Cela dit t'es pas si petit que ça non? Hauteur de selle tes à combien actuellement avec les modifs?
La résurrection de la bleue
- Tomaz à Trous
Re: La résurrection de la bleue
Oui moi ça devrait aller
- Tenno
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
La selle est à 930 mm, ça va pour moi, 1m85, mais c'est limite, j'ai les deux pieds posés, les talons légèrement décollés.Tomaz à Trous a écrit :Oui moi ça devrait aller
De toutes façons si après essai c'est trop haut, ça me prendra 1/4 d'heure de baisser un peu.
Ma 600XT était à 885 mm d'origine et j'avais les deux pieds bien à plat et elle ne pesait que 153Kg tous pleins faits.
- Tenno
J'ai commencé ce matin.
D'origine, la béquille de Transalp 89 est plus courte de 3cm que celle d'Africa Twin 89.
Je ne sais pas s'il est utile de mettre un manchon autour de l'écrou ou si une soudure suffira
- Tontonzagor
- Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
tu perce de part en part ou y a les fleches et aussi sur le morceau rapporté ensuite tu y fout un bout d fer a beton t equille le tout
tu remplis les trous en soudant le fer a beton avec la bequille puis un cordon autours de l endroit ou t as coupé et le tour est joué
mas sans manchon..........couchée la belle et pliée la béquille...
Trop lourd le fer à béton.
Mais là il veut mettre un écrou donc : viewtopic.php?f=20&t=167&start=470#p57040
- Tenno
Oui, je veux que ce soit réglable.
Super ce système
Super ce système
- Tenno
J'ai fait ça
Un bout de tube chauffé au rouge et j'ai inséré l'écrou d'un côté et le manchon sur la béquille de l'autre.
C'est pratique le tube de béquille est conique.
La tige filetée rentre de 25 cm dans la béquille.
- Tenno
M16 ça passe pas dans la béquille, M14, c'est limiteTiTi a écrit :Trop petite. La mienne (écrou 22) est donc du M14 ou M16.
Sinon, petit essai avec la tige en chewing gum
La grande et la petite
- Tenno
C'est pas assez costaud mais le principe est bon.Dode38 a écrit :la tige filetée me parait un peu fine.
Donc je vais recommencer avec le même principe en plus costaud.
Je vais couper le bout avec l'écrou mais je vais laisser le reste du tube emmanché dessus.
Puis j'emmancherai un tube de plus gros diamètre par dessus l'ensemble (tube + béquille).
Et je braserai un écrou plus long en M14 au bout.
Et enfin, je mettrai une vis en M14 plus costaude que la tige filetée.
Je ne peux pas mettre plus que du 14, le diamètre intérieur de la béquille ne le permet pas.
Mais ça devrait suffire.
- Tenno
Allez hop, je recommence
Je laisse le petit manchon
Et je prépare le gros
Hop
Il faut faire rentrer ça dedans
J'arrondis les angles
Hop, pas assez, mais on verra plus tard
Je prépare le pied
Avec la tige en 14 et le contre écrou
Reste à souder
Avec celle d'origine
Voilà, je vais l'emmener chez mon soudeur préféré et c'est fini.
Hop
Je prépare le pied
Reste à souder
- Tenno
Un professionnel est passé par là, il a validé mon montage et l'a soudé
Montage sans ressort pour voir, pas mal
Je monte le ressort et je replie, finalement sur RD03, le ressort est double.
Ce qui fait que le surpoids ne devrait pas poser de problème
Réglage de la hauteur
Et voilà
J'ai reçu ça
A suivre.
Et voilà
J'ai reçu ça
A suivre.
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 30 fois
t'as commandé d'avance des patins de BO ?
parce que là tu vas en bouffer
- Tenno
Oui, je sais, Poulpito me l'a dit, il en bouffe pas mal avec la sienne qui est réhaussée à peu près comme la mienne.Dudu.13 a écrit :t'as commandé d'avance des patins de BO ?
D'ailleurs, je me demande s'il existe quelque chose de plus solide pour rajouter dessus.
Pignon de 17 + couronne 48/49 ou même 50 si ça existe ça devrait économiser un peu.
- Tenno
Pignon Steftech, chaine et couronne neufs, je n'y touche pas pour le moment.TiTi a écrit :Pignon de 17 + couronne 48/49 ou même 50 si ça existe ça devrait économiser un peu.
Je verrai à l'usage ce que ça bouffe.
je dirais Teflon ou Ertalon mais pour fixer ça proprement c'est une autre histoireTennophil a écrit :Oui, je sais, Poulpito me l'a dit, il en bouffe pas mal avec la sienne qui est réhaussée à peu près comme la mienne.Dudu.13 a écrit :t'as commandé d'avance des patins de BO ?
(voir peut être petite planche à hacher)
- Tenno
oui mais faudrait tarauder le BO
j'aime pas
t'as vu la forme du bossage du patin sup ?
ça permet de garder une tension de chaine à peu près constante
à ce sujet toi , tu as intérêt à la régler bien bien lache
car tu vas avoir de sacrées variations
à ta place je ferais la tension les 3 axes alignés (psb / bo /roue)
quoique pas sur que tu arrives en compression maxi à l'alignement de ces 3 axes ?
pas bon de surélever comme ça
j'aime pas
En théorie avec +40/+40 (RD07 à PJ) on n'arrive pas à l'alignement... De peu mais il reste la butée en caoutchouc !!!Dudu.13 a écrit :...
quoique pas sur que tu arrives en compression maxi à l'alignement de ces 3 axes ?![]()
A mon avis au dessus de +60 ça ne doit pas être possible.
- Tomaz à Trous
Tendeur de chaîne tu le fixé comment du coup? Ça se prend sur le patin inférieur arriere? :(
- A remercié : 120 fois
A étudier
Mais peut-être à adapter à la place du guide chaîne inférieur
