Refaire son moteur ==>> On remplace !
Re: Refaire son moteur ==>> On remplace !
#126 Message par Jeanmivd » 02 févr. 2016, 14:42
T'verra, ça va l'faire! Te tiens les pouces §super
#127 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 14:51
Ca m'inquiètes pas trop, mais cette durite est la pire à extraire (coincée entre la poutre centrale et le moteur, derriere le radia d'huile et les supports...)
1 heure de démontage, et pareil au remontage, et meme pas dit que ca fonctionne...
Wait and see :roll:
Tontonzagor
Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
#128 Message par Tontonzagor » 02 févr. 2016, 14:55
non pas wait.... :@ :@ :@ do it.... ;) ;)
Location au pied du mont blanc https://lacabanealours.fr/
#129 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 20:02
And I did it!!! :D
Donc j'ai redemonté tout le merdier (radia huile, durites radia eau, supports moteurs intermédiaire)
C'était bien la durite qui était percée ! La garce!!
Donc j'ai mis celle de mon ancien moteur et ça le fait!
Tout remonte ça tourne pas mal du tout!
Pas de fuite d'eau, mais un très légère fuite au niveau des tuyaux du radiateur d'huile: au niveau du support filtre à huile. Sûrement un torique ;)
Mais ça pisse pas, une goutte temps en temps. Donc à remplacer.
Sinon j'ai bien fait chauffer, le ventilo s'est bien déclenché! Ça c'est ok.
J'ai réglé comme j'ai pu la richesse, ça a pas l'air trop mal!
La meule chauffe pas (en roulant quoi), prend bien les tours, pas trop de pétarade, pas de vibrations!
Bref une affaire qui roule!
Maintenant faut tester sur plus longues distances :D
En tout cas je suis bien content de moi!
#130 Message par Bebert » 02 févr. 2016, 20:05
Tomaz à Trous a écrit :En tout cas je suis bien content de moi!
tu peux !
enjoy
ZeMouette
#131 Message par ZeMouette » 02 févr. 2016, 20:20
T'es en train de me dire que tu vas me refourg' un moteur qui fuit ??? :P
Yamaha T700
#132 Message par Jeanmivd » 02 févr. 2016, 21:14
Tu peut en être fier, Tomaz!
Et le son de la vidéo est prometteur 8-)
Mais ça claque pas un peu trop, en passant §bandit ?
Bref, chapeau pour le job, Well Done, mon pote §1er
#133 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 21:56
ZeMouette a écrit :T'es en train de me dire que tu vas me refourg' un moteur qui fuit ??? :P
Oui, et qui bouffe de l'huile !! §mdr §mdr
mais ca tu le savais §siffle
§bise <3 <3
#134 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 22:05
Jeanmivd a écrit :Tu peut en être fier, Tomaz!
Merci JM !! 8-)
Ca claque ??? Bouarf, tu parle.... §kna
En fait c'est surtout l'air qui sort du pot qui vient claquer contre le support valise! Mon pot LASER (racing §siffle ) est pas si bruyant...
§mdr §mdr
#135 Message par Jeanmivd » 02 févr. 2016, 22:09
Pas si quoi? §breuugg
#136 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 22:52
Allez, comme vous etes bon public... §kna
petites photos pour la route:
Pipes neuves! Trop facile de rentrer les carbus!
soudure du regulateur (Pas moyen de retrouver ma gaine thermo, c'est à refaire... :roll: )
Démontage de tout l'merdier §vert
Pour arriver à ca :
Un beau gros trou! (tournevis? collier qui s'est coincé entre le cadre et la durite et l'a pincée...??)
Moralité: toujours enlever les durites !! :lol:
Hors sujet mais,
Je viens de tomber sur une photo de ma meule le jour de son achat §aime
et...
Aujourd'hui: §robot §mdr
Fin du HS !
§surf
#137 Message par TiTi » 02 févr. 2016, 23:30
La pauvre...
#138 Message par Tomaz à Trous » 02 févr. 2016, 23:38
J'aime pas quand tu mets pas de smiley titi... :roll:
#139 Message par TiTi » 02 févr. 2016, 23:40
La flemme :mrgreen:
#140 Message par Tomaz à Trous » 04 févr. 2016, 00:01
Mouai...ça pue le sarcasme quand même... :D
Bon, petit bricolage en cours:
Béquille rallongée et repeinte avec de la peinture antirouille pour balcon! (Rallongée à cause de mon amorto plus long de 10mm)
D'abord brossé, puis dégraissée au white Spirit!
J'ai mis 3 couches, ça tiendra bien 10 ans ! :lol:
#141 Message par TiTi » 04 févr. 2016, 10:19
Tomaz à Trous a écrit :...
Non §kna
On l'use vite avec le talon !
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#142 Message par Dode38 » 04 févr. 2016, 10:25
Pourquoi ne pas mettre un bout de gaine thermo rétractable ? §siffle
#143 Message par Bebert » 04 févr. 2016, 10:27
TiTi a écrit :On l'use vite avec le talon !
§siffle
#144 Message par Tomaz à Trous » 04 févr. 2016, 16:24
Dode38 a écrit :Pourquoi ne pas mettre un bout de gaine thermo rétractable ? §siffle
Autour de la béquille ???
Ou du talon?? :lol:
Attends t'es sérieux là Denis ? §ouch
PS H.S : Recu le pare boue §chinois
#145 Message par Dode38 » 04 févr. 2016, 17:30
Ou du talon?? :lol:
Bein oui, pourquoi??? §hein
D'ailleurs, je vais tester :P
#146 Message par Tomaz à Trous » 04 févr. 2016, 21:29
Tu trouve ou de la gaine thermo aussi large?
Faut au moins du 30mm de diamètre !
A remercié : 14 fois
A été remercié : 16 fois
#147 Message par Tenno » 04 févr. 2016, 21:36
Tomaz à Trous a écrit :Mouai...ça pue le sarcasme quand même... :D
T'as rallongé de combien ?
#148 Message par Tomaz à Trous » 04 févr. 2016, 22:25
3,5 ou 4...
C'est un tube tourné à chaque extrémité pour qu'il s'emboîtent dans la béquille préalablement coupée en deux ;)
T'as suivi ?
#149 Message par Dode38 » 04 févr. 2016, 22:29
Tomaz à Trous a écrit :Tu trouve ou de la gaine thermo aussi large?
J'ai :lol:
#150 Message par Tomaz à Trous » 04 févr. 2016, 22:47
Tu m'exaspere!!
Je vais venir m'installer dans ton garage à durée indéterminée!! :lol:
