Equipements et accessoires CRF1000L
- Poulpito
- Virage à plat
Re: Equipements et accessoires CRF1000L
c'est surement déjà passé quelque part ... flux le flot sur cette partie du forum
mais les lignes termignoni titane arrivent sur rugged roads
528£ au lieu de 669£
http://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb60 ... /H137080TV
et le collecteur
448£ au lieu de 545£
et le collecteur
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
Lee a écrit :Quelqu'un peut-il mesurer les cotes des 4 boulons du porte-bagage ? Ça m'aiderait vachement ;-)
Lee
c ca que tu veux ? ( entre axes )
percage diam 12.5 et lamage diam 19
- Bubu
Poulpito a écrit :c'est surement déjà passé quelque part ... flux le flot sur cette partie du forum
et le collecteur
Cela nous fais 1355€ livré..
- Franck67
- Virage relevé
Phil74 a écrit :10% du prix de la moto...
Celui d'origine est très bien.
- Bubu
Maintenant c'est a calculer...
Pour ceux qui vont faire beaucoup de tout terrain avec comme moi, il faut savoir que le silencieux d'origine vaut 2234 € hors-taxe..
Ça calme aussi..
Ça calme aussi..
- Lee
- Virage à plat
- A été remercié : 4 fois
Merci beaucoup.
Donc c'est du boulon en 12mm qui rentrerait là dedans? C'est gros... Je vais chercher ce que les fichiers de pièces disent.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Bernardbrenat
- Poignée droite en coin
Lee, les boulons sont en M8, car il faut des entretoises, pour ne pas serrer sur le "plastique " de la moto.
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
une ligne de cette qualité c'est 1200€ minimum , c'est le prix même si c'est cher .Bubu a écrit :Poulpito a écrit :c'est surement déjà passé quelque part ... flux le flot sur cette partie du forum
et le collecteur
C'est surtout le collecteur qui est intéressant , après tu y met n'importe quel silencieux de longueur correcte et c'est tout bon pour une petite dizaine de CV supplémentaires
Ya(x2)
- Coupe-feu
Bernard : Histoire que Lee ne fasse pas un porte paquet de largeur 48... j'ai un doute concernant les 48.2cm et l'endroit où tu as pris la mesure donc. L'endroit le plus large des poignées / du porte-bagage (sur la CRF1000) ne fait que 46cm (et 41 au moins large des poignées) ?!?Bernardbrenat a écrit :Lee, les perçages sont identiques à ceux du 1200 Crosstourer.
Poignees passager,48.2 avant, et 41.00 AR .
Lee : Une dimension qui pourrait aussi t'intéresser : Extrémité de la selle à extrémité arrière du porte-bagage = 195mm.
Ya(x2)
- Coupe-feu
Comme précisé par Bernard --> entretoises (max : 12.5 / 19). cf. http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/art ... 5000_b.pdfLee a écrit :Franck67 a écrit :Donc c'est du boulon en 12mm qui rentrerait là dedans? C'est gros... Je vais chercher ce que les fichiers de pièces disent.Lee a écrit :Quelqu'un peut-il mesurer les cotes des 4 boulons du porte-bagage ? Ça m'aiderait vachement ;-)
Lee
- Lee
- Virage à plat
Ben voilà. C'est clair. D'habitude c'est en effet des boulons de 6mm qui sont utilisés.Ya(x2) a écrit :Comme précisé par Bernard --> entretoises (max : 12.5 / 19). cf. http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/art ... 5000_b.pdfLee a écrit :Franck67 a écrit :Donc c'est du boulon en 12mm qui rentrerait là dedans? C'est gros... Je vais chercher ce que les fichiers de pièces disent.Lee a écrit :Quelqu'un peut-il mesurer les cotes des 4 boulons du porte-bagage ? Ça m'aiderait vachement ;-)
Lee
Merci pour le pdf. Ça éclaire. ;-)
J'en envoie à découper ce matin. La différence de largeur entre les deux modèles est de 25mm.
Alu 4.5mm
Modifié en dernier par Lee le 23 févr. 2016, 23:42, modifié 2 fois.
Bernardbrenat
Oup's c'est l'âge où le manque de lunettes lors de la mesure, où les deux.
Donc lire 46.2 .
Donc lire 46.2 .
- Lioxrv
- Genoux au sol
J'en attendais pas moins de ton esprit bouillonnant et facétieux, cher Lee !!Lee a écrit :Le lapsus est volontaire. En fait, c'est comme ça que je considère la Crosstourer. Une moto de route travestie en moto hors-route. ;-)Lioxrv a écrit : Salut Lee
Tu sais ce que c'est un crossdresser en Amerique du nord ? tape sur internet tu vas apprécier le lapsus ...![]()
Ya(x2)
- Coupe-feu
Non non, ta vue est excellente Bernard, car je confirme le .2 ;). Bah, tu as probablement mesuré 46.2 et noté 48.2... ça arrive!Bernardbrenat a écrit :Oup's c'est l'âge où le manque de lunettes lors de la mesure, où les deux.
Donc lire 46.2 .
Bernardbrenat
- Lee
- Virage à plat
Et voilà. ;-)
- Franck67
- Virage relevé
le top case va lui casser sa ligne ..... pour le moment je n'en ai pas monté , je trimballe ma sacoche de reservoir qd j'ai besoin .... le top case va attendre encore un peu
- Joe
- Département : 33 Gironde
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 7 fois
La référence SR114 correspond au support spécifique à l'AT pour y monter un platine top case ou c'est l'ensemble (support + platine) voir notice ci-joint
https://static.rad.eu/techspecs/51457_1097.pdf
- Chmotard
Faut trouver un top case assez cubique et pas trop volumineux, ça choque moins . De toute façon pour un usage quotidien t'as pas trop le choix , il te faut de la bagagerie qui ferme à clef.Franck67 a écrit :le top case va lui casser sa ligne ..... pour le moment je n'en ai pas monté , je trimballe ma sacoche de reservoir qd j'ai besoin .... le top case va attendre encore un peu
- Joe
Salut,Bernardbrenat a écrit :Pour les Givi trekker outback, je confirme la bonne qualité et esthétique , les miennes ont bientot 3 ans
Et malgré, quelques chutes légères , elles sont toujours en excellent état et étanches .
Ne pas oublier de commander le kit serrures pour avoir une clef unique valises et top case
J'ai reçu ce matin le support de TC alu Givi sra 1110 , celui de la 1200 crosstourer, il suffit de changer
4 entretoises 20mm au lieu de 7mm d'origine
Et les 4 vis M8 de 35 d'origine , par des M8 de 50mm,
Pas d'autre bricolage, il s'adapte aux perçages de l'at
T'as reçu les supports valises de chez piqumoto ?, ils sont vraiment pas cher
- Fredo21
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
Ben c'est vrai que c'est trompeur comme photo (ils m'ont eu comme un bleu)Joe a écrit :Salut,
Vu le tarif ce n'est que le support et tu achètes une platine à part.
Je l'ai commandée aujourd'hui, je verrais bien.
