Chmotard a écrit :Ya(x2) a écrit :Chmotard a écrit :Le défaut de fonctionnement du commodo gauche empire
-le basculeur de l'ordinateur de bord ne fonctionne plus que vers le haut.
-le bouton set ne permet plus de remettre à zéro les divers compteurs et totalisateurs.
Ça fout les boules à lire... espérons qu'ils vont te le remplacer très rapidement et que c'est un problème isolé! :-(
c'est pas isolé vu qu'Honda l'a présenté comme défaut avéré durant le stage des mécano
Ah ok. Pas contre, il y a une différence entre l'évocation lors des ateliers Honda des cas de dépannage suite à des problèmes avérés et recensés et les circulaires techniques indiquant des rappels (ils sont alors certains que toutes les autres auront tôt ou tard le problème et décident donc de remplacer la pièce défaillante.)
Ton problème de commodo, selon moi, n'est pas un petit défaut car il a un fort impact fonctionnel ; On ne parle plus d'un petit défaut d'ergonomie, de confort ou d'esthétique là.... Un pb sur le commodo droit de la DCT (non pourvue d'un sélecteur) en tout cas qui empêcherait d'enclencher le mode "D" (idem pour le gauche bien sûr avec les gâchettes +/-, sans sélecteur), bonjour la misère et le gros coup de pression chez Honda...
Du coup, le sélecteur n'est pas un gadget...
@suivre de très près cette histoire. Ça n'arrive pas qu'aux autres en général... ;-P
