fixation de carénage cassé
Jeff44
#1 Message par Jeff44 » 26 déc. 2013, 21:14
Quelle combine avez vous pour reparer, recoller ou remplacer les "tetons" males qui permettent de clipser les flans de selle et de carenage sur le cadre.avec l age et les demontages successifs, ils cassent...
Ma solution est basique, ponçage ,dégraissage, et recoller a la colle type super u.
Avez vous mieux?
Re: fixation de carénage cassé
#2 Message par Africalain » 26 déc. 2013, 21:17
faire fondre avec un peu d'acétone chaque côté et les ressouder. A la colle ça ne tient pas.
Jeff44
#3 Message par Jeff44 » 27 déc. 2013, 15:04
Merci, je vais essayer ta combine.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#4 Message par Merzouga1965 » 27 déc. 2013, 16:30
Pour du préventif, je fais ce que tu trouveras ici : viewtopic.php?f=23&t=664&start=90
ça marche très bien pour de la réparation. il faut bien poncer au gros papier de verre les parties à coller et bien dégraisser (acétone) ;) .
Dahu 05
#5 Message par Dahu 05 » 28 déc. 2013, 10:17
SALUT
Ci ça peut t'aider ;)
viewtopic.php?f=20&t=599
Chatothierry
#6 Message par Chatothierry » 28 déc. 2013, 12:28
Dahu 05 a écrit :SALUT
Jeff44
#7 Message par Jeff44 » 29 déc. 2013, 21:33
Merci, super bien expliqué.
Pascal
moto 2 : Africa Twin Adventure Sport 2019 DCT
#8 Message par Pascal » 30 déc. 2013, 16:38
si tu veux faire plus rapide, tu ressoudes ton carrénage avec un petit fer à souder d’électricien :
http://transalpnet.free.fr/tech/reparation_carenage/
déjà testé plusieurs fois, ça marche aussi très bien
Jeff44
#9 Message par Jeff44 » 30 déc. 2013, 18:55
Oui pascal, , marche bien pour les fissures mais les contraintes ne sont pas les mêmes pour les "tétons".la résistance est à l arrachement lors du démontage. La solution de l acétone renforcé avec du bi composant me semble a tester. Je vous tiens au courant.
Pascal
#10 Message par Pascal » 31 déc. 2013, 10:31
Ca doit etre plus solide tu as raison de prendre cette option pour une fixation.
La soudure est costaud aussi (certainement moins) j'avais refait un jeu complet de carrénage pour avoir une seconde robe TT lorsque je suis parti au Maroc.
J'ai retrouvé une photo de ce flanc qui était complétement fissuré et cassé en deux lorsque je l'ai récupéré (voir en 3... :shock: ) sur lequel j'avais d'ailleurs greffé un morceau d'ABS provenant d'une autre moto pour reformer la partie manquante (en blanc).
Malgré les vibrations, montages et démontages, ça n'a jamais bougé et aucune fissure n'est réapparue.
