Le petit coin des béberreries
Re: Le petit coin des béberreries
#501 Message par Bebert » 04 mars 2016, 23:48
j'attendais tranquillement pour voir si qqn finirait par répondre à ma question...
merci Ted, tu es un prince !!
#502 Message par Vieux motard » 05 mars 2016, 00:34
Y a quoi comme batterie, sur une amie huit?
#503 Message par Bebert » 05 mars 2016, 09:50
j'ai acheté une Fiamm titanium L1 54+ (54Ah)
Midi134
Département : 30 Gard
#504 Message par Midi134 » 05 mars 2016, 18:05
Y a une batterie ? :shock:
C' est pas à la manivelle que ça démarre ? ( sans déconner, je dirai que c' est possible )
#505 Message par Vieux motard » 05 mars 2016, 18:30
Je pensais que c'était encore les piles de Volta, mais on dirait que c'est moins archaïque qu'on pensait :mrgreen:
Ça l'air sympa les Fiamm:
http://www.fiamm.com/media/84452/Folder ... um_ENG.pdf
#506 Message par Bebert » 05 mars 2016, 22:18
bah j'ai bien fait de la charger...
en charge pendant au moins 8h avant que le chargeur indique que c'était bon.
je croyais qu'elles étaient chargées quasi à bloc à la sortie du magasin moi.
#507 Message par Vieux motard » 05 mars 2016, 22:45
Tout dépends si c'est toi qui a mis l'acide ou pas.
Si c'est toi qui met l'acide, c'est chargé d'origine, puisque la solution d'acide à 37% que tu met est déjà à la bonne concentration pour avoir la bonne charge.
Si t'as acheté la batterie avec l'acide dedans, elle peut être stocké depuis l'année dernière ou plus longtemps encore et à pu subir une grosse auto-décharge. Les batteries au plomb perdent 2 à 5% de charge par mois à 20°C. À 0°C ou 40°C, c'est 2x plus.
Midi134
#508 Message par Midi134 » 05 mars 2016, 22:47
Quand ta bagnole était neuve, ça se faisait, mais on est au XXIème siècle ... §snif
C' est ça le progrès !!!
#509 Message par Vieux motard » 05 mars 2016, 23:10
Le progrès, ce serait qu'on passe à autre chose que des batteries au plomb qui pèse lourd et qui débitent que dalle dès qu'il fait un peu trop froid :mrgreen:
La technologie Lithium-polymère serait pas mal, par exemple. J'ai passé l'une de mes @t sur cette technologie le mois dernier.
http://www.silverperformance.fr/batteri ... 33803.html
Pour les boites à roues:
http://www.mtk-tuning.com/nos-marques/skyrich-144.html
#510 Message par Bebert » 05 mars 2016, 23:43
ouais bah en tous cas, y a bien le trou pour la manivelle...
mouah ah ah !!!
faut que j'essaye ça
phpBB [video]
Paulo01
Woops
Woops
#511 Message par Paulo01 » 06 mars 2016, 06:39
Bebert §siffle pas de dérive §bise je §aime
Zouaverifle
Woops
Woops
#512 Message par Zouaverifle » 06 mars 2016, 07:55
Tu me fera le plaisir de siffloter cela pendant l'action...
https://m.youtube.com/watch?v=oMRB43hGZMQ
ZR
Paulo01
Woops
Woops
#513 Message par Paulo01 » 06 mars 2016, 07:59
Midi134
#514 Message par Midi134 » 06 mars 2016, 12:03
La classe ! enfin une bagnole qu' on peut démarrer sans problème !!! §super2
Y avais le paysan d' à côté qui avais oublié les phares de son tub : plus de batterie...
Quand je lui ai demandé s' il avait la manivelle, il m' a regardé comme un poisson rouge devant un gant de boxe :o ; comme il avait la manivelle, 2 coups plus tard, son moteur tournait ! ! ! il était scié !
Ne pas oublier de donner le coup de manivelle de bas en haut; depuis le haut, si y a retour, c' est le bras pété ! ( même problème que le retour de kick ); et si ça fait longtemps que ça a pas tourné, quelques tours sans contact, ça fait circuler l' huile...
On pourrait pas avoir un kick sur nos V2 :?:
Zouaverifle
Woops
Woops
#515 Message par Zouaverifle » 06 mars 2016, 13:39
Ca existait sur la BMW 800 GS (l'ancienne) et ca m'a bien dépanné l'hiver avec cette saloperie de batterie qui se vidait...mais bon c'était pas un V2.... §kna
après je pense que techniquement ça doit pouvoir se faire (voir la NXR du Dakar)
ZR
Roly38
#516 Message par Roly38 » 06 mars 2016, 18:53
T'avais quand même un minimum de jus dans la batterie pour la démmarer au kick , sinon , nada §non
J'me suis fait avoir au début avec mon ancienne . :D
______________
Midi134
#517 Message par Midi134 » 06 mars 2016, 22:27
La BMW démarre sans batterie !
Un copain qui en avait une ne voulait pas le croire : je lui ai démonté la batterie, et on a kické; au 2ème coup, c' est parti...
R80 G/S
Modifié en dernier par Midi134 le 07 mars 2016, 10:39, modifié 1 fois.
Roly38
#518 Message par Roly38 » 06 mars 2016, 22:32
Faux !
Il faut un minimum de jus pour les bobines d'allumage .
Quel modèle ?
Je parle des séries 5 , 6 et 7 . ;)
______________
#519 Message par Vieux motard » 07 mars 2016, 17:32
Tout dépends comment le faisceau est fait.
Essaye de démarrer une Africa à la poussette avec la batterie démontée et le faisceau d'origine §mdr
Par contre, avec une DR ça marche.
#520 Message par Bebert » 02 avr. 2016, 13:57
montage des feux longue portée : check !
tout d'abord un appel à l'aide pour faire une installation électrique digne de ce nom
(vous avez suivi les pérégrinations du Zouave se rendant chez moi...)
merci encore à Paulo, ma mouette, Pierrot Lom, Zouave et Algo.
légère simplification de tout le bordel installé en direct sur la batterie
2 câbles en 1,5mm² qui partent de la batterie vers une boîte à fusibles
et un régulateur pour avoir du 12V sur les leds
il ne me restait plus qu'à remplacer la carte électronique des feux chinois pas cher par de la puce MKR qui dépote et limite les risques de tout faire cramer
l'inter pour couper au cas où, la commande des feux est branchée sur le fil de la veilleuse donc ils s'allument avec les phares.
à ce stade, j'ai découvert le gel décapant pour soudure à l'étain. Équivalent pour moi à la découverte de la roue je dois dire.
(coucou la puce windows !)
au remontage, j'ai oins tous les filetages et le passage du câble avec du silicone pour prévenir toute entrée d'eau
test avant remontage
réglage sur la porte du garage : ne pas dépasser 1m10 de hauteur, feux à 4m de la porte.
et voilà ! Il est content Bébert ! §tictic
Modifié en dernier par Bebert le 07 avr. 2016, 13:43, modifié 1 fois.
A remercié : 118 fois
A été remercié : 30 fois
#521 Message par Dode38 » 02 avr. 2016, 14:02
Zouaverifle
Woops
Woops
#522 Message par Zouaverifle » 02 avr. 2016, 14:03
Ca pete sa race ! §aime joli Tuto (auquel je ne comprends rien certes... :mrgreen: )
Punaise on dirai bientôt une 1200 GS ! §mdr
Merci mon Bébert pour tes compliments mais mon action ce jour là c'est limitée à boire tes mousses et à tenir compagnies à vos compagnes afin de leur faire passer le temps !
M'enfin, le support moral est toujours important c'est vrai !
ZR
Zouaverifle
Woops
Woops
#523 Message par Zouaverifle » 02 avr. 2016, 14:06
Petit up...j'avais quand même été surpris du diamètre du cable noir...c'est impératif ? (Ou de l'incompétence notoire et revendiquée du ZR en électricité !)
ZR
#524 Message par Bebert » 02 avr. 2016, 14:13
Zouaverifle a écrit :Merci mon Bébert pour tes compliments mais mon action ce jour là c'est limitée à boire tes mousses et à tenir compagnies à vos compagnes afin de leur faire passer le temps !
c'est toujours plus sympa comme ça !
enfin moi j'adore, ce n'est pas uniquement par incompétence que je convoque du monde pour bricoler.
Zouaverifle a écrit :j'avais quand même été surpris du diamètre du câble noir...c'est impératif ? (Ou de l'incompétence notoire et revendiquée du ZR en électricité !)
comme ce sont les câbles qui partent de la batterie et que ça laisse la possibilité de brancher des trucs qui "pompent" après la boîte à fusible, le peu de connaissances que j'ai m'incite à te répondre que oui.
A remercié : 32 fois
#525 Message par Lom2lyon » 02 avr. 2016, 14:15
C'est boooooon ça mon Bebert ! §bravo
Felicitations pour ta rosette §super2
Manque plus que le bandeau de leds maintenant :lol: §kna
