clignos sur RD 03
Gaffer
clignos sur RD 03
#1 Message par Gaffer » 05 janv. 2016, 17:29
Bonjour ,
mes clignos ne marchent plus subitement ...... :(
par quoi je commence ?
merci !!!!
Chag
Re: clignos sur RD 03
#2 Message par Chag » 05 janv. 2016, 17:32
centrale clignotants verifie les fils
Gaffer
#3 Message par Gaffer » 05 janv. 2016, 17:39
dans le carénage ?
Chag
#4 Message par Chag » 05 janv. 2016, 20:55
En bas derrière le cadran de température
Gaffer
#5 Message par Gaffer » 05 janv. 2016, 22:20
merci !
#6 Message par TiTi » 05 janv. 2016, 23:38
Sinon, fusible ou commodo.
Tu as un testeur ?
Gaffer
#7 Message par Gaffer » 06 janv. 2016, 08:45
oui j'ai un testeur ....
en passant la main dans le carénage j'ai senti que le commodo agissait sur un relais , déjà ça !
quand au fusible , à part dans la boite sous les compteurs il y en a ailleurs ?
merci !
#8 Message par TiTi » 06 janv. 2016, 08:48
Tu entends le clic-clic-clic ou juste clic quand tu mets ton cligno ?
#9 Message par TiTi » 06 janv. 2016, 09:04
Sinon regarde déjà si tu as les 12V qui arrivent sur la centrale. Tu dois avoir une centrale 3 fils (vert=masse).
Gaffer
#10 Message par Gaffer » 06 janv. 2016, 09:12
non juste un clic ...
#11 Message par Gerartiste » 06 janv. 2016, 09:22
Un seul clic..................relais merdique alors. §ouch
A remercié : 173 fois
#12 Message par Dode38 » 06 janv. 2016, 09:26
Clignotants d'origine???
#13 Message par TiTi » 06 janv. 2016, 14:30
Tu n'as pas allumé les feux en même temps ?
