Refaire son moteur ==>> On remplace !
Tontonzagor
Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
Re: Refaire son moteur ==>> On remplace !
#101 Message par Tontonzagor » 29 janv. 2016, 17:33
Tomaz à Trous a écrit : On a mis longtemps, tout essayé...puis, après un t'it coup de bigo à mon bon Fifi....la lumière fut! :lol:
Il faut donc positionner le moteur perpendiculairement au cadre, par la droite, cylindre avant pointe vers le cadre, puis le faire basculer, tourner, pencher, tirer....et ça rentre §mdr
comme papa dans maman §mdr §mdr
comme quoi les vieux cons ça sert et la bite dure aussi..... heu non j veut dire la biture non non pas ça pitié la bite hude
ouf j ai réussi... §1er
Location au pied du mont blanc https://lacabanealours.fr/
#102 Message par Tomaz à Trous » 29 janv. 2016, 17:38
Ouai on a bien fait de pas te piquer à la naissance toi! §mdr
#103 Message par Lom2lyon » 29 janv. 2016, 17:44
Ben c'est le tonton quoi ! §mdr §mdr §mdr
Dis donc, c'est quoi ce cable rouge le long du cadre ? :shock: C'est définitif ça ? §ouch
Tontonzagor
#104 Message par Tontonzagor » 29 janv. 2016, 17:49
ha enfin une bonne parole lilian....
ils ont essayé mais ils se sont ratés...du coup c est pire mais faut pâle répéter sinon j va avoir des problèèèèmes sinon ce qui peut expliquer des choses j ai eu un accident de poussette aussi mais ça va mieux depuis §mdr §mdr §mdr
psssst.....le cable rouge héhéhé ...ficelle d infusion de dracula §aime §aime
#105 Message par Lom2lyon » 29 janv. 2016, 17:52
Tontonzagor a écrit :ficelle d infusion de dracula §aime §aime
Non mais sérieux !!! §mdr §mdr §mdr
#106 Message par Tomaz à Trous » 29 janv. 2016, 17:55
De pire en pire fif !!! §vert
:lol:
C'est l'alimentation de mes loupiottes 8-) Qui part du + permanent jusque'au relais dans la TDF :)
Non il va pas rester comme ça t'es fou §ouch , le fil est en vrac pour l'instant mais il va retrouver sa place t'inquiète pas...
On dirait du rigide comme ça, mais c'est du 2,5 souple ;)
Tontonzagor
#107 Message par Tontonzagor » 29 janv. 2016, 17:58
Tomaz à Trous a écrit :(on aperçois le joint de carter neuf sur la gauche :) )
t1 j t avais dit de pas tout le fumer
regarde dans quel état ça te met: §tululu §gne
Tontonzagor a écrit :ha enfin une bonne parole lilian....
sérieumoi,??? jamais ou presque...
ça doigt être une alim pour mettre deux ou trois gps des prises allume cigare ou pétard....va savoir... §roule §roule
ou autre chose va savoir avec lilian faut s attendre a tout §mdr §mdr §mdr
2.5 souple.... §mdr §mdr §mdr petit joueur §bandit §bandit
#108 Message par Bebert » 29 janv. 2016, 18:03
si la ficelle a cette gueule là, je me fais du souci pour la d'moizelle...
§encore
Tontonzagor
#109 Message par Tontonzagor » 29 janv. 2016, 18:08
et en 2.5 t imagine.... §kna §kna
#110 Message par Tomaz à Trous » 29 janv. 2016, 18:09
Est ce qu'un modo peut scinder le post qui est en train de se faire pourrir à grand pas ???
:evil: :evil: :evil:
§maxou
Comme la dite menstruation que tu evoque Bebert, j'ai vu rouge...
§nul
#111 Message par Lom2lyon » 29 janv. 2016, 18:53
En tous cas, tu parles de modos, de pourrissage de post...etc... C'est marrant, mais ça a eu l'effet comme si y'avait dispersion d'une bande de hooligans qui se soient mis à courrir dans tous les sens comme des cabris :lol: :lol: :lol:
§dehors
Tontonzagor
#112 Message par Tontonzagor » 29 janv. 2016, 19:22
cour de récré de maternelle
"madame il m a fait bobo lui...faut le disputer..."
Ted47000
#113 Message par Ted47000 » 29 janv. 2016, 20:27
concernant le fil rouge je comprends pourquoi tu as fait Edit sur le forum voisin §mdr
Sinon beau boulot ,respect §stop
#114 Message par Tomaz à Trous » 29 janv. 2016, 20:34
Alors pour remettre les choses dans leurs contextes...
C'était purement ironique, et j'en ai rien à fiche que vous pourrissiez mon post! §mdr
Allez les gars revenez quoi! §dsl
§cule
#115 Message par Bebert » 29 janv. 2016, 20:46
ouaiiiiis !!!
c'est reparti !!
c'est le premier truc qui m'est passé par la tronche... :oops:
mais sinon, ça m'intéresse ton changement de moteur hein !
#116 Message par Lom2lyon » 29 janv. 2016, 20:55
Ouais ! §youhou §youhou §youhou
:mrgreen:
--edit-- et puis pour te faire honneur, j'irais voir ton ancien moteur chez la mouette pour le bénir §snif §siffle
#117 Message par Jeanmivd » 30 janv. 2016, 13:44
Avec tout ça on va perdre le fil rouge de ce remontage...
#118 Message par Tomaz à Trous » 01 févr. 2016, 17:24
Salut les filles !!
Bon, ca avance quand meme pas mal!
Aujourd'hui montage des pipes d'admission neuves (merci denis ;) ) carbu, reservoir collecteur, silencieux....
Elle a pété direct la petite !! :D
Put*** je suis quand meme super baleze !!! §super §mdr
En revanche, une fuite à déplorer sur LA SEULE durite d'eau que je n'ai pas pris la peine de démonter !! La durite principale qui part du moulin jusqu'à la pompe!
Bien cachée derriere le cadre, le moteur, le collecteur (avec joints neufs, merci Denis :lol: ), les supports moteur....bref, du bonheur en barre pour la changer! Limite si je dois pas redemonter le moteur !! §kna
Bref, il s'agit de la piece 1 sur ce schema: http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... N+750.html
Je crée un post different pour ma recherche... :mrgreen:
Me reste à verifier tout dans le detail les serrages, refaire un réglage richesse par baisse de regime et puis rouler...pour voir si pas de fuite il y a.. :oops:
A+
ZeMouette
#119 Message par ZeMouette » 01 févr. 2016, 20:25
Fier de toi mon p'tit !! Vidéo !!!
Yamaha T700
#120 Message par Tomaz à Trous » 01 févr. 2016, 20:29
Arrete, je vais pleurer §mdr
BOuarf faciiiiiile !!! Video?? Naaaaan attends ca pisse de l'eau de partout, laisse moi finir !! :D
#121 Message par Jeanmivd » 01 févr. 2016, 22:20
Bin écopes et filme!
#122 Message par Bebert » 01 févr. 2016, 22:31
Jeanmivd a écrit :Bin écopes et filme!
trop bon ! :D
#123 Message par Lom2lyon » 01 févr. 2016, 22:31
Ah ouais, faut pas nous laisser comme ça : on veut mater maintenant ! :mrgreen: §bave §encore
#124 Message par Jeanmivd » 02 févr. 2016, 08:53
Et alors, t'as fini de remplir le Léman? Tu veut une caméra sous-marine???
Ou un ponchooo?
Sans déc', comment ça se passe?
#125 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 09:17
Po pire. Je démonte cte durite aujourd'hui et je remplace le tout par une autre moins vieille...
On verra...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot]
