Nettoyage Extérieur Moteur
#1 Message par Tomaz à Trous » 19 janv. 2016, 14:31
Je vais très prochainement remonté un moteur de 04.
J'ai sorti l'ancien, nettoyé le cadre à fond, notamment proche du BO... §vert
Avant de remonter le nouveau d'dans, j'ai commencé à le nettoyer aussi mais...... §hein §chaud
Bref, je comptais lui mettre un coup de karcher au supermarché du coin (en ayant soigneusement bouché orifices et puits de bougies évidemment) mais je doute de l'efficacité... §hein
Soit avant remontage, soit une fois la moto remontée, aller au karcher en moto, la laisser refroidir et lui mettre un coup de jet uniquement sur le moteur....
Bref je suis un peu perplexe....
Des idées, suggestions ??
§coucou
Chmotard
Re: Nettoyage Extérieur Moteur
#2 Message par Chmotard » 19 janv. 2016, 14:37
Déjà le karcher eau chaude ça va bien dégraisser . Ensuite tu peux finir de nettoyer au pétrole si besoin.
#3 Message par Tomaz à Trous » 19 janv. 2016, 14:38
Merci pour ta réponse...
Mais avec la haute pression, l'eau ne peux pas s'infiltrer entre les plans de joints ? (carter/culasse/cylindre) ?
C'est peut-être con ce que je dis, mais je préfère prévenir que...subir...
#4 Message par TiTi » 19 janv. 2016, 14:41
Pour le moteur faut bougies en place (il y a une évacuation d'eau au fond), bien boucher les entrées/sorties (admission, échappement ET conduits d'eau).
#5 Message par Jeanmivd » 19 janv. 2016, 14:46
Franchement...
Eau tiède, un détergent doux, pétrole, éponge et brosse à dents... et huile de coude!
NounoursAT1024
#6 Message par NounoursAT1024 » 19 janv. 2016, 19:08
Hello Tomaz,
je rejoins Jeanmivd,
produit dégraisseur (vaisselle par exemple Handy de la Migros)
pardon pour les @tociens nous en suisse on n'a pas de SuperU . . .
Nettoyage au pinceau et/éponge puis rinçage au nettoyeur haute pression.
Pas trop près avec la lance. Ensuite super propre et brillant.
Et beaucoup de courage.
#7 Message par Tomaz à Trous » 19 janv. 2016, 22:23
Ils ont quoi de prévus ce weekend les pti suisses?
À la migros ils en vendent de l'huile de coude?? :lol:
Bon merci les gars :D
#8 Message par Bebert » 19 janv. 2016, 22:37
un pote nettoie ses pièces mécaniques bien crades au décap' four
il parait que ça fait des miracles.
avec une vieille éponge
Yop1025
#9 Message par Yop1025 » 19 janv. 2016, 22:37
Prends du petrole pour poêle d'appoint, c'est essentiellement fait de kerozene, ca dégraisse fort, et tu brosses, chiffones etc... (et tu pueras aussi, mais bon, sa passera)
#10 Message par Lom2lyon » 19 janv. 2016, 22:52
Yop1025 a écrit :Prends du petrole pour poêle d'appoint, c'est essentiellement fait de kerozene, ca dégraisse fort, et tu brosses, chiffones etc... (et tu pueras aussi, mais bon, sa passera)
Du pétrole qu'on trouve en bidons de 20L pour poêle à pétrole, c'est ça ?
Ted47000
#11 Message par Ted47000 » 19 janv. 2016, 22:56
pour tout ce qui est gras (hotte etc) je fais à la soude caustique.
C'est pas chère et on en trouve partout.
Attention ça décape la peinture et prendre les précautions d'usage §siffle
Fabtone
#12 Message par Fabtone » 19 janv. 2016, 23:09
Tomaz à Trous a écrit :Salut,
§coucou
J'ai du faire ce genre de boulot sur une boite de vitesse BM et sur le pont qui était dégeu , mélange de goudron , boue , poussière , huile tout ça bien sec et coller depuis des années . Ma solution du nettoyant frein pour dissoudre tout ça et tu frotte avec une brosse nylon , ensuite WD 40 et chiffon , ça marche fort , utilise plutot un grand format de bombe pour le nettoyant frein , de plus la pression de la bombe aide a la dissolution des boues .
"on the road again "
Fabtone
#13 Message par Fabtone » 19 janv. 2016, 23:11
Oublie le karsher c'est pas fait pour ça ......il est incapable de décoller les boues graisseuse et bitumineuse .
Midi134
Département : 30 Gard
#14 Message par Midi134 » 21 janv. 2016, 12:22
Pour diluer le goudron : l' huile de vidange ( filtrée, y a des dépôts de ferraille ! ) et la patience.
Ne pas frotter ( doucement alors ... )
Faut s' y reprendre à plusieurs fois, surtout sur les carrosseries.
#15 Message par Jeanmivd » 21 janv. 2016, 16:49
Je t'amène du nettoyant freins samedi.
Pis une brosse à dents, aussi :lol:
Lee
#16 Message par Lee » 21 janv. 2016, 16:57
J'ai déjà essayé de dégraisser au Karcher. C'est peu efficace pour la graisse de chaine accumulée depuis 20 ans et durcie. Il faut la ramollir avec un diluant.
Gros bac en plastique ou alu. Le moteur dedans comme un bébé.
Gros pinceau et une bouteille de White Spirit ou diluant à peinture.
En une heure le moteur sera nickel.
À la fin, bien asperger de WD40 en aérosol pour évacuer les traces de graisse dissoute et le WP.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#17 Message par Tomaz à Trous » 21 janv. 2016, 17:02
Ok samedi c'est parti.
Merçi les gars et à toi jm de te proposer...
On fera des photos, enfin....on essaiera :lol:
Kiwi63
Département : 63 Puy-de-Dôme
A remercié : 9 fois
#18 Message par Kiwi63 » 21 janv. 2016, 18:30
moi je fais moitié gasoil et huile moteur neuve à la brosse à dent+ (huile de coude) et ça fonctionne très bien ;)
Flip
#19 Message par Flip » 26 janv. 2016, 16:20
De mon côté, avant de donner un coup de Karcher, je pulvérise du pétrole desaromatisé sur les partie grasses envison 1/2 avant.
Si vraiement il y a bcp de graisse (côté PSB), après avoir plulveriser , je m'aide avec un pinceau pour nettoyer grossièrement
Je ne vais pas te dire d'éviter les plaquettes de frein avec le pétrole ....
#20 Message par Tomaz à Trous » 26 janv. 2016, 18:05
Alor pour infos, on a utilisé la méthode à Lee (désolé pour les autres :D): white spirit
Eh bien ça marche super!
Le moteur est quasi nickel, il reste quelques petites impuretés à des endroits très difficile d'accès, sans compresseur, c'était dur de faire mieux!
Encore merci à tous et surtout à Jean mi pour son coup de main (enfin, coup de brosse à dent :lol:)
Lee
#21 Message par Lee » 26 janv. 2016, 18:42
Photos de la bête toute propre? ;-)
Petit conseil regardant le nettoyage de la chaîne. Ne surtout pas la mettre dans le White Spirit car ça rentrerait dans les o-rings et ça diluerait le lubrifiant. Perso, je trouve que la meilleure manière de nettoyer une chaine encrassée est de la mettre dans un bac de plastique, et lors d'une vidange d'huile de moteur (huile chaude) laisser trainer cette chaine dans l'huile chaude. Ça fait fondre le cambouis. Ensuite faire égoutter et rincer.
Ted47000
#22 Message par Ted47000 » 26 janv. 2016, 20:38
§mdr pouah, j'suis en train d'imaginer la scène...
Aller on plante le décor.....
Tomaz ,sourire aux lèvres ,le regard hagard, fier d'avoir vaincu la crasse §viking ....dans son élan,s'attaque à la chaine qui ,grace au conseil de son ami Lee, redeviendra comme neuve....
face au fourneau de madame ,avec la casserole neuve §kna ,en train de faire mijoter son huile....la madame en question arrive ,bien sur ,à l'impromptu.....
si je savais dessiner :roll: §siffle
et non je n'ai pas pas bu l'apéro :P
