[RÉSOLU]Aide vis carbu rd03 manquante
Aplesro
#1 Message par Aplesro » 04 mars 2016, 00:43
Coucou tout le monde
Mon pb d'éclairage est a priori résolu :) j'attend les nvelles ampoules.
Par contre j'ai un autre problème depuis deux semaines mais j'avais pas trop le temps de me poser sur le problème :( du coup j'ai repris la mamie, un vrai plaisir
Bref, je rentrais en rd03 et la j'entend comme une visse qui tombe ds le sabot. Je me rend compte au au feu rouge qui suite, le ralentit est à 0.8 et limite la moto cale. En plus une sorte de dépression d'air sentend côté droit, ca fait "pft" "pft"...
Donc en bricolant avec lawfrica dimanche dernier on a démonté les carénages pr voir le carbur mais aucun pb apparemment a part un pas de visse où une visse semble manquer.
J'ai donc cherché sur le net et il s'avère qu'une visse est bien manquante.
Voici la photo de mon carbu
Celle trouvée sur internet
Savez vous quelle est cette visse et si elle est vraiment la cause du problème ?
Modifié en dernier par Aplesro le 20 mars 2016, 16:11, modifié 1 fois.
Re: Aide vis carbu rd03 manquante
#2 Message par Africalain » 04 mars 2016, 05:52
Vis de prise de dépression. Je l'avais perdue aussi sur mon RD04. A remettre absolument. Ca ne coute pas cher mais sans elle ça ne marche pas.
#3 Message par Tenno » 04 mars 2016, 06:15
C'est la vis de réglage de la richesse.
Indispensable pour que ta moto tourne bien. Il y a aussi un ressort et un joint au fond.
viewtopic.php?t=1498
#4 Message par Africalain » 04 mars 2016, 06:32
Oui dsl je n'étais pzs bien réveillé
#5 Message par Tenno » 04 mars 2016, 07:02
Africalain a écrit :Oui dsl je n'étais pzs bien réveillé
Moi c'est pire, j'avais pas vu ta première réponse §mdr
#6 Message par Dode38 » 04 mars 2016, 08:09
§+1 avec Tennophil ;)
C'est sûr que tu dois avoir des problèmes de carburation §siffle
Il te manque, la vis de richesse + le ressort :cry:
#7 Message par Bebert » 04 mars 2016, 08:15
faut avoir des sous pour avoir besoin de c'te vis...
§sors
A remercié : 85 fois
#8 Message par Dudu.13 » 04 mars 2016, 08:21
démontes ton sabot et regardes bien dedans
il est possible qu'elle soit restée péguée sur la vieille graisse accumulée dessous
#9 Message par Marcopolo » 04 mars 2016, 08:29
Dudu.13 a écrit :démontes ton sabot et regardes bien dedans
il est possible qu'elle soit restée piégée sur la vieille graisse accumulée dessous
Oui c'est possible, mails il faut retrouver 4 pièces, la vis, le ressort, la rondelle de poussée et le joint torique.
#10 Message par Dudu.13 » 04 mars 2016, 08:31
tu devrais retrouver ça
Aplesro
#11 Message par Aplesro » 04 mars 2016, 08:35
Ah wai il y a tout ça en fait dans ce trou ! :P
C'est vrai que ca marche mal !
Merci Dudu :) mieux vaut les prendre chez honda hein ?
#12 Message par Dudu.13 » 04 mars 2016, 08:41
Aplesro a écrit :Ah wai il y a tout ça en fait dans ce trou ! :P
tu vas te faire ouvrir en 2 :cry:
#13 Message par Dode38 » 04 mars 2016, 10:19
Je peux t'avoir l'ensemble pour 12,75€ pièce ;)
#14 Message par Dode38 » 04 mars 2016, 10:20
Si tu es intéressé, dis-moi si tu ne veux qu'un kit ou 2 :)
#15 Message par TiTi » 04 mars 2016, 10:55
Changer les 2 ne fera pas de mal...
#16 Message par Dode38 » 04 mars 2016, 11:25
C'est ce que je pense aussi :)
Aplesro
#17 Message par Aplesro » 04 mars 2016, 11:30
Dode le sauveur ! :D
Oui ca m'interesse :) changer les deux serait mieux ?
#18 Message par Bebert » 04 mars 2016, 11:34
Aplesro a écrit :changer les deux serait mieux ?
TiTi a écrit :Changer les 2 ne fera pas de mal...
Dode38 a écrit :C'est ce que je pense aussi :)
Pierre... enfin... :P
#19 Message par Dode38 » 04 mars 2016, 12:24
Commande passée ;)
Midi134
Département : 30 Gard
#20 Message par Midi134 » 04 mars 2016, 12:40
Et en remplissant de mastic au silicone ? §pompom
Aplesro
#21 Message par Aplesro » 04 mars 2016, 13:46
Dode38 a écrit :Commande passée ;)
Pour les 2 du coup ?
Je comprend plus rien :shock:
#22 Message par Dode38 » 04 mars 2016, 16:57
Bein oui ^^
Tant que tu y est..... longueur de ton rayon :roll:
#23 Message par Tenno » 04 mars 2016, 19:36
Tu peux m'en rajouter 2 kits aussi Denis ? Pour ma 03.
#24 Message par Dudu.13 » 04 mars 2016, 20:15
Denis
en cas , tu penses à mon petit bout de durite ? §siffle
NON Bebert §chut
#25 Message par Dode38 » 04 mars 2016, 20:45
Dudu.13 a écrit :Denis
NON Bebert §chut
Me souviens pas :oops: quel bout de durite?
N° 31 ???
Verrouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : Caliméro
