[TUTO] Remplacement Roulements Colonne de Direction
A été remercié : 167 fois
#1 Message par Picsou » 28 déc. 2013, 18:08
Avec Marcopolo, nous avons remplacer les roulements de tige de direction.
Voici le CR de nôtre partie de mécanique.
Sur ma T@, tout était déjà démonté :)
Démontage :
- De la roue avant
- Du garde boue avant
- De l' (des) étrier(s) de freins de la fourche)
- Des flancs avant de carénage
- De la tête de fourche
- Du guidon
Indispensable :
- Un jeu complet de roulement de direction
avec les chemins et les joints cache-poussières.
- De la graisse
Les outils:
- Un tube de diamètre intérieur de 26
- Une tige en métal doux
- Un marteau lourd
- Un tournevis de mécanicien à lame plate
- Une douille ou clé de 30
- Une clef dynamométrique
- Un congélateur
Extraction du chemin de roulement du Té inférieur
Mettre le té inférieur dans un étau.
- Positionner le tournevis de mécanicien entre le joint et le chemin de roulement
- Taper au marteau tout autour pour décoller petit à petit le chemin de roulement
- Continuer à taper sur le tournevis circulairement pour faire monter le chemin de roulement, le tournevis s'enfonce petit à petit de plus en plus loin
Lorsqu'il est suffisamment décollé,
- Poser le té inférieur à l'envers entre les mâchoires de l'étau (sans le serrer sur le tube de direction)
- Continuer à le sortir à l'aide d'une tige toujours en tapant circulairement
Une fois l'excroissance du haut du tube passée, continuer à sortir le chemin de roulement à la main
Il ne reste plus qu'à envoyer le té inférieur le congélateur.
Nous conservons l'ancien chemin qui nous servira un peu plus tard.
Extraire les chemins de roulement
Positionner une tige suffisamment longue sur l'épaulement du chemin de roulement inférieur qui dépasse à l'intérieur de la colonne de direction et frapper dessus circulairement jusqu'à extraction complète.
Faire de même pour celui du haut
Montage des chemins de roulements neufs
Après avoir graissé les logements des chemins, prendre les chemins et les positionner sur la colonne de direction, la partie métallique la plus épaisse vers le bas.
Positionner au dessus et à l'envers un des anciens chemins, il va vous servir pour placer le neuf
Frapper d'un mouvement circulaire de façon à enfoncer régulièrement et sans le mettre de travers.
Le nouveau chemin est en place lorsque la frappe rendra un son clair.
Idem pour le chemin inférieur
Mise en place du roulement sur le té inférieur
Les roulements ont été au chaud toute la journée.
Sortir du congélateur le Té inférieur
- Graisser l'embase de la colonne
- Mettre en place un joint cache-poussières et graisser le.
- Graisser abondamment le roulement en faisant bien pénétrer entre les rouleaux
- Positionner le roulement horizontalement jusqu'à l'excroissance de la tige de direction
- Utiliser le tube de 26, le diamètre épouse le chemin intérieur du roulement sans en écraser la cage et l'ancien chemin
- Frapper vigoureusement sur le tube à l'aide du marteau .
Pose du roulement sur le haut de la colonne de direction
- Insérer le té inférieur dans la colonne de direction
- Positionner le roulement dans son chemin après l'avoir graisser en faisant bien pénétrer entre les rouleaux
- Mettre en place le joint supérieur cache-poussières.
- Visser l'écrou de blocage à créneau
- Remonter le té supérieur serrer au bon couple puis remonter le reste
Profitez en pour vidanger votre fourche et éventuellement remplacer vos ressorts ;)
Re: Remplacement Roulements Tige de Direction
#2 Message par TiTi » 28 déc. 2013, 18:17
Pour serrer des trucs délicats dans un étau, récupérer des vieux tuyaux en plomb, ouverts, aplatis et en équerre pour poser sur les mors. Bonne protection et bon grip :D
A été remercié : 28 fois
#3 Message par Faby68 » 28 déc. 2013, 18:18
§1010 Merci pour ce super tuto bien expliqué et illustré, en plus c'est le prochain chantier que je ferais ce printemps , avec, comme conseillé, la vidange de la fourche, et si c'est pas fait avant, la réfection des joints des étriers avant et le montage de durites aviation. ;)
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#4 Message par Dode38 » 28 déc. 2013, 18:20
§super Guillaume ;)
Allez Hop! en Post it :D
Boocuse
#5 Message par Boocuse » 06 févr. 2014, 18:07
§1010 §bravo beau c.r. bien expliquer .Merci @+
#6 Message par Bebert » 18 août 2014, 11:43
et j'ajouterais de revenir un coup sur le serrage de la colonne après que le tout se soit bien placé en roulant un peu.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#7 Message par Merzouga1965 » 18 août 2014, 14:30
Bebert a écrit :et j'ajouterais de revenir un coup sur le serrage de la colonne après que le tout se soit bien placé en roulant un peu.
§mdr §mdr
§pompom
Legrand
Département : 46 Lot
#8 Message par Legrand » 18 août 2014, 21:39
Et pour les étourdis (dont je fais partie): NE PAS OUBLIER DE METTRE LE CACHE POUSSIÈRE AVANT de monter le roulement sur le té inférieur... C'est du vécu !! et quand on connait la difficulté pour ôter cette partie... je vous laisse imaginer la rage. §censure §censure
Guibert
Département : BEL - Belgique
#9 Message par Guibert » 04 nov. 2014, 19:16
Quelle galère pour retirer les chemins de roulement....
Ca m'a pris des heures pour le premier que j'ai finalement extrait en le cassant...
Pour le deuxième que j'ai du retirer, j'ai mis 3 rondelles de 40 mm fixées par un boulon et écrou.
Je les ai meulés pour pouvoir entrer tout juste dans la colonne.
J'ai frappé quelque coups avec une allonge de racagnac et la douille appropriée, et en quelque secondes le chemin était sorti.
Si je dois le refaire, je meulerai le les rondelles en forme ovale pour pouvoir entrer dans la colone de travers.
Amicalement.
#10 Message par TiTi » 04 nov. 2014, 20:08
Aucun problème pour sortir les cages du cadre avec un fer à béton meulé en queue d'aronde.
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#11 Message par Marcopolo » 05 nov. 2014, 13:27
Guiohm a écrit :Frapper d'un mouvement circulaire de façon à enfoncer régulièrement et sans le mettre de travers.
Mais c'est mes doigts sur la photo §pimpon
Pierrot 91
Département : 91 Essonne
#12 Message par Pierrot 91 » 05 févr. 2015, 20:36
bravo et beau boulot
pierrot 91
#13 Message par Marcopolo » 05 févr. 2015, 20:53
§mdr je n'avais pas relu ce sujet depuis longtemps, il y a une petite erreur dans le titre,
ça s'appelle une colonne de direction :roll:
important pour le moteur de recherche ;)
Re: Remplacement Roulements Colonne de Direction
#14 Message par Picsou » 05 févr. 2015, 22:56
:D
titre modifié
Chmotard
#15 Message par Chmotard » 11 mars 2015, 09:34
TiTi a écrit :Aucun problème pour sortir les cages du cadre avec un fer à béton meulé en queue d'aronde.
Technique du fer à béton testée et approuvée §super2 Chemins de roulements sortis en quelques minutes ;)
Chmotard
#16 Message par Chmotard » 25 mars 2015, 11:24
Je reviens sur le sujet concernant le serrage de la colonne après remontage.
J'ai serré au couple l'écrou cannelé comme préconisé mais plus certain du sens de montage de cet écrou cannelé :|
Il y a un épaulement couleur cuivre d'un côté de l'écrou , j'ai donc placé cet épaulement côté roulement (vers le bas).
La partie plane se retrouve donc par dessus , côté té de fourche supérieur . J'ai bon ?
Chmotard
#17 Message par Chmotard » 27 avr. 2015, 11:03
Salut tout le monde ,
Depuis le remplacement de mes roulements sur la RD04 , la direction est devenue trop "légère".
Avant , à 180 compteur ça bougeait pas
Maintenant au delà de 140 ça commence à gigoter (guidonnage) , à 160 ça devient limite dangereux ...
Je pense au serrage insuffisant du roulement , pourtant j'ai serré en deux fois et au couple comme demandé sur la RT . Faut t'il serrer plus encore vu que ce sont des roulements coniques ?
Poulpito
#18 Message par Poulpito » 27 avr. 2015, 11:17
oui et ne pas hésiter à serrer plus surtout que au couple c'est à dire ? l'écrou du dessus au couple ne sert a rien
c'est la bague dessous qui fait le serrage des roulements
il faut qu'un tube de fourche ne commence à tourner que si tu applique 1kg dessus je crois ou un équivalent me semble que j'avais calculé ca a un moment un jour
puis une fois que tu roule ca bouge aussi, sur ma 04 j'ai du resserrer 3x :D dont 2 au meeting mdr !
#19 Message par Dode38 » 27 avr. 2015, 13:06
Avec les roulements coniques, tu serres jusqu'à ce que cela commence à bloquer, et tu déserres un chouia ;)
Le couple de serrage n'est valable que pour les roulements à billes.
Chmotard
#20 Message par Chmotard » 27 avr. 2015, 13:40
Dode38 a écrit :......Le couple de serrage n'est valable que pour les roulements à billes.
Je me doutais un peu mais sans aucune certitude :oops:
Merci pour l'info je vais rectifier le tir ;)
#21 Message par TiTi » 27 avr. 2015, 14:23
Ça se serre au feeling.
Mais il faut y revenir après avoir roulé (qq 100aines de km) pour resserrer.
Chmotard
#22 Message par Chmotard » 28 avr. 2015, 11:02
TiTi a écrit :Ça se serre au feeling.
Oki ;)
#23 Message par Bebert » 28 avr. 2015, 11:05
pour ma part, ça gigotait dans tous les sens après une dizaine de kilomètres !
ZeMouette
#24 Message par ZeMouette » 28 avr. 2015, 15:41
Bah dis toi que ta virilité n'a pas encore débarquée.... :P
Petit "cloc" lors de freinage de l'avant, resserré 1/3 de tour au bout de quoi, 3500km environ
Yamaha T700
Chmotard
#25 Message par Chmotard » 29 avr. 2015, 08:32
ZeMouette a écrit :Bah dis toi que ta virilité n'a pas encore débarquée.... :P
Le "cloc" était en rapport avec ta virilité ? ça tapait dans le réservoir ? :lol:
