Refaire son moteur ==>> On remplace !
- Tomaz à Trous
Re: Refaire son moteur ==>> On remplace !
Hey merci les gars!
J'ai viré hier soir en 15 minutes carénages réservoir boîte à air batterie....
Maintenant j'attaque les carbus et tout ce qui fait chier
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
ah et dusoup ton tela refonctionné!!!mouahahahahh, t'en fais quoi du rd07? tu vas le reviser?
- Tomaz à Trous
07 file dans l'Ain chez Ze pélican! On vera si il le répare ou en fait une table de chevet
Mon téléphone déconne à mort et mon mac pas retouché, je vais essayer de faire jouer l'assurance d'un pote
- Tomaz à Trous
- Tomaz à Trous
Merd** pourquoi elle se met de travers?!!
(Désolé je suis sur mon téléphone...
) je modifierai plus tard
- ZeMouette
- Ornières
Vais le préparer tranquilou
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 8 fois
La photo est prise dans ta cour là ?ZeMouette a écrit :Vais le préparer tranquilou
- ZeMouette
- Ornières
Non non c'est chez Tomaz, faut qu'on voit pour la livraison
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Tomaz à Trous
- Tomaz à Trous
Cet après-midi jeu au soupapes, jintervertis les carters, et remontage avec l'aide du cric, d'une sangle et d'un humain (copain à moi
Pour le remplacement des joins de carter, ça se remonte à sec ou faut il huiler un peu avant?
Les plans de joint je les ponce légèrement au papier très fin? Genre 600?
- ZeMouette
- Ornières
J'ai gratté avec une carte style CB, pas mis d'huile, et gratté avec une eponge a poncer tres fine (pour le modelisme).
'fin j'ai fait ca sur tous les plans de joint et zero fuite.
Pour les carters ca fait un peu tortillage de cul, pas besoin de toutes ces precautions je pense
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Tomaz à Trous
Tortillage de vouloir remplacer pour la couleur ou de les enlever pour le montage?
- ZeMouette
- Ornières
De gratter a la cb et poncer à l'eponge
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Midi134
- Département : 30 Gard
Les plans de joints, c' est à la pierre à affûter fine et huile; délicatement et à plat.
- Tomaz à Trous
Alors, petit retour sur la journée!
J'ai intervertis les carter comme prévu...
Pour mes plans de joints, j'ai utiliser une lame de cutter, tout doucement, avec de l'huile pour humecter un peu le reste de joints... c'est long mais ça c'est bien passé.
Ensuite, jeu aux soupapes: quasi rien à retoucher...
Changement des bougies.... bin oui
En voulant mettre la modine (support de filtre à huile) de 07 sur mon new moteur (04), elles sont légèrement différentes:
Celle de 07 a un ergot de centrage que le 04 n'a pas....après discussion avec le Doc, je vais la couper et la limer...ca sert juste à centrer on s'en tamponne le coquillart!
Puis mise en place du moteur!
On a mis longtemps, tout essayé...puis, après un t'it coup de bigo à mon bon Fifi....la lumière fut!
Il faut donc positionner le moteur perpendiculairement au cadre, par la droite, cylindre avant pointe vers le cadre, puis le faire basculer, tourner, pencher, tirer....et ça rentre
Là par exemple ça va pas!!
Voilà....j'ai pointé quasi tous les supports, plus qu'à tout serrer.
Ensuite, bin on rebranche tout...
Demain: remplacement des pointeaux de carbus, ça mange pas de pain.
Je pense que demain soir je tente de démarrer
uyou
PS: petite question: Où va se fixer le cable - de la batterie ?? C'est une grosse cosse plate.
Pas sur le démarreur si ??
- Tomaz à Trous
- ZeMouette
- Ornières
Pour la batterie, de tete ca va sur une des 2-3 longues vis qui fixent le démarreur.
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Tomaz à Trous
Non, j'ai pas touché à ces vis...
T'façon c'est une masse...je peux mettre quasi n'importe où...
- Tomaz à Trous
Punaise t'as raison enfoiré !
Bizarre me souvenais pas de ça! `
(toujours écouter les vieux
Le "-" de la batterie va sur le moteur, le "+" sur le relai de démarreur.
- Tomaz à Trous
Oui, entre le cylindre arrière et le démarreur y'a un emplacement exprès...
Au fait; sièges de pointeaux, faut les roder en cas de remplacement de pointeaux ?
- Lom2lyon
- Acheb
Petite question au passage (j'ai pas tout suivi) : ayé, ton moteur est passé par chez Rémy ?
- Tomaz à Trous
Bin non j'ai encore pris les carter dessus cet aprem
Donc il est toujours ici...
En fait je remplace mon moteur par un autre! Et Rémi recup mon ancien moteur pour le retaper
- Tomaz à Trous
Alors, petit CR du tac de ce matin:
Finis tous les serrages des supports moteurs, remontage circuit d'huile et eau.
Radiateurs, pare carter, durites, + et - batterie...
Pour le support filtre à huile, l'ergot de 07 s'enleve à la pince, juste emboité...donc pas besoin de jouer de la lime
J'ai aussi monté des pointeaux neufs dans les cuves.
Axe tout beau tout propre:
Ou bourre de graisse! (on aperçois le joint de carter neuf sur la gauche
Et voilà....
J'attends les pipes d'admission et joints d'échappement.
Ensuite remplir d'huile et d'eau...et Vroooom !
(me reste tout le train arrière à nettoyer et graisser, et la béquille à sabler et repeindre aussi
Et voilà....
