une alternative au pignon renforcé
#1 Message par Clément Naisse » 14 déc. 2015, 04:41
Voilà je viens de tomber par hasard la dessus, c'est une pub qui s'est affiché sur mon facebook.
L'avantage c'est que ça ce monte sur des pignons du commerce, après je ne peux rien garantir je ne connais juste le système me plait bien.
http://www.kkbike.eu/en/special-section ... heme_font=
Gregory88
Re: une alternative au pignon renforcé
#2 Message par Gregory88 » 14 déc. 2015, 08:09
pas mal du tout !
Tontonzagor
Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
#3 Message par Tontonzagor » 14 déc. 2015, 08:53
Heu............;
je ne suis pas du tout con...vaincu
pourquoi???
car si l axe de sortie de boite est hs ou quasi hs(B) toute la force se retrouve dans les vis (A) faut penser aux wheels,grosses accélérations etc etc ,elles ont intérêt a être en acier super archi blindé sinon le risque de cisaillement il est bien la...
je pense que ça vaut le coup en préventif mais pas après....
AXE AFRICA.png (96.8 Kio) Vu 1502 fois
Location au pied du mont blanc https://lacabanealours.fr/
Yop1025
#4 Message par Yop1025 » 14 déc. 2015, 08:55
Et réutilisable a vie, mais d'accord avec Tonton.
Modifié en dernier par Yop1025 le 14 déc. 2015, 09:13, modifié 1 fois.
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
#5 Message par Dudu.13 » 14 déc. 2015, 09:13
intéressant
ça fait longtemps que je gamberge un truc dans le genre mais jamais fait :oops:
par contre sur leur dessin la plaquette est coté BV ?? §hein
sinon quand mon arbre était fatigué
j'avais mis le pignon à l'envers (déport coté boite)pour prendre toute la portée dispo ,
quand il n'est pas positionné par la plaquette et plaqué au fond , il va (presque au même endroit)
pour caler au fond , il faut enlever les dents d'une ancienne plaquette et monter la bonne par dessus
après , idée c'est de récupérer un ancien pignon
de le détremper
de faire sauter les dents
de décolleter dedans l'épaisseur des 2 plaquettes
de copier leur montage de serrage sur l'arbre §+1
et le retremper
effectivement et ils ont raison faut monter des vis de cl 12,7
yapluka
je pensais faire ça pour supprimer et bloquer le montage libre de nos pignons que je n'aime pas §nul
Modifié en dernier par Dudu.13 le 14 déc. 2015, 09:20, modifié 1 fois.
A remercié : 11 fois
#6 Message par Le Pat » 14 déc. 2015, 09:14
dites donc les gars, vous ne regardez pas souvant votre pignon, hein ? §mdr §mdr §mdr
Cyrille
#7 Message par Cyrille » 14 déc. 2015, 10:35
En préventif, pour 50€ ça vaut peut être le coup de tester.
Après je ne suis pas spécialiste en mécanique pure mais c'est vrai que le couple passe par les 2 vis qui sont les seuls points de liaison des 2 pièces.
Tout dépend donc de cette liaison.
Rouxousou
#8 Message par Rouxousou » 14 déc. 2015, 14:06
quel est l'avantage par rapport à la pièce de stef ?
perso je vois pas trop.
Mais merci pour le partage Clément
#9 Message par Clément Naisse » 14 déc. 2015, 14:10
pour moi c'est à utilisé en préventif sur un arbre neuf pour répartir l'effort du coup comme les cannelure sont bonnes les vis ne servent pas à transmettre la puissance et donc pas de casse. C'est pour cela que je parle d'une l'aternative, dès qu'un arbre est un peu usé plus le choix faut utiliser le pignon stefter.
Moi qui ai un arbre état neuf je vais y réfléchir, un pignon vaut 15 euros contre 40 le stefter, si tu veux de taille différentes de pignon ça te reviens au même prix que chez stefter mais le coup d'après tu économises 50 euros.
#10 Message par Dudu.13 » 14 déc. 2015, 14:38
dans l'idée de la modif que je décrivais plus haut
pour éviter de forcer sur les 2 vis , peut être faire une bague sans cannelure
et à ce moment sans la pince de serrage
ça servirait simplement à ce que le pignon n'ait pas tendance à se mettre de travers
#11 Message par Darou88 » 14 déc. 2015, 17:32
tres bonne idée a suivre
