problème de démarrage.
Malotony
Département : 37 Indre-et-Loire
#1 Message par Malotony » 29 févr. 2016, 15:38
Bonjour a tous,
j'ai un problème avec ma @T RD03 de 1989.
je démarre avec les câbles car la batterie pas très vieille est vide.
le problème c'est que même avec les câbles elle démarre mes dès que je retire ceux ci
Elle cales :cry: . je n'y connais pas grand chose c'est pour cela que je suis ici et que je m'en remet a vous
pour m'aidez car j'ai envie de rouler §bandit :evil: .
je vais essayer de vous mettre une vidéo dans la journée . V
Re: problème de démarrage.
#2 Message par Tomaz à Trous » 29 févr. 2016, 15:54
Cosses de batteries bien serrées??
Malotony
#3 Message par Malotony » 29 févr. 2016, 15:56
oui bien serrée? la batterie morte sa me ferais sa ?
A été remercié : 15 fois
#4 Message par Gerartiste » 29 févr. 2016, 16:37
Si elle cale c'est que pas de jus. Le courant est fourni par la batterie au début puis par le régulateur alimenté lui m^m par l'alternateur. Donc m^m si la batterie est hs une foi le moteur en route via des câbles elle doit pas caler!. Donc ta batterie est vide car par rechargée par le regul.Mets ta batterie en charge (1h) démarre via des câbles et regarde la tension au bornes batt.
A remercié : 175 fois
#5 Message par Dode38 » 29 févr. 2016, 16:39
Plutôt régulateur mort ;)
Si tu démarres avec les câbles et qu'elle cale quand tu les enlèves.... et SI tu ne mets pas les phares, il n'y apas de raison qu'elle ne tienne pas.
#6 Message par Bebert » 29 févr. 2016, 17:07
test régulateur :
moto tournante phares allumés
à 5000tr : entre 14 et 15V tension prise sur les cosses de la batterie.
si y a moins : régulateur à changer (mosfet pour être tranquille)
Malotony
#7 Message par Malotony » 01 mars 2016, 18:57
je vérifie sa des que la batterie es charger je vous redit sa au plus vite merci à tous ...
Malotony
#8 Message par Malotony » 01 mars 2016, 18:58
combien coûte un mosfet et ou en trouver un ? merci
#9 Message par Le Pat » 01 mars 2016, 19:00
Ca coute environ 130 euros neuf et 60 euros d'occase
Malotony
#10 Message par Malotony » 02 mars 2016, 12:52
merci de ta réponse . ou es ce que je peut en trouver un ?
#11 Message par Dode38 » 02 mars 2016, 13:05
