 11:12
Faut voir ce qu'il y a dans la chaîne de sécurité. S'il y a une ampoule de 21 W dans le circuit ça fait 2 A !
Sinon il y a un problème quelque part.
