problème au demarage
Daniel69
#1 Message par Daniel69 » 24 janv. 2016, 12:08
Bonjour à tous ,
petit problème avec mon AT (rd07a) que je remet en route après une longue période au garage. Je n'arrive pas à démarrer malgré le changement de ma pompe à essence (neuve) que je croyais HS. Je n'ai pas le petit bruit au contact qu'elle fait d'habitude à la mise en contact. Si quelqu'un peut me dire de quoi d'autre cela peu venir ?
Re: problème au demarage
#2 Message par Tomaz à Trous » 24 janv. 2016, 12:42
T'as essayé de débrancher une durite pour voir si elle crache?
Tas du 12v qui arrive dessus?
Jojo31
#3 Message par Jojo31 » 24 janv. 2016, 19:48
Tomaz à Trous a écrit :T'as essayé de débrancher une durite pour voir si elle crache?
Avec ce qui a été dit par mon voisin.
Et test électrique du relais pompe essence.
+ de détails §hein
Démarreur tourne :?:
Si oui le moteur veut démarrer ou non :?:
Shunt de la pompe à essence en fouillant sur le forum pour la méthode.
§off
@ Lilian va faire un tour là :arrow: viewtopic.php?f=11&t=5337
#4 Message par Tomaz à Trous » 24 janv. 2016, 21:24
Tu branche une seringue ou un entonnoir direct dans les carbu avec de l'essence, si elle démarre c'est la pompe (ou le relais?) si ça marche pas bin....ça marche pas :lol: (allumage, pointeaux colles....)
@ jojo: retourne voir :lol:
Daniel69
#5 Message par Daniel69 » 25 janv. 2016, 20:30
Merci pour les infos, je vais essayer le week en prochain .
Mes semaines sont plutôt charger entre le boulot et les garde aux pompiers.
Est ce que le CDI peut être en cause ?
Parce que vu le prix de celui ci je suis inquiet. Je n'ai pas encore regarder le prix du relais mais ......
encore merci pour vos conseils passer une bonne semaine.
#6 Message par Tomaz à Trous » 25 janv. 2016, 21:09
Relais ça se trouve en occase...
Sinon le CDI...mouai ça empêche pas de démarrer en principe... En principe
Lee
#7 Message par Lee » 25 janv. 2016, 21:10
Pour que le moteur marche, ça prend une étincelle, de l'air et du carburant.
- Étincelle : démonte un capuchon et mets une bougie quelconque dedans, colle le bout de la bougie sur le cadre et donne un coup de démarreur. Tu devrais voir un arc. Si tu ne vois rien, tu viens de trouver le problème. Pas d'allumage. Sinon passe à la deuxième étape.
- De l'air. Respire à fond. Si tu respire de l'air, donc c'est bon. ;-) D'habitude ce n'est pas le problème.
- De l'essence. Mesure si tu as 12 volts aux bornes de la pompe. Défais un tuyau d'essence et vérifie que la pompe pousse de l'essence quand tu démarres la moto. Si tu tire 12 volts mais que la pompe ne pousse pas d'essence, ton problème c'est la pompe.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Daniel69
#8 Message par Daniel69 » 19 févr. 2016, 19:47
Bonsoir, voilà un petit moment que je n'es put me conecter.
J'ai résolu mon problème de démarrage il s'agissait simplement du relais de pompe à essence que j'ai trouvé en Allemagne (neuf) à moitié prix par rapport à honda France.
Les prix annoncé chez le concessionnaire sont tous bonnement allucinent.
la concession me demandais 128€ pour un relais neuf , j'ai contacté huit casse moto plus ou moins près de chez moi et aucun n'avais la pièce de dispo. Je me suis donc tourner vers e bay et j'ai trouver un relais neuf à 59€ en Allemagne. Je trouve ça dingue. Enfin voilà ma panne est régler et je peux enfin rouler. Merci encore pour tout vos conseil .
Globetrotter
Globetrotter
#9 Message par TiTi » 19 févr. 2016, 20:06
Fallait demander...
#10 Message par Tomaz à Trous » 19 févr. 2016, 21:21
Cool que tu ai trouvé la panne ! §super
Mais comme dit Titi, demande avant :lol:
