Pour mes réhausses, j'aurai voulu monter des valves, mais je n'ai pas le taraud correspondant . j'ai donc, percé, taraudé a 6x 100 et utilisé des btr a la place des valves. pour relâcher la pression dans les fourreaux, il faut les dévisser. Je ne met donc jamais de pression dans la fourche, c'est bien comme ça.
Pour la chaine, je la huile le moins possible et surtout pas quand je roule dans le sable, sinon c'est la catastrophe le sable se colle dessus et défonce tout .
Les chaines a joints toriques sont faites pour ne pas êtres graissées (la graisse est à l'intérieur). Bien sur, en raid, je lui met un léger coup d'huile moteur de temps en temps pour huiler un peu les joints (pas de la graisse, ça colle trop. L'huile moteur, c'est dégueulasse mais il n'y a rien de mieux ).
Je pense qu'il vaut mieux ne pas la huiler du tout, que trop la huiler.
Un petit coup d l'huile, tous les
deux jours avant de partir ça suffit.
En plus, au Maroc, il n'y en a pas trop du sable...........
