La nuit et le jour
Loom55
Département : 55 Meuse
Re: La nuit et le jour
#601 Message par Loom55 » 19 janv. 2016, 11:14
Merzouga1965 a écrit :
Loom55 a écrit : :oops: , j'ai pas vu ce passage §siffle , mais le joint torique est en frottement? tu n'as pas peur qu'il s'use à force? ce n'ets pas un joint spi donc est-ce qu'il est prévu pour du frottement? :D
J'y ai pensé, donc j'ai utilisé un joint d'échappement qui résiste à la chaleur (frottement) et lors de l'usinage, j'ai fait en sorte que la pièce en aluminium comprime au minimum le joint contre le moyeu. Monté à la graisse, il ne s'use pas beaucoup.
J'ai longtemps roulé sans cette pièce, avec le roulement de roue apparent et tout c'est bien passé, il est équipé de son propre spi, il est censé être étanche.
§pompom
OK, merci pour les infos §bise , je vais voir pour me faire une entretoise.
§gaz
§ymca §pompom
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#602 Message par Merzouga1965 » 28 janv. 2016, 17:43
Certains d'entres vous avaient trouvés ma Tète de fourche un peu trop plate sur l'avant. Après un long travail sur le moule, j'ai sorti la première d'une nouvelle série (pour un membre du forum).
Avant
Après
Avant
Après
Forcément, l'araignée a elle aussi été modifiée. :@ Seul le tableau de bord reste inchangé. §chaud et toujours les optiques Aprillia.
§pompom
Modifié en dernier par Merzouga1965 le 28 janv. 2016, 17:54, modifié 1 fois.
Poulpito
#603 Message par Poulpito » 28 janv. 2016, 17:45
tu t'es pas trompé d'images ?
jvois pas la différence comme c'est pas le même angle :oops:
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#604 Message par Merzouga1965 » 28 janv. 2016, 17:52
non, désolé, pas d'autres photos pour l'instant...en plus, éclairage pas terrible. §hein
Ou alors, tu n'as pas tes lunettes... §mdr §bise
§pompom
#605 Message par Bebert » 28 janv. 2016, 18:14
Moi non plus je vois pas la différence... :oops:
#606 Message par TiTi » 28 janv. 2016, 18:53
Moi non plus :cry:
Je trouve toujours aussi plat au niveau des optiques.
A remercié : 164 fois
A été remercié : 46 fois
#607 Message par Dode38 » 28 janv. 2016, 19:10
§+1 je pensais que cela venait de mes lunettes :oops:
#608 Message par Africalain » 04 févr. 2016, 22:51
Il a réduit la surface plate autour des phares, c'est léger mais ça se voit quand même. Belle réalisation.
Alain
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#609 Message par Merzouga1965 » 05 févr. 2016, 09:07
Africalain a écrit :Il a réduit la surface plate autour des phares, c'est léger mais ça se voit quand même. Belle réalisation.
Alain
Merci §chinois, bien vu ;) j'ai effectivement modifié le pourtour des phares, le "museau" est plus avancé de 5mm.
La mienne est à la fabrication, cette fois ci, elle aura une belle peinture avec déco.
§pompom
Gregory88
#610 Message par Gregory88 » 03 mars 2016, 14:39
Tu pourrais pas nous la repeser , car depuis tu as mis qlques améliorations carbone/kevlar, crash bar...Je suis curieux !
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#611 Message par Merzouga1965 » 03 mars 2016, 14:47
Gregory88 a écrit :Hello,
Moi aussi je suis curieux, je n'ai pas de pèse personne assez solide (ils sont tous en verre), mais c'est prévu.
§pompom
Gregory88
#612 Message par Gregory88 » 03 mars 2016, 15:31
ahah, idem chez moi....
#613 Message par Vieux motard » 04 mars 2016, 00:24
Ouais, plus moyen d'avoir des pèses personnes comme avant §bandit
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#614 Message par FleePee » 04 mars 2016, 06:55
Sinon, tu démontes tout et tu pèses les pièces une par une...
#615 Message par TiTi » 05 mars 2016, 00:09
Une planchette sur la balance et ça marche ;)
#616 Message par Vieux motard » 05 mars 2016, 00:27
Ça m'étonnerais que le verre résiste.
A été remercié : 17 fois
#617 Message par Le Pat » 05 mars 2016, 01:26
Je confirme ca pete §mdr
#618 Message par TiTi » 05 mars 2016, 08:27
Il faut une rampe ou lever la roue et la poser en douceur. Et bien sûr 1 seule roue à la fois :mrgreen:
Pas de raison que ça ne tienne pas ! En 2 pesées on ne dépasse pas la capacité de la balance.
#619 Message par Le Pat » 05 mars 2016, 09:09
Si si j'ai reussi a casser la mienne en roulant sur le bord.
Il faudrait essayer en atterissant au milieu du plateau
#620 Message par Vieux motard » 05 mars 2016, 17:13
Je viens de me trouver une inox-verre à moins de 40€, qui m'a l'air plus solide que les bidules tout en verre qu'on nous sert depuis quelques temps.
#621 Message par TiTi » 05 mars 2016, 20:01
Le truc bien pour ça c'est une balance vocale :D
#622 Message par Vieux motard » 05 mars 2016, 20:42
C'est plus cher :mrgreen:
Je l'ai mise en service, je suis monté dessus, on la sent plus costaud dans les manipulation, que le modèle totalement en verre. Elle est plus basse aussi, la prise de poids sera plus fiable qu'avec les modèles qui faisaient plus de 5cm d'épaisseur. Il y a un capteur de pression à chaque angle.
J'ai ma Transalp et ma KLR à peser. Je pèserais ma RD07a de 1998 quand j'aurais posé le pot titane, histoire de comparer avec celle de 2003 que j'avais pesé avec une Teraillon à l'ancienne, bien épaisse, quand elle était toute rutilante d'origine, sortie du conce$$ (241kg) :D
Avec le lève moto pour poser les motos dessus, je pense que ça va le faire.
#623 Message par Bebert » 05 mars 2016, 23:50
faudra que j'essaye quand même de peser la mienne avec le peson pendu au pont au boulot...
quand même plus facile que vos techniques de sioux, et à la rigueur, ça permettrait de comparer avec les valeurs obtenues avec une bonne vieille balance à aiguille.
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#624 Message par Merzouga1965 » 23 mars 2016, 14:15
En attendant la pesée, déco de la Tète de fourche. :D
Photos un peu grandes non ??
§pompom
#625 Message par Le Pat » 23 mars 2016, 14:20
Ca va
Pas mal le ptit trou pour regler les phares
Par contre, pour info pendant que j'y pense, les miens eclairent beaucoup tro pret alors que les réglages sont au max
Je n'ai pas poussé la reflexion plus loin pour l'instant, mais il y a surement un truc à revoir sur la fixation de la platine réglable
Je regarde ça mi avril ;-)
