Diode de la boite à fusibles HS
Re: Diode de la boite à fusibles HS
#26 Message par Marcopolo » 23 mars 2016, 11:54
Il me semble que si elle est branchée dans le mauvais sens, elle claque de suite.
Je dirai pas qui a fait cette expérience §siffle
#27 Message par TiTi » 23 mars 2016, 14:24
A vérifier le bon sens.
Vérifie aussi tes masses, surtout celles sur le cadre. Il pourrait y avoir des retours sur cette diode.
Calvin
#28 Message par Calvin » 25 mars 2016, 17:50
J'ai ressoudé une diode dans le bon sens :oops: et toujours rien en jus §non , par contre elle survit !!
Sauvez un arbre, mangez un castor...
A été remercié : 95 fois
#29 Message par Picsou » 25 mars 2016, 21:56
Tu dois avoir un/des fils coupés.
Vérifie au niveau du tube de colone de direction, ca tire pas mal à ce niveau si les câbles sont mals placés
Test de continuité avec un ohm-métre. Bon courage
#30 Message par Marcopolo » 25 mars 2016, 22:37
Ah tiens Guiohm ;)
Modifié en dernier par Marcopolo le 26 mars 2016, 08:33, modifié 3 fois.
#31 Message par TiTi » 25 mars 2016, 23:04
Faut prendre le schéma électrique et voir tout ce qui peut causer ça.
Calvin
#32 Message par Calvin » 15 août 2016, 15:25
Rien de coupé dans la colonne, mais toujours rien....
Je cherche ailleurs.
#33 Message par Africalain » 15 août 2016, 21:22
Mets une diode38, ça marche impec.. §sors
A été remercié : 30 fois
#34 Message par Dudu.13 » 16 août 2016, 08:00
tu n'aurais pas branché la batterie à l'envers dés fois ? §hein
(l'inversion de polarités fait peter systématiquement cette diode)
A remercié : 120 fois
#35 Message par Dode38 » 16 août 2016, 09:02
§+1 avec Dudu ;)
Peut-être un changement de batterie avec les polarités inversées §siffle
Syl20 miltour
#36 Message par Syl20 miltour » 16 août 2016, 18:26
Dudu.13 a écrit :tu n'aurais pas branché la batterie à l'envers dés fois ? §hein
Théorie intéressante.
Toujours repartir de la source en ce qui concerne un problème électrique.
Pour vos ballades en Vaucluse et alentours http://motos84.forumactif.fr/
Calvin
#37 Message par Calvin » 16 août 2016, 18:37
Alors pour répondre dans l'ordre :
La tanière a récemment accueilli Faustine le 3/06 dernier. 3,950 kg pour 50 cm !! §aime
La batterie n'est pas branchée à l'envers, j'ai eu un court jus qui a fait cramer quelque chose. Mais j'ai quand même vérifié sait-on jamais !! §ouch
Par contre j'ai quand même monté la diode à l'envers la première fois.... §siffle
Syl20 miltour
#38 Message par Syl20 miltour » 17 août 2016, 20:01
Calvin a écrit :Alors pour répondre dans l'ordre :
Yeeeeeeeeeeeeessssssssssssss! §+1 §+2 §1er §1er
Félicitation!!!
et adieu les §zzz §zzz §zzz lol
Calvin a écrit : Par contre j'ai quand même monté la diode à l'envers la première fois.... §siffle
§bebert
Renaud42
Département : 42 Loire
#39 Message par Renaud42 » 18 août 2016, 19:40
Calvin a écrit :La batterie n'est pas branchée à l'envers, j'ai eu un court jus qui a fait cramer quelque chose. Mais j'ai quand même vérifié sait-on jamais !! §ouch
Rectifié pour Marco Polo :
Dode38 ne parlait pas d'un montage inversé de la batterie mais d'une batterie qui a les + et - inversés.
J'ai déjà fait l'erreur de monter une batterie à polarités inversés et ça a fondu immédiatement le fusible.
Modifié en dernier par Renaud42 le 18 août 2016, 23:01, modifié 1 fois.
#40 Message par Marcopolo » 18 août 2016, 22:53
Renaud42 a écrit :
Calvin a écrit :Ce qu'il disait Dode38 c'est que la batterie pourrait être à polarités inverses.
J'ai déjà fait ça moi en prenant la batterie d'une autre moto = Fusible principal grillé immédiatement et rien d'autre.
§siffle rien compris §malade
#41 Message par TiTi » 18 août 2016, 23:16
C'est dans la référence de la batterie, "+" à gauche ou à droite, type de cosses mais pas retrouvé l'explication.
Jojo31
#42 Message par Jojo31 » 19 août 2016, 12:37
TiTi a écrit :C'est dans la référence de la batterie, "+" à gauche ou à droite, type de cosses mais pas retrouvé l'explication.
Jojo31 a écrit :
Si YTX14LBS :arrow: les polarités sont inversées
La référence pour rd07 et rd07a est YTX14BS
:D
Rouxousou
#43 Message par Rouxousou » 19 août 2016, 16:48
bon j'ose la poser ma question...
c'est quoi une diode de boite à fusible ? ça sert à quoi ? C'est où ?
#44 Message par Vieux motard » 19 août 2016, 18:02
Elle n'y est que sur les Africa et Transalp à boite à fusible sur le neiman. La tienne n'en a pas.
Et ça sert à:
Midi134 a écrit :Cette diode ne sert qu' à la " sécurité " du circuit, une 1N4007 est largement dimensionnée.(...)
#45 Message par TiTi » 19 août 2016, 18:38
Sur les @T par exemple il y a une double diode planquée dans le faisceau (#10 sur ton schéma).
Rouxousou
#46 Message par Rouxousou » 24 août 2016, 10:58
merci pour vos réponses
Calvin
#47 Message par Calvin » 26 août 2016, 16:50
TiTi a écrit :Sur les @T par exemple il y a une double diode planquée dans le faisceau (#10 sur ton schéma).
Ca m'intéresse cette info...
On y accède comment à cette double diode ????
#48 Message par TiTi » 26 août 2016, 19:35
Faut enlever un peu de scotch.
On la repère par la protubérance sur le faisceau.
Sur bike-parts tu vois à peu près où elle est.
Calvin
#49 Message par Calvin » 01 sept. 2016, 17:00
Ben quand je vais sur Bike-Parts, sur les fiches de mon modèle de Rd04, c'est pas le même faisceau et j'ai pas cette fameuse double diode.
#50 Message par TiTi » 01 sept. 2016, 17:02
RD03/04 simple diode dans la boîte à fusible sur le té.
RD07/07A double diode sur le faisceau.
