Régulateur qui a cramé
Louis91
- Département : 33 Gironde
Bonjour tout le monde,
Allez ça recommence les problèmes, maintenant c'est mon régulateur qui a complètement cramé, fondu et coulé sur le bras oscillant... Une odeur horrible, bref
Je me renseigne, je pense que je vais monter un régulateur mosfet pour ne plus avoir de problème avec ça, seulement je trouve plein de références, d'annonce etc, je ne sais pas quoi acheter pour que ce soit le plus facile a monter et que je l'ai le plus rapidement possible...
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Louis
Louis
- Bebert
- As du franchissement
Re: Régulateur qui a cramé
n'importe quel mosfet à adapter j'ai cru comprendre
sinon, le plan sûr qui va bien :
http://www.ebay.com/itm/380801823383?it ... 60&vxp=mtr
c'est ce que j'ai. qq soudures et zou
Louis91
Super merci beaucoup, je viens de le commander, avez vous un schéma du montage?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
Là tu dois être dans le train... Sinon t'es malAfricalain a écrit :Il suffit d'utiliser la fonction "rechercher" en haut à droite...
- Africalain
Louis91
Oui c'est vrai excusez moi, bon j'ai le temps de me renseigner le temps que je le reçois....
Louis91
J'ai une question, j'ai démonté le régulateur, j'ai protégé les fiches (contre l'humidité...) est ce que je peux rouler sans le régulateur? Quels sont les risques? Mise a part tomber en panne de batterie...
Merci d'avance ++
Merci d'avance ++
Je l'ai fait quand celui de ma KLR 650 a lâché, la moto fonctionne très bien sans le régulateur. Il faut juste penser à brancher la batterie à l'Optimate en rentrant.
Louis91
D'accord, c'est vraiment sur, parce que j'aimerai pas cramer un autre truc :/
C'est en le laissant que tu risques de cramer quelque chose s'il se met en court jus.
Louis91
Ok beh nickel je l'ai enlevé... Je vais m'en servir comme ca pendant la semaine en attendant de recevoir le mosfet normalement début de semaine d'après
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
N'oublie pas de brancher le soir.Louis91 a écrit :Ok beh nickel je l'ai enlevé... Je vais m'en servir comme ca pendant la semaine en attendant de recevoir le mosfet normalement début de semaine d'après
Et pour le montage
viewtopic.php?f=23&t=56&hilit=tuto+mofset
Si tu dois faire + de 200km de route dans ta journée, enlève une des ampoule H4, tu gagneras une centaine de kilomètres d'autonomie.
