Violé, tripote, noeud, soulard... Quelle débandade sur ce forum !Elouva a écrit :Le faiseau à était violé à la tripote moi le noeud par des saoulard kazak (je vois pas d'autre solution) a coup d'épissure et il manque même un des connectiques d'origine. (ca ce trouve ça ?) Mais ca ressemble au bon circuit.
Et on le démonte, et on le prépare ce RD03 !
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: Et on le démonte, et on le prépare ce RD03 !
- Elouva
Bebert tu est un saint. La saint Bébert sa existe ça non ?Bebert a écrit :les régulateurs, c'est tous les mêmes au niveau de la tension de sortie
après, c'est une histoire de connectique, mais ça s'adapte.
ça en cause là aussi pour gratter qq sous.
viewtopic.php?f=27&t=4639
http://transhumancemotarde.blogspot.com/ France -> Népal par la route en moto, 14 pays et 17.000 km sur notre Africa de 88
http://australian-road.blogspot.fr/ Souvenirs d'ailleurs...
- Elouva
Oups, je vois la censure arrivé sur ces grand pas, mais les photos n'ont-elle pas amadoué t'on esprit endiablé par mes propos ? Voir un tel massacre ne te fait-il pleurer ? Ou alors tu as un coeur de pierreLom2lyon a écrit :Violé, tripote, noeud, soulard... Quelle débandade sur ce forum !Elouva a écrit :Le faiseau à était violé à la tripote moi le noeud par des saoulard kazak (je vois pas d'autre solution) a coup d'épissure et il manque même un des connectiques d'origine. (ca ce trouve ça ?) Mais ca ressemble au bon circuit.![]()
- Bebert
- As du franchissement
si on parle du jour où je palpe des seins, encore heureux que c'est plus d'une fois par an !!Elouva a écrit :Bebert tu est un saint. La saint Bébert sa existe ça non ?
et pour Lom2Lyon, il pleure à la seule vue d'une trace de camboui...
- Lom2lyon
- Acheb
Bebert a écrit :Elouva a écrit :Et pour Lom2Lyon, il pleure à la seule vue d'une trace de camboui...
- Lom2lyon
- Acheb
Ca tombe bien ,c'est mon prénomElouva a écrit :Ou alors tu as un coeur de pierre(Ou de Glace, parceque à Lyon y pelle non ?
Il ne te reste qu'à passer ici faire ton marchéElouva a écrit :... il manque même un des connectiques d'origine. (ca ce trouve ça ?)...
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
ça fait toujours autant plaisir de voir des passionnés redonner vie à nos mémères
Bon courage pour la suite
- Elouva
Incoming man ! Depuis le temps que tu me le propose, je vais finir par devoir accepterTiTi a écrit :Il ne te reste qu'à passer ici faire ton marchéElouva a écrit :... il manque même un des connectiques d'origine. (ca ce trouve ça ?)...
Merci !!! On va faire au mieux, j'ai trouvé le bon coup de pouce iciChmotard a écrit :ça fait toujours autant plaisir de voir des passionnés redonner vie à nos mémères![]()
bha alors la c'est un coup de bolLom2lyon a écrit :Ca tombe bien ,c'est mon prénomElouva a écrit :Ou alors tu as un coeur de pierre(Ou de Glace, parceque à Lyon y pelle non ?
A et si quelqu'un a déjà eu le coup du compteur qui à un délai au démarrage je suis preneur de l'expérience aussi !
A quelques exceptions près pour moi c'est ton problèmeElouva a écrit :Incoming man ! Depuis le temps que tu me le propose, je vais finir par devoir accepterTiTi a écrit :Il ne te reste qu'à passer ici faire ton marchéElouva a écrit :... il manque même un des connectiques d'origine. (ca ce trouve ça ?)...Le plus compliqué, c'est de déterminer quand ?
- Elouva
Ayez !!! J'ai reçu 95% des pièces, alors nous avons un superbe kit barre de protection par Heavy duties, boitier CDI par devmoto les marseillais en titre, un morceau de faisceau pour remplacer joe la bidouille sur le dit CDI (merci Titi pour les connectiques!!!) l'huile de fourche, l'huile moteur, toutes la filtration, un kit chaine et sa couronne. Manque plus que les joints spy, et le Stefter spécial pignon de la mort qui tue, et on sera tout bon
Petite soirée bricolage hier, histoire de faire la vidange (et c'est plus de l'huile qui avait la dedans mais de la mélasse huhu, et pire encore dans le reniflard moteur.... Beurk beurk les vieux condensat d'humidité depuis 1988
) Bref, surtout l'occasion de changer le joint du carter d'allumage, que je soupçonné d'etre à l'origine d'une petite fuite d'huile. Et à juste titre je pense, vue la tronche du joint d'origine, et l'huile sur les vis du carter...
Bon c'est pas encore l'occasion de repeindre tout ça, d'abord je compte rouler avec la titinne, puis on verra ça après. A savoir, que pour arracher cette sal****** de carter, faut s'armer d'un peu de patience, d'un maillet et d'une douille de ouite. Mais en faisant pression doucemanette sur les deux accroches spéciales (faite pas comme moi, ne manqué pas celle du bas à gauche du carter, près du cadre, c'est celle la qui m'a permit de le sortir finalement huhu
) et en tapottant au maillet on finis par l'emporter sur l'incroyable magnétisme de ce stator/rotor. Et sur les guides un poilounnet rouillé aussi, penser à les ponçer un peu aussi
Bon, ya du taf à poncer hein.
Et c'est long et c'est chiant, que ce joint d'origine il est tout collé tout démantibulé.
Pareil sur la moto :
Puis vala ! On peut mettre notre nouvel amis
On remonte, on remet de l'huile (ne pas oublier, ne pas oublier huhuhuhu) et vroum prout prout ! Ca pète au poil ! Bien plus rond avec cette nouvelle huile ! Bien vue la belray 15w50 les z'amis ! Manque plus qu'a pouvoir rouler un jour, mais la me faudra remonter la roue arrière avant.
Bon, promis j'en fais un peu plus la prochaine fois
La j'avais po' le temps.
Maintenant j'ai plus d'excuse j'ai les pièces... Alors reste à refaire le faisceau, rebrancher correctement et réinstaller le nouveau CDI dm, changer les spy, régler la carburation (hou la je sens que je vais en appeler à l'expérience de certain
), changer le KC, expérer que les roulements de Bo soit en bon état, changer les pnoufs, espérer que les jantes soit en bonne état. Trouver la panne du compteur (merci le compteur test Titi ! J'ai pas fait encore, mais sous peu !
) ... En faite il reste plein de truc ! C'est ça le bonheur non ?
Modifié en dernier par Elouva le 04 déc. 2015, 11:53, modifié 1 fois.
- Tomaz à Trous
Carburation, si le reste de la meule est d'origine y'a pas de raison que tu galère.
Tu mets les valeurs indiquées dans la rmt et basta
Après dépend de ton filtre à air ton pot et la chaleur de tes bougies mais en gros c'est valeur d'origine et hop
En tout cas bravo pour le taf
- Elouva
Bon carpe diem, m'enfin faut quand même bricoler de temps en temps huhu.
Et comme ma boite le mois de noel, c'est pas la que j'ai le plus de contact, un peu de répos
Déjà, occupons nous de monter proprement le CDI devmoto. 1, refaire le faisceau.
Epissure de partout sous le scotch, et pire, manque une connectique (à gauche sur la photo suivante)
Pour ce faire, Titi m'a donné le st graal de fée électricité, un morceau de faisceau avec les connectiques necéssaire !
Je suis pas un pro, mais avec une soudure à l'étain, et un peu de termo-rétractable ca ira toujours mieux que en "cache misère sous le scotch''.
Un peu de scotch pour donner une forme de faisceau à ce faisceau (redondant comme phrase n'est-il pas ?
) Et voila la magie !
Bon reste quand même à placer le nouveau CDI la dedans hein ? Bha, j'ai bien envie d'essayer... Le même endroit !
Mais à l'envers... Je m'explique, j'ai coupé les "barretes" vertical du caoutchou dans lequel tienne à l'origine les 2 CDI, et j'ai rilsanné le devmoto à l'horizontal dedans. Ca à le mérite de rester "amortie" dans le support en caoutchou, plus aucun risque que les fesses proéminante du pilote (les miennes quoi) ne l'use, et ca laisse la place au faisceau de ressortir sans forcer. On verra à l'usage, mais je remettrais aussi la petite plaque en ferraille bidouillé par l'ancien proprio.
Bon ca à l'air à l'abris, on verra bien.
Côté branchement du CDI, je dois reconnaitre que j'ai fais un peu au "pifomètre" faute de notice, bon ya une chance sur deux... J'attends les retour d'un autre topic adéquat pour savoir si on peut les intervertir ou non.
Bon Titi m'a dis :"nettoyer tout les contacts tu devra, les protéger aussi" alors en bon Padawan, je m'y attaque ! Et vue la tronche de ceux du régulateur... Pas bète la bête ! Du nettoyant contact, de la graisse silicone pour contact, et voili-voulou-voila.
Une fois remonté, j'en profite pour rilsanner les fiches, (vous allez dire je suis un maniac avec le rilsan, c'est pas faux) parceque ca bouge dans tous les sens ici.
Vue que j'ai viré le reservoir j'en profite pour changer les bougies (Welkome from Atoc-shop), pas vraiment à tort, mais c'est bien noir tout ça. On verra côté carburation, si c'est adapté au "leovince" monté la dessus. En apparthé, le léovince, sans sa chicane il ronfle comme un tracteur
Voudrait pas traverser la france sans ma chicane, vous le dit moi ! Bon d'ailleurs avec mes conneries, j'ai pas trouvé de rivet pour le remettre, pff m'aprendra à jouer les cadors du bruit.
J'en profite pour boucher l'arrivé d'essence côté droit,
Histoire de pouvoir installer un réservoir temporaire de l'autre côté.
Je continue de nettoyer toutes les fiches qui croise ma route, et de les protéger de l'humidité.
Mais l'heure est venu de chercher l'origine de la panne bizarre ! Ce foutu compte tour qui ne commence à marcher (et sans soucis après) qu'a partir d'une minute ou deux...
On démonte la carène, on la fait tomber parcequ'il manque la quatrième vis et qu'on l'avait pas vu comme un c*n
On prend le compte tour test prété par Titi.... Et ... et merde.
Deux prise femelle ca s'emboite en faisant les ciseaux c'est ca ? Bon faute de m'y connaitre dans cette art la, on va ponter en attendant. Puisque le compte tour de Titi est branché en femelle alors que du mien sort une prise Mâle.
Et miracle ! Ca marche... Donc mon compte tour est en rade... Bon tant qu'il finis par tourner, pour l'instant on va le garder. Vu la tronche des mousses, j'en profiterais pour l'ouvrir quand je changerais les mousses et pourquoi pas les fonds de compteur.
Test 2, même en remettant mon compte tour ca rade toujours... Bref.
Voila pour aujourd'hui. Un dernier regard au garage,
Ce dire 'putain c'est le b'odel ici !' refermer et penser à la suite.
-Installer les clapets de fourches et la vidanger, mais d'abord recevoir les joints spy.
-Changer les plaquettes de frein, et tous les liquides (Frein/refroidissement)
-Nettoyer tout ce bordel poussiéreux.
-Démonter le BO pour remonter la nouvelle chaine, et vérifier tout ça. (Ouh ca va être b'odel ca)
-Changer les pneus, et espérer que les jantes soit op.
-Réparer les petites fissures sur les carénages (rien de méchant, un coup de fibre et de résine, et advienne que pourra)
-Trouver ou fabriquer cette satané grille de phares.
-Changer les mousses (en profiter pour ouvrir le compte tour)
-Vérifier les roulements de roues.
-Refaire une vidange dans mille bornes, histoire d'en finir avec la saleté moteur du rodage (bha vui il a que 30mkm celui la
-Régler la carburation
-Vérifier le jus à la batteries. (Pour le condo)
-Installer l'ampèremetre étanche reçu par la poste.
-Acheter une pompe de rechange mosfet vue le bruit de celle d'origine
Anticipation quand tu nous tient.
-Refaire l'éclairage (Un ampoule HS, mais de toute façon le tout éclaire comme une lanterne moyennageuse) Mettre du xzsssénon et une paire de supplémentaire façon "béhème"
-Et une infinité d'autre chose, mais c'est la tout le bonheur
Modifié en dernier par Elouva le 11 déc. 2015, 15:06, modifié 2 fois.
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 29 fois
Si tu as besoin d'un compte-tour n'hésites pas
je dois en avoir 2 ou 3 qui traînent
- Elouva
O bha avec plaisir oui ! Je te Mp'ette pour le détailDode38 a écrit :Si tu as besoin d'un compte-tour n'hésites pasje dois en avoir 2 ou 3 qui traînent
- Elouva
J'ai toujours pas avancé, mais Bonne année tout le monde
Tout plein de bonne résolution toussa toussa, et on digère les fêtes !
Dans la quinzaine ca sera : Préparation de la fourche avec les clapets de Stefter, et vérification du compte tour de Dode
A bientôt !
A bientôt !
- Elouva
Bon bon vue que les pignons sont presque partie de chez stefter il est temps que je reprenne le taf !
Du coup aujourd'hui démontage du BO :
Quelque chose comme un quart d'heure, pause café compris
Pour une première fois je suis plutôt content, je pensais que les axe résisterais plus.
Par contre tout est dégueuuuu et "grascollant" façon graisse d'origine 1988, c'est presque de la glu la.
La tronche des bagues de protection !
Dans le lot tout n'est pas rose, car en prime d'être en besoin d'un bon nettoyage... J'ai du jeu dans les roulements ! A rouler dégueu... Bref, je suis bon pour tous les changer
Les 4 de cette photo :
Mais aussi les deux principaux du BO.
Je sens la facture arriver pour une centaine d'euros au minima la
Je vais voir chez Honda pour le prix, et voir en MO si je leur apporte démonté. Sinon je verrais avec le cardy du coin, je trouve qu'il taf bien. Au pire, je me débrouillerais pour les changer moi.
Au passage quelqu'un a des idées pour trouver un bidon de 5l de nettoyant dégraissant, pas trop chère ? Entre l'AT, la 175 motobec et le solex j'ai du gros nettoyage a voir la
Bon prochaine étape, remonter tout ça avec la nouvelle chaine, trouver un guide (ou le fabriquer) pour la durite frein un des deux ayant laché, et puis s'en suivra un premier roulage dès que j'ai le pignon stefter pour faire le point sur le restant !
Après on passera à la fourche avec le nouveau clapet
- Bebert
ça cause à peu près de ça par iciElouva a écrit :Au passage quelqu'un a des idées pour trouver un bidon de 5l de nettoyant dégraissant, pas trop chère ? Entre l'AT, la 175 motobec et le solex j'ai du gros nettoyage a voir la![]()
- Lee
- Virage à plat
Pour nettoyer le moteur, et surtout les centimètres d'épaisseur de graisse solidifiée autour du pignon, j'ai simplement posé le moteur dans un gros bac en plastic et j'ai nettoyé avec un gros pinceau et du "white spirit". Ça prend 1 heure, mais le moteur ressort nickel. Ensuite, je vaporise allègrement du WD40 sur le moteur afin d'éliminer les restants de graisse diluée.
Lee
Lee
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Elouva
Lee a écrit :Pour nettoyer le moteur, et surtout les centimètres d'épaisseur de graisse solidifiée autour du pignon, j'ai simplement posé le moteur dans un gros bac en plastic et j'ai nettoyé avec un gros pinceau et du "white spirit". Ça prend 1 heure, mais le moteur ressort nickel. Ensuite, je vaporise allègrement du WD40 sur le moteur afin d'éliminer les restants de graisse diluée.
Lee
- Case
- Frottement des cales-pieds
Sinon le produit qui marche bien et qui ne coute pas cher et surtout pas agressif pour les différents types de joints c'est le Pétrole désaromatisé !
Tu trouves ça en grande surface généralement ou au pire en magasin de bricolage. 'Me suis toujours servi de ça : roulements, chaine, ASB, moteur,etc...
- Elouva
Bon j'ai tout reçu ! Enfin presque
Commande de TOUS les roulements basculeurs/bo/Biellete côté cadre, facture à 480 roro chez honda ! Réduite à 225€ répartie entre Bike parts pour les joints d'étanchéité basculeur biellette (78roro fdp inclus)
1 2 3 Roulements pour les 7 roulements basculeur biellette (97 roro) référence des roulements 7N-HVS-17.5X24.5X22-8A-NTN
Et ... par contre l'erreur de commander sur equipmoto un kit à 50€ pour 4 roulements BO + joint qui s'avère être de mauvaise dimensions ! Il envoie des roulements de transalp, qui selon eux sont compatible. A 1mm près... Bref, à trouver ailleurs ! J'ai quand même pu extraire sans soucis les roulements, et nettoyer les 38 ans de graisse,boue,gras,colle,caca cumulé par les anciens proprio respectif et retrouver un bras tout NEUF
(si comme un con je l'avais pas tué en utilisant un produit trop agressif, et massacré le vernis humhu
Avant : (1 côté sur deux nettoyer la je vous laisse deviné lequel
Après :
Ya du mieux na' ?
Plus qu'a attendre les nouveaux roulements
Je sais pas encore si je cherche leur équivalent sur 1 2 3 roulement ou si je prend l'origine. J'ai du mal a les trouver sur 123, je vais chercher sur le net.
La suite quand j'aurais sortie l'axe de la biellette et trouver des roulements
Après :
Ya du mieux na' ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Willy132fr
